      lackylacky @FoxRo last edited by
      @FoxRo ja das ich die Höhe auch ein wenig öffne hab ich selber auch schon gedacht, alles andere kommt für mich nicht in frage! mal schaun ob es sich bessert...
        HoffmannOs @MichMein last edited by
        @MichMein korrekt... hatte den Beitrag auch Kommentiert... bin auch gern an anderen Designvorschlägen interessiert. Gerne im Uhula Design Cs 2.5
        • 2
          2hot4you @MichMein last edited by
          @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
          @2hot4you sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
          @HoffmannOs
          Wovon ? 🤷‍♂️
          Davon vermutlich, zumindest hat @HoffmannOs darauf referenziert.
          Kein Problem, bekomme aber die ganze Seite irgendwie nicht exportiert, habe die Widgets exportiert
          Jalousien.txt
            lackylacky last edited by
            hallo @simatec, wäre es möglich die Zeit zum zurücklesen der aktuellen werte zu erhöhen, 90sec oder so... hab jalousien die fahren über 1min.
            des weiteren habe ich probleme bei den KNX Aktoren, wie mit @FoxRo schon besprochen ändert sich der Status der Höhe wenn ich die Lamelle verstelle. könnte man die Höhe nochmal ansteuern und somit den neuen aktuellen wert zurück lesen? 🤔
              KaFaBe @HoffmannOs last edited by
              Bei mir lief mehrere Monate lang die Version 0.8.6 perfekt.
              Ich hatte auf die Version 1.0.0 geupdatet. Abends fuhren dann die Rollläden schon nicht mehr runter.
              Wieder zurück auf 0.8.6, keine Änderung. Jetzt auf 1.0.2 aktualisiert. Trotzdem klappt der automatismus nicht mehr. Über den Button "CloseAll" bzw "openAll" kann ich die Rollläden aber weiterhin ansteuern.
              Was läuft falsch?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @KaFaBe last edited by
                @KaFaBe
                Deine Rollläden haben unter autoDown kein true im Objekt.
                Prüfe auch mal alle autoSun und autoUp Objekte
                K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  KaFaBe @simatec last edited by
                  @simatec wie bekomme ich da ein "True" rein? Manuell eintragen?
                  • simatec
                    @KaFaBe
                    Genau ... einfach das Häkchen setzen
                      @simatec ok, ist gemacht. Bin gespannt auf heute Abend
                        spaceduck last edited by
                        Mal ne Frage... Ich habe HM Fenstergriffkontakte (open/close/tilt) - ich möchte das die Rollos nach Sonnenuntergang, also wenn sie bereits geschlossen sind und ich das Fenster kippe etwas hochfahren. Momentan reagieren die Rollos auf offen und gekippt - kann ich irgendwo einstellen das sie nur in Kippstellung fahren? Hab dazu kein Setting gefunden.
                          Bachl @simatec last edited by
                          ich habe immer mal wieder (so ca. alle 2-3 Monate) das Problem, dass Shuttercontrol die gesetzen Werte (True/False) für alle Objekte verliert. (z.B.: autoliving, autosleep, alle unter autodown, ...).
                          Nur die Werte unter "info" bleiben erhalten.
                          Leider funktioniert dann natürlich die Automatik nicht mehr.
                          Hattet Ihr diese Problematik auch schon?
                          Bisher habe ich hierzu nichts gefunden.
                          Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße!
                          Bachl
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Bachl last edited by
                            @Bachl
                            Wann passiert es, dass deine Objekte den Wert verlieren?
                            shuttercontrol selber ändert die Werte nicht. Hast du da einen Script oder so laufen?
                            Schaue mal in das Objekt rein, wer den Wert geändert hat und poste mal deine Config.
                              Bachl @simatec last edited by Bachl
                              @simatec
                              vielen Dank für die Rückmeldung.
                              Ich habe einige Einträge von sql.0 - Ein Script habe ich nicht laufen.
                              Wann dies aber passiert kann ich nicht sagen.
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                AndreasK @lackylacky last edited by AndreasK
                                @lackylacky Das mit der Höhenveränderung ist auch bei meinen Gira Aktoren so.
                                Ich setze SC noch nicht ein, da mir die Unterstützung von Jalousien immer noch zu rudimentär ist.
                                Diese Höhenveränderung ist doch nur 1-2%
                                Würde nicht auch eine Funktion über einen Blockly o.ä. gehen, dass immer 100% ist, auch wenn nur 99-98% erreicht ist.
                                Musst halt natürlich ein neues Objekt anlegen
                                Anpassung in der KNX Programmierung usw. ist immer nicht wirklich die optimale Lösung
                                  lackylacky @AndreasK last edited by
                                  @AndreasK ja ich muß leider auch wieder zurück zu meiner alten konfiguration, vl. werde ich SC nebenher betreiben und auf die beschattungs objekte der aktoren schreiben, also beginn beschattung und ende... die positionen sind ja dann im aktor gespeichert und ich kann die sonnengeführte lamellenverstellung wieder verwenden!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Ab sofort steht die Version 1.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                    Changelog
                                    1.0.4 (2020-10-28)
                                    • (simatec) fix summertime for childrenarea
                                    1.0.3 (2020-10-28)
                                    • (René) bug fix: calculation IsSummerTime
                                    • (René) bug fix: use weekend down time already on friday instead of sunday
                                    • (René) handling of shutters in xmas time added
                                    • (FredF63) documentation updated
                                    • (FredF63) words.js updated
                                    • (simatec) some Bugfixes
                                    simatec Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                                      Leider musste ich aufgrund eines PR's mit Bugs nochmal auf Version 1.0.4 ändern und die Änderungen des PR's fixen.
                                      Bitte an alle die PR's pushen: Bitte prüft diese vorher richtig!!!
                                        arowana last edited by
                                        seit den letzten Update auf 1.0.4 hab ich folgendes Problem, meine Raffstore gehen beim öffnen im letzten Drittel in den "Manu_mode" obwohl ich nicht manuell eingreife. Sie öffnen aber trotzdem zu 100%. Die restlichen Rollanden öffnen ohne Probleme und gehen nicht in den "Manu_mode".
                                        Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache sein könnte?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @arowana last edited by
                                          @arowana
                                          Stimmen denn die Werte von 33 usw. ?
                                          Sind das die Werte, wo er eigentlich automatisch hinfahren sollte?
                                            arowana @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            nein, die Werte stimmen nicht. Die Raffstore sind auf 0 gefahren und ich hab nicht manuell eingegriffen.
                                            Nein, sie sollten auf 0 fahren.
                                            332
                                            7411
                                            10603478
