    • Zefau
      Zefau @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung sieht alles absolut korrekt aus. jarvis checkt beide Standard-Ports beim Start zum Verbindungsaufbau. Kann dir nicht sagen, warum es bei dir mobil nicht mehr angezeigt. Hast du mobil noch andere Browser / Geräte, bei denen das auch nicht geht?
        Machinima @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Die Einheit im Datenpunkt bei der Geräte-Konfiguration hast du versucht anzupassen?
        Nein, ist alles beim alten. So sieht meine Konfiguration derzeit aus.
        • Zefau
          Zefau @Machinima last edited by
          @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Erscheint mir falsch, schau ich mir morgen mal an.
          • Zefau
            Beim Bearbeiten von Geräten mit dem Gewerk "Sonstiges" erhalte ich ebenfalls einen leeren Bildschirm, siehe Konsolenausgabe
            Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Zeitangaben vom Kalender in Englisch sind:
            Sollte nun beides mit v1.1.0-beta.55 (wieder) passen.
            Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Gier
              Dirk Gier @Zefau last edited by
              @Zefau Hallo, seit der Beta 55 fehlen jetzt bei dem Gewerk Rollladen/Jalousien die Stop Buttons, nur noch Auf und Ab wird abgebildet.
              An meinen Geräteeinstellungen habe ich nichts verändert. Könntest du bitte bei gelegenheit mal drüberschauen?
              Danke,
              MFG, Dirk
                WW1983 @Zefau last edited by
                @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
                Bei mir läuft es nun. danke
                  Revobobo @Zefau last edited by
                  @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
                  Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
                  Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
                  1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
                  2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
                  Vielen Dank für deine Mühe!!
                  Toll was du da leistest.
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Bloody @Zefau last edited by
                    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                    Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
                    Danke. Funktioniert!
                    • Zefau
                      Zefau @Revobobo last edited by
                      @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Add option to use icon as State indication #264
                      closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
                        szimpel last edited by
                        Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
                        Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
                        • Zefau
                          Zefau @szimpel last edited by
                          @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
                            Phil82 @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                            Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                            Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                            Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                            Das wäre Top!
                            LG Philipp
                            • Zefau
                              Zefau @Phil82 last edited by
                              @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                                Phil82 @Zefau last edited by Phil82
                                @Zefau
                                Klar....
                                Homepage
                                Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                                Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                                Vielen Dank!
                                • Zefau
                                  @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                                    @Zefau
                                    ja einmal am Tag
                                    • hssteuerung
                                      hssteuerung last edited by hssteuerung
                                      @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
                                      • Zefau
                                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Hast du keine angelegt? 😉
                                        Über SSH iobroker add jarvis
                                        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @Zefau last edited by
                                          @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                                          • Zefau
                                            hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                                            bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116713
