    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone super danke für die super schnelle Adapter Weiterentwickelung. Bei meinem Versuch meinen Note 20 zu löschen, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe Dir einmal die Log und ein Screenshot per Mail zugesendet.
      Schönen Restsonntag
      Gruß André
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @DrHouse03 last edited by
        @DrHouse03 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Habe diese gelöscht, [...] Cache wurde dann geleert und nun funktioniert alles.
        Das hilft mir nicht unbedingt, den Fehler zukünfig zu vermeiden 😕
          Marsx79 last edited by
          @AlCalzone
          Kannst du mal bitte schauen warum bei Node 29 die "Configuration" fehlt. Ist schon ein etwas älteres Z-Wave Gerät.
          Außerdem steht bei Node 10 und 11 im Log alle 5 Minuten (wenn diese aufwachen) awake - asleep. Das sind Danfoss Thermostate. Die anderen Geräte melden im Log nicht ständig das sie wach sind. Soll das so?
          Marcel
          zwave-13084.log
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
            @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Da hab ich keine Konfigurationsdatei für - daher sind keine Parameter bekannt. Ist es der hier?
            https://products.z-wavealliance.org/products/583/
            Die anderen batteriebetriebenen melden das auch, sind vermutlich nur nicht so oft wach
              Marsx79 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Ist es der hier?
              Ja das sollte er sein.
                Ok danke für die Info.
                • AlCalzone
                  @Marsx79 Ok, wird in der nächsten Version eingebaut 🙂
                    Domoe @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Ich habe gestern Abend 1.7.8 installiert. Devolo Raumthermostat neu angelernt Cache geleert. Leider will er das Interview nicht beenden. Soll ich noch bisschen warten oder gleich wieder eine Log machen? Wird ja sicher nichts anderes drin stehen wie bei der letzten Log.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                      @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                      Cache geleert.
                      Warum??? Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Wenn nix übel schief läuft würde ich die Finger davon lassen.
                      Haste das Gerät währenddessen mal manuell geweckt? Sonst gerne nochmal ein Log.
                        @AlCalzone
                        Ok, ich lass die Finger vom Cache 🙂
                        zwave-7291.log
                        Node 035
                        Ich habe ihn ab und zu mal manuell geweckt.
                        • AlCalzone
                          Joar, schätze das musst du noch ein paar mal machen. Das Interview schreitet Stück für Stück voran, ist aber noch nicht durch. Und am besten den Adapter laufen lassen, sonst geht ein Teil des Fortschritts verloren.
                          • gelberlemmy
                            @AlCalzone danke für den Support. Note 20 ist jetzt verschwunden.
                            Gruß André
                              @AlCalzone
                              Woran erkenne ich denn das dass Interview weiter geht?
                              Er steht heute immer noch nicht auf ready.
                              Ich habe Wake up Zeit auf 5 Minuten gestellt und ihn die letzten 48 Stunden ab und zu auch manuell geweckt.
                              • AlCalzone
                                @Domoe So einfach ist das ohne Log leider nicht zu erkennen. Es müssten nach und nach neue Datenpunkte dazu kommen
                                kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • kmxak
                                  kmxak Most Active @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone seit einigen versionen bzw der letzten habe ich viele zugriffe von diesen ip's
                                  194.190.114.100 : 22
                                  185.25.224.206 : 22
                                  185.25.224.111 : 22
                                  Alle sind von zwave.me Fernzugriff angeblich.
                                  Machen wohl Portscans und versuchen sich per ssh zu verbinden lt. meine Firewall.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @kmxak last edited by
                                    @kmxak Was hat das mit dem Adapter zu tun?
                                    • kmxak
                                      @AlCalzone die anfragen sind ja mit dem Adapter zusammenhängend. Weiß nicht ob der Adapter nach draußen kommuniziert oder nicht. Aber die anfragen kommen erst seit einigen Tagen. Und auch erst seitdem ich den Adapter aktualisiert habe.
                                      • AlCalzone
                                        @kmxak zwave.me und der adapter haben lediglich "zwave" im Namen gemeinsam. Zwave.me ist eine eigene Oberfläche, um dein zwave Netzwerk zu verwalten und Steuern. Hast du das ggf noch parallel installiert?
                                        • kmxak
                                          @AlCalzone nicht das ich wüsste.
                                            Flopsi last edited by Flopsi
                                            Ich habe aktuell das Problem das ich die Einstellung von dem Zwave Adapter nicht mehr sehe...
                                            Für 1 sec sind die sichtbar dann weiße Fläche 😞
                                            Hinzu kommt das ein Motion nicht funktioniert den wollte ich mal neu Interviewen....
                                            Kann nur leider kein Log mehr machen ....
                                            AlCalzone Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40601
