    4. Kann keinen Adapter installieren
    UNSOLVED Kann keinen Adapter installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @Gurke258 last edited by Glasfaser
      @Gurke258
      lösche mal das Verzeichniss
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/blink
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Einfach so in node_modules was löschen macht keinen Sinn. Das kommt mit dem nächsten Update wieder.
        cd /opt/iobroker
        npm ls blink
        um herauszufinden, wo es mit drin hängt. Dann kann man gezielt im übergeordneten Verzeichnis npm uninstall blink aufrufen. Oder im Falle des Skript-Adapters, es aus den zusätzlichen Modulen entfernen.
        Homoran Glasfaser Gurke258 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Kann keinen Adapter installieren:
          Das ist wichtig, da wir bis heute nicht wissen wie und wo blink installiert wurde
          • Glasfaser
            Glasfaser @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            wurde ja alles schon im Thread gemacht ... gelöscht usw....
            dann habe ich diesen Vorschlag von Apollon77 gelesen ,
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/617
            fuzzyy0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed kein Update möglich von 4.16.17 -> 4.6.21 #617
            • AlCalzone
              @Glasfaser sagte in Kann keinen Adapter installieren:
              Ja ne, eben nicht!
              Ich sehe
              • einmal npm uninstall blink im Home-Verzeichnis (wo iobroker sicher keine Module sucht).
              • einmal iobroker del blink, was den nicht existenten blink-Adapter löschen würde (wenn es ihn denn gäbe)
              Wie ich in meinem letzten Post geschrieben habe: erst mal herausfinden, wo genau das Modul herkommt. Dann kann man über weitere Schritte wie gezieltes Deinstallieren nachdenken. npm uninstall <paketname> wirkt nämlich immer nur im aktuellen Verzeichnis, nicht in Unterverzeichnissen.
              • Gurke258
                Gurke258 @AlCalzone last edited by Gurke258
                @AlCalzone
                Also mit diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung:
                pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm ls blink
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.javascript@4.8.4
                  └── UNMET DEPENDENCY blink@^5.0.1
                npm ERR! missing: blink@^5.0.1, required by iobroker.javascript@4.8.4
                @AlCalzone
                Das hatte ich auch schon gefunden und gemacht.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Gurke258 last edited by AlCalzone
                  @Gurke258 Hast du blink in den Adaptereinstellungen des Skript-Adapters eingetragen? 38e2e1a4-3bcc-47e0-af2b-7feafaa2c2b7-grafik.png
                  Falls ja, entfernen und folgendes ausführen:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm uninstall blink
                  Wenn das nicht hinhaut, hilft ggf. die Holzhammermethode:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json mit einem Editor öffnen und die Zeile "blink": "^5.0.1", löschen.
                  Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gurke258
                    @AlCalzone
                    Der Fehler scheint behoben zu sein, es war tatsächlich in in Javascripts eingetragen. Habe es gelöscht.
                    Allerdings kann ich immer noch keine Adapter installieren:
                    $ ./iobroker add daswetter  --host HomePi
                    NPM version: 6.14.8
                    npm install iobroker.daswetter@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetternpm ERR! errno -40
                    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-26T17_42_22_564Z-debug.log
                    ERROR: host.HomePi Cannot install iobroker.daswetter@3.0.4: 216
                    ERROR: process exited with code 25
                      Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                      @Gurke258 sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                      code ELOOP
                      npm -v
                      which npm
                      • Gurke258
                        Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                        which npm
                        pi@HomePi:~ $ npm -v
                        6.14.8
                        pi@HomePi:~ $ which npm
                        /usr/bin/npm
                          Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by Thomas Braun
                          @Gurke258
                          Okay.
                          Die ganze Nummer bitte:
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          Der Fehler kommt zustande, wenn Pakete/Module in falschen Verzeichnissen installiert werden. Passiert i.d.R. wenn da manuell was gemacht wird. Ich vermute, du hast da irgendwas doppelt installiert. Vielleicht global oder im ~ und im iobroker.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            @Gurke258
                            ...und bei npm-Befehlen nicht in /opt/iobroker gewechselt wird
                              @Homoran sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                              Richtig.
                              • Gurke258
                                @Thomas-Braun
                                Ich hab es jetzt hinbekommen.
                                Das problem war das der Ornder iobroker.daswetter in
                                noch vorhanden war und rot. Habe ihn gelöscht mit
                                sudo rm -rf iobroker.daswetter
                                und dann konnte ich den Adapter erneut installieren und auch andere adapter wieder installieren.
                                Vielen Dank an alle die mir geholfen haben 👍 🙂 🙂
                                  @Gurke258
                                  Besser nicht manuell da per 'npm' rummachen. Wenn da nicht die richtigen Verzeichnisse angesprochen werden zersägst du dir das System.
                                  adapter error node npm
                                  3067
