    4. Kann keinen Adapter installieren
    UNSOLVED Kann keinen Adapter installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      wurde ja alles schon im Thread gemacht ... gelöscht usw....
      dann habe ich diesen Vorschlag von Apollon77 gelesen ,
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/617
      fuzzyy0815 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
      closed kein Update möglich von 4.16.17 -> 4.6.21 #617
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Kann keinen Adapter installieren:
        Ja ne, eben nicht!
        Ich sehe
        • einmal npm uninstall blink im Home-Verzeichnis (wo iobroker sicher keine Module sucht).
        • einmal iobroker del blink, was den nicht existenten blink-Adapter löschen würde (wenn es ihn denn gäbe)
        Wie ich in meinem letzten Post geschrieben habe: erst mal herausfinden, wo genau das Modul herkommt. Dann kann man über weitere Schritte wie gezieltes Deinstallieren nachdenken. npm uninstall <paketname> wirkt nämlich immer nur im aktuellen Verzeichnis, nicht in Unterverzeichnissen.
        • Gurke258
          Gurke258 @AlCalzone last edited by Gurke258
          @AlCalzone
          Also mit diesem Befehl bekomme ich folgende Meldung:
          pi@HomePi:/opt/iobroker $ npm ls blink
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.javascript@4.8.4
            └── UNMET DEPENDENCY blink@^5.0.1
          npm ERR! missing: blink@^5.0.1, required by iobroker.javascript@4.8.4
          @AlCalzone
          Das hatte ich auch schon gefunden und gemacht.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Gurke258 last edited by AlCalzone
            @Gurke258 Hast du blink in den Adaptereinstellungen des Skript-Adapters eingetragen? 38e2e1a4-3bcc-47e0-af2b-7feafaa2c2b7-grafik.png
            Falls ja, entfernen und folgendes ausführen:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm uninstall blink
            Wenn das nicht hinhaut, hilft ggf. die Holzhammermethode:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json mit einem Editor öffnen und die Zeile "blink": "^5.0.1", löschen.
            Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gurke258
              @AlCalzone
              Der Fehler scheint behoben zu sein, es war tatsächlich in in Javascripts eingetragen. Habe es gelöscht.
              Allerdings kann ich immer noch keine Adapter installieren:
              $ ./iobroker add daswetter  --host HomePi
              NPM version: 6.14.8
              npm install iobroker.daswetter@3.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetternpm ERR! errno -40
              npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-26T17_42_22_564Z-debug.log
              ERROR: host.HomePi Cannot install iobroker.daswetter@3.0.4: 216
              ERROR: process exited with code 25
                Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by
                @Gurke258 sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                code ELOOP
                npm -v
                which npm
                • Gurke258
                  Gurke258 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                  which npm
                  pi@HomePi:~ $ npm -v
                  6.14.8
                  pi@HomePi:~ $ which npm
                  /usr/bin/npm
                    Thomas Braun Most Active @Gurke258 last edited by Thomas Braun
                    @Gurke258
                    Okay.
                    Die ganze Nummer bitte:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Der Fehler kommt zustande, wenn Pakete/Module in falschen Verzeichnissen installiert werden. Passiert i.d.R. wenn da manuell was gemacht wird. Ich vermute, du hast da irgendwas doppelt installiert. Vielleicht global oder im ~ und im iobroker.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @Gurke258
                      ...und bei npm-Befehlen nicht in /opt/iobroker gewechselt wird
                        @Homoran sagte in Kann keinen Adapter installieren:
                        Richtig.
                        • Gurke258
                          @Thomas-Braun
                          Ich hab es jetzt hinbekommen.
                          Das problem war das der Ornder iobroker.daswetter in
                          noch vorhanden war und rot. Habe ihn gelöscht mit
                          sudo rm -rf iobroker.daswetter
                          und dann konnte ich den Adapter erneut installieren und auch andere adapter wieder installieren.
                          Vielen Dank an alle die mir geholfen haben 👍 🙂 🙂
                            @Gurke258
                            Besser nicht manuell da per 'npm' rummachen. Wenn da nicht die richtigen Verzeichnisse angesprochen werden zersägst du dir das System.
                            adapter error node npm
                            3067
