    4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    UNSOLVED HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bb61 last edited by
      @bb61
      hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.748	error	(26772) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
      hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.333	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
      hm-rpc.5	2020-10-26 12:27:08.330	warn	(26772) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
      Keiner dieser Zeilen ist in einer Version > 1.12.0 drin.
        bb61 @foxriver76 last edited by bb61
        @foxriver76
        hmmm....
        wie lange gibt es Raspi 4?
        meinen gekauft im Frühjahr,
        Grundinstallation im Sommer
        IO-Broker und Update wie oben im Herbst (September?)
        HM-Instanz installiert ebenfalls da (die in Sep 2020 aktuelle!)
        im Oktober dann verschoben auf Slave-Host (vorher ebenfalls wie oben beschrieben neu gemacht)
        WO KOMMT DAS DANN HER??
        Und: mindestens auf 2 Slaves identischer Fehler?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @bb61 last edited by Homoran
          @bb61 Naja, es ist durchaus möglich, alte Versionen zu installieren. Zeig mal den Inhalt der package.json, also auf dem Slave wo der Fehler auftritt
          cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\":
            @foxriver76
            Du hast Recht:
            Hostmaster (ist ok):
            root@HAL-9002:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version\
                "type": "version",
              "version": "1.14.23"
            aber der Slave!!!:
            root@HAL-SL-02-IO-01:/home/pi# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json | grep version
              "version": "1.9.6"
            Überbleibsel trotz neuinstallation???
            Habe
            • den Adapter deinstalliert: "iobroker del hm-rega" (lt. screen erfolgreich!)
            • Slave rebootet
            • danach Instanz wieder auf den Slave verschoben:
              --> unverändert
            • Fehler noch da
            • immernoch / wieder(??!) die alte Version des HM-Rega
            --> Ist das evtl. ein Problem beim Nachinstallieren auf dem Slave beim Verschieben per Multihost, dass dann die alte Version genommen wird???
            EDIT:
            Sorry, Sehe grad, dass ich das am HM-Rega gemacht habe, statt am HM-RPC....
            Ich probiere es grad nochmal
            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by
              @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                bb61 @bb61 last edited by
                @foxriver76
                jetzt hat Neuinstalaltion geklappt.
                Zwischendurch auch nochmal abgefragt bzgl. version: Kein Verzeichnis gefunden
                Ebenso im Log zusehen konnte, dass er neu installiert
                ABER:
                nun in der tat bei Install (getriggert durch Verschiebung auf Slave) ANDERE Version als Host-Master installiert worden
                    "type": "version",
                  "version": "1.14.15"
                Und: Neue andere Fehler
                (liegen die nun an der Callback-Adresse?)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.417	error	instance system.adapter.hm-rpc.6 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.416	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1502:7)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1365:12)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.415	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21)
                host.HAL-SL-02-IO-01	2020-10-26 14:38:57.414	error	Caught by controller[0]: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.198	info	(1440) binrpc -> 192.168.1.212:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.210:8701",""]
                hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.196	error	(1440) Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1300:21) at listenInCluster (net.js:1365:12) at doListen (net
                hm-rpc.6	2020-10-26 14:38:57.195	error	(1440) uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.1.210:8701
                Die Adresse des HOSTmasters eingetragen:
                --> connected! 🙂
                • foxriver76
                  @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
                    was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
                      @foxriver76
                      nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" 🙂
                      ABER
                      wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
                      Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
                      Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
                      Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
                        Homoran Global Moderator Administrators @bb61 last edited by Homoran
                        hoffentlich nicht!
                        Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
                        sowieso nicht.
                        Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
                        nix Konsole (s.o.)
                          bb61 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
                            welche sind das?
                            Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
                              bb61 @Homoran last edited by bb61
                              @Homoran
                              defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              latest
                              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              delete
                              Standardeinstellung, nie dran gedreht
                              • foxriver76
                                Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                                Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                                  das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                                    @foxriver76
                                    wieder was gelernt......
                                    und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                                    Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
                                      @bb61
                                      Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
                                        bb61 @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
                                          Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by Thomas Braun
                                          @bb61
                                          Macht man (trotzdem) nicht...
                                            @Thomas-Braun
                                            sondern?
                                            sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
                                            homatic multihost raspberry
                                            2149
