    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      liv-in-sky @paul53 last edited by
      leidr weiß ich nicht, wie ich mit dieser function umgehen muss - letztlich gibt es doch ein promise - wenn das erfüllt/ausgeführt ist, soll der return gegeben werden
      habe mit then() etwas versucht - klappt aber garnicht
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
        @liv-in-sky Probiers mal so:
        async function lookForEnabled(pfad) {
          let myselctor = "javascript.*.scriptEnabled." + pfad;
          for (const id of $(myselctor)) {
            if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) return true;
          return false;
        Dazu musst du aber auf 4.9.4 updaten, da die das Iterieren des Selector-Ergebnisses ermöglicht.
        Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
        liv-in-sky AlCalzone 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          jetzt sind alle true 😞
            @AlCalzone
            sorry - das ist ein fehler im verarbeiten nach dem aufruf der function !!!!
            muss noch testen
              @AlCalzone
              so wird die function jetzt aufgerufen:
              lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
                pfad=pfad.replace(".js","")
                pfad=pfad.replace(/\//g,".")
               // let scriptPfad=""
                //let myEnabled=false;
                let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
                    log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
                  if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
                return false;
              das log in deiner function wird richtig angezeigt
              muss ich lookForEnabled anders aufrufen
              bei
                log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
              kommt das:
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
                @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                Ja, hab ich doch geschrieben:
                @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                z.B.
                async function whatever() {
                const result = await lookForEnabled("meine-id");
                log(result);
                Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
                  paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                  @liv-in-sky sagte:
                  muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
                  Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
                    return isScriptActive(pfad);
                    bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
                    habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
                    die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
                    paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky sagte:
                      Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
                      • AlCalzone
                        Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                        Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                          @AlCalzone
                          erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
                          bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
                          ung. so:
                           asyncfunction writeStuff() {
                          return new Promise((resolve) => {......
                                                         ....... await    lookForEnabled(pfad)
                           resolve()
                          hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
                          meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
                          sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
        log(JSON.stringify(mxJson))})
                          sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
                          damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
                          @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
                          ergebnis schaut richtig aus:
                          • AlCalzone
                            async function writeStuff() {
                            resolve()
                            Zwei Fehler hast du hier:
                            1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                              await lookForEnabled(pfad);
                            1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                            function foobar() {
                              return new Promise(async (resolve) => {
                                await irgendwas;
                                irgendwasMitCallback(() => resolve());
                            Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                            Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                            async function doStuff() {
                            	await sammleDaten();
                            	await writeStuff();
                            	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                            	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                            	// const daten = await sammleDaten();
                            	// await writeStuff(daten)
                            	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                            	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                            	log(stringified);
                              async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                              funktioniert - und leuchtet sogar mir ein 🙂
                              vielen dank für deine unterstützung
                              jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
                                @AlCalzone
                                es muss ich dich leider nochmal bemühen:
                                ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                                    // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                                    //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                                    //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                                    await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
                                	await writeStuff();
                                    //await wait(5000);
                                	log(stringified);
                                doStuff()
                                diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
                                die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                                  @AlCalzone
                                  so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                                       try {
                                       } catch (error) {
                                          log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                                  	await writeStuff();
                                      //await wait(5000);
                                  	log(stringified);
                                  doStuff()
                                  • AlCalzone
                                    @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                                      @AlCalzone
                                      ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                                      • AlCalzone
                                        @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                                        getState(..., (err) => {
                                            // Bei existierendem State: err === id
                                            // Bei Fehler: err === Fehlertext
                                        Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                                        Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                                        type: "string",
                                                        role: "value",
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                        paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          paul53 @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte:
                                          Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                                            @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                                            javascript
                                            3509
