    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @skokarl last edited by
      @skokarl ja die deConz Version hat auch Bedeutung und es wäre Super wenn ich die auch immer wüsste oder ihr bevor ihr ne Fehlermeldung raus haut einfach auf die Aktuellste geht.
      @Steff75 eigentlich dürften andere Geräte nicht umbenannt werden. Das ist definitiv ein Fehler.
      @Steff75 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Ich hoffe, das es weitergeht.
      Ich hab mich noch nicht Endgültig entschieden wie es weiter geht, aber es wird wohl weiter gehen.
      So oder so wird es wohl erst im Dezember weiter gehen.
      An dieser Stelle auch nochmal eine Dakeschön an alle die mir eine Spende haben zu kommen lassen.
        skokarl @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Wie macht man unter Linux das Update auf eine neuere Version ?
        Bisher hatte ich immer nur die aktuelle Version genommen wenn ich die NUC neu aufgesetzt hatte.
        Aktuelle Version Stable 2.05.84
          Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl
          iobroker update
          iobroker upgrade
            skokarl @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
            @skokarl
            iobroker update
            iobroker upgrade
            Ich lade doch die 2.05.84 erst runter.....dann muss sie entpackt werden.....und dann ?
            oder bin ich jetzt völlg falsch ?
            Neue Installation läuft so
            sudo gpasswd -a $USER dialout
            wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
            sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
            sudo apt --fix-broken install
            sudo systemctl enable deconz
            sudo systemctl start deconz
            Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skokarl Quark. Einmal das Repo gescheit einrichten und dann geht das per apt.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @skokarl last edited by Jey Cee
                @skokarl sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                Nein ist richtig wenn du die Beta testen willst, aber wenn du stable haben willst ist hier die Anleitung dazu. Dann geht ein Update wie @Thomas-Braun das beschrieben hat.
                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
                  @Jey-Cee Für die Betas gibt es auch ein entsprechendes Repo.
                  • Jey Cee
                    Ich suche 5-10 deConz Nutzer die möglichst viele Unterschiedliche Geräte haben.
                    Wichtig ist das ihr nicht Paranoid seit und kein Problem damit habt das Daten an mich gesendet werden.
                    Für alles weitere schreibt mich bitte hier im Chat an oder auf Discord @realwax kannst du mich mal bitte auf discord (https://discord.com/invite/HwUCwsH)
                    capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • capitaenz
                      capitaenz @Jey Cee last edited by
                      Habe eine kurze Verständnisfrage:
                      Mir wird ein Update angeboten:
                      deConz ZigBee 1.3.10 -> 1.3.11
                      Auf Github finde ich zur 1.3.11 nichts mehr, nur noch zur 2.x.x
                      Was wurde geändert und welche Version ist die richtige/aktuelle stable?
                      Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @capitaenz last edited by
                        @capitaenz
                        Die aktuelle Stable ist 1.3.11
                        Die aktuelle Latest ist 2.0.5
                        A.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @capitaenz last edited by
                          @capitaenz nur ein Bugfix der unter ungünstigen umständen den RAM Verbrauch für deConz nach oben getrieben hat. Außerdem hat das auch zu Verzögerungen geführt.
                          capitaenz haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • capitaenz
                            @Jey-Cee Danke für die Info, Verzögerungen kann ich tatsächlich ausmachen...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee
                              Hey...habe gerade mal die Objekte gecheckt und gesehen, dass mein Conbee Stick im Lights Ordner als Configurations Tool aufgeführt ist?!
                              Bug oder richtig?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                                @haselchen weder noch. Keine Ahnung warum deconz das über die Api ausgibt.
                                  Steff75 last edited by
                                  @Jey-Cee Moin, ich habe mir meinen ersten smarten Heizkörperthermostat gegönnt. Es ist der Danfoss Ally geworden.
                                  Ich habe diesen auch erfolgreich über meinen Conbee 2 mit deconz verbunden und dein Adapter zeigt auch die Datenpunkte an.
                                  Nun das Problem mit dem Datenpunkt heatsetpoint:
                                  Wenn ich innerhalb des ioBrokers den Wert von heatsetpoint verändere, wird dieser eingetragene Wert nicht auf den Thermostat übertragen. Im Log vom Adapter finde ich auch keine Fehlermeldung oder Bestätigungen von einem Request.
                                  Per Rest-API kann ich den heatsetpoint jedoch erfolgreich setzen, z.B. mit curl
                                  curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/xxxxxxxxxx/sensors/21/config \
                                      -H 'Content-Type: application/json' \
                                      -d '{"heatsetpoint": 2100}'
                                  Änderungen über die Rest-API oder durch manuelles Regeln am Thermostat werden anders herum aber schon im Datenpunkt heatsetpoint aktualisiert.
                                  Hast du evt. eine Ahnung, woran es liegen könnte?
                                  Falls benötigt, hier weitere Details zum Danfoss Ally:
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                                  Vielen Dank!
                                  JSteunou created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                  closed Danfoss Ally #2983
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Steff75 last edited by
                                    @Steff75 welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                      Steff75 @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Die 2.0.5
                                      • Jey Cee
                                        @Steff75 bekanntes Problem in dieser Version. Der Fix ist in der Github version drin, die sammelt aber Daten und sendet die an meinen Server. Also nur installieren wenn du damit einverstanden bist.
                                          @Jey-Cee OK, dankeschön
                                            elektron60 @Steff75 last edited by
                                            @Steff75
                                            Bei mir läuft die Version 2.0.5 recht gut. Allerdings gibt es sporadisch Fehlermeldungen mit den alten Namen im Log. Eigentlich gibt es die doch nicht mehr. Kann ich das irgendwie beheben? Bin gespannt wann die 2.x stabil wird.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            21655
