    4. HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
    UNSOLVED HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
      @bb61 Das er crashed, liegt schätzungsweise an der Adapter-Adresse die noch auf den alten Host eingetragen ist.
      was muss denn bei einem slave bei Adapter und Callback-Adresse eingegeben werden?
        bb61 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        nach Korrektur auf Hostmaster-IP als Callback-Adr kommt "connected" 🙂
        ABER
        wieso abweichende Version der Instanz ggüber Hostmaster? Nimmt er nicht immer "latest" - Das bedeutet ja, das bei Update per Admin NICHT automatisch die Slaves mit geupdated werden?
        Ok, muss man nur wissen, das man das künftig dann manuell auf Slaves machen muss an Konsole
        Die andere Slave-Kiste kann ich erst vor Ort testen (kein Zugriff auf per priv. VPN verbundene Geräte vom Büro aus)
        Danke erstmal für die Hilfe soweit! Wenn noch was auffällt, ergänze ich es bzw. wenn Erfolg bei den anderen Instanzen
          Homoran Global Moderator Administrators @bb61 last edited by Homoran
          @bb61 sagte in HM-RPC Verschieben auf Multihost schlägt fehl:
          hoffentlich nicht!
          Er nimmt das Repo das in den Haupteinstellungen eingestellt ist und das ist hoffentlicch stble/default
          sowieso nicht.
          Da musst du im Admin oben den Slave auswählen und dann dort die Updates anstoßen.
          nix Konsole (s.o.)
            bb61 @Homoran last edited by
            @Homoran
            ...und das ist eine andere Version als die, die mir in der Admin-GUI vorgeschlagen wird (ohne explizit eine version anzugeben, also mit dem Update-Icon am Adapter)?
              welche sind das?
              Was steht bei dir in den Haupteinstellungen als aktiver Verwahrungsort
                bb61 @Homoran last edited by bb61
                @Homoran
                defaulthttp://download.iobroker.net/sources-dist.json
                latest
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                delete
                Standardeinstellung, nie dran gedreht
                • foxriver76
                  Vermute die Adapter-Adresse wurde durch öffnen der Konfig-Seite automatisch auf eine valide geändert und dann mit deiner Änderung mitgespeichert. In der callback-Adresse kann theoretisch ziemlich murks stehen. Die Antworten würden dann halt nie korrekt ankommen, schalten müsste aber trotzallem gehen.
                  Warum es zu den Versionsunterchieden kommt, kann ich nicht sagen. Kenne die Multihost Logik nicht, ob man verschiedene Versionen auf verschiedenen Hosts haben darf und wie dann das Handling via Admin läuft.
                    das sind die Pfade der möglichen Repos, ich fragte nach der Einstellung in den Haupteinstellungen
                      @foxriver76
                      wieder was gelernt......
                      und kaum schalte ich bei "Adapter" oben die Slaves um, sehe ich sogar die ebenfalls alte HM-RPC-Version auf dem fernen zweiten Slave. Mache gerade Update damit per GUI. Und: hat geklappt! Und auch gleich auf 1.14.23 vie beim Master.
                      Ihr seit Klasse, Jungs! DANKE!!!!
                        Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by
                        @bb61
                        Dann musst du nur noch den root-login abstellen.
                          bb61 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          auf den hatte ich explizit nach Login umgestellt mit "sudo su" um nicht immerzu sudo davor schreiben zu müssen. Normalerweise ist das natürlich "pi" bzw. für Prozesse "iobroker".
                            Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by Thomas Braun
                            @bb61
                            Macht man (trotzdem) nicht...
                              @Thomas-Braun
                              sondern?
                              sorry, bin eigentlich Datenbanker und Prozessler, nur rudimentäres Halbwissen im Linux-Umfeld
                                @bb61
                                root-shell ist Tabu. Immer per 'sudo' arbeiten. Auch wenn es umständlich erscheint.
                                  @Thomas-Braun
                                  ok. Macht Sinn bei unverschlüsselter Kommunikation. Werd's versuchen.
                                  ....nun aber doch noch etwas arbeiten muss.... Geldverdienarbeiten meine....
                                    @bb61
                                    Z. B. sind die ENV-Variablen unterschiedlich, je nachdem ob per sudo oder vollem root gearbeitet wird. Sieht man ganz gut an $PATH:
                                    root@raspberrypi:/home/pi# echo $PATH
                                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo echo $PATH
                                    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                    pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
                                      bb61 @Thomas Braun last edited by bb61
                                      @Homoran
                                      wg. Callback-Adresse:
                                      bei dem Slave, der NICHT im IP-Netz des Hostmasters ist, bringt die Callback-Adr = Hostmaster-Adresse nichts / Fehler bleiben wie gehabt.
                                      Trägt man dagegen die lokale IP des Slaves dort direkt ein, klappt es mit dem Connect!
                                        @bb61 Danke für's testen.
                                        jetzt muss nur noch der arme @foxriver76 sagen ob das so sein soll, auch wenn er meint:
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                                          @Homoran wie gesagt das liegt an der Adapter-Adresse. Sieht man sich oben im Log. Erst durch ein speichern der Konfig, wird diese auf den neuen Host aktualisiert. Das der Adapter mit falscher cb Adresse läuft sieht man hier in Threads zu genüge, da sich gewundert wird dass man keine Änderungen in IoB mitbekommt..
                                          Das man mit mh unterschiedliche adapter Versionen haben darf ist wohl so korrekt, vor allem wenn es wohl pro Host einen eigenen Tab für die Adapter gibt, bzw man per Dropdown-Menü durchschalten kann. Sorry, habe selbst nie nen MH Setup betrieben.
                                            Nu reicht's!
                                            Du musst nicht alles können/wissen!!
                                            Ja ist es.
                                            Auch wenn es mein erster Gedanke war, wundert es mich nur, dass es erst dann läuft wenn die callback Adresse der Instanz auch die IP des Slaves ist, auf der sie Installiert ist, wo doch alles über den Master organisiert werden sollte.
                                            homatic multihost raspberry
                                            2146
