[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
danke das war es! Nur weil ich Batteriespannung und nicht BatterieSpannung geschrieben habe, kam der fehler. Nun nach Änderung geht es ohne Fehler.
Eine Frage habe ich aber nicht
Ich halte die Batteriemin. Wert für etwas hoch.....Kann ich das einfach ändern und wenn ja bis wie weit macht es sinn?
Ist es ausserdem normal das das alles "Rot" ist?
@Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Ja, kannste ändern, inwieweit kann ich nicht sagen is auch bisserl von den Geräten abhängig. Am besten mal warten bis ein Device leer ist und nimmer aktualisiert, dann siehste ja am letzten Wert bei welcher Spannung es ausgestiegen ist.
Aber grundsätzlich is der Wert eher zu niedrig als zu hoch, ich hab bei mir 2,64V als LimitIst es ausserdem normal das das alles "Rot" ist?
Ja
@Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Ja
ok danke für die hilfe
@Pittini Hallo , erstmal Danke für das Script. Kann es sein das hier die downloadbaren Versionen irgendwie auseinander gelaufen sind , auf der Github Seite gibt es im Changelog die Version 1.63 und als neueste die 1.65, der Download von dort liefert aber heute Morgen // Batterieüberwachungsskript Version 1.6.4 Stand 18.06.2020 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung. Bei mir werden dann die MAX! Sensoren, die nur true / false liefern
mit der Funktion BatterieSpannung_ ergibt es so ein Bild
oder muss hier eine andere Funktion/ Aufzählung gewählt werden ? , was ich irgendwo überlesen habe -
@Andi-Luma sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Kann schon mal vorkommen dass ich vergess iwo die Version zu aktualisieren, einfach immerdie höchste nehmen und gut.
oder muss hier eine andere Funktion/ Aufzählung gewählt werden ? , was ich irgendwo überlesen habeDu hast das grundlegendste weggelassen. Anleitung .1
@Pittini Hallo wie kann ich mehrere verschiedene Batteriespannungen "BatterieSpannung_30" und BatterieSpannung_15 mit einem Skript abrufen.
wie muss ich das in der
const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; eintragen, mit Komma getrennt?
Bin in Javascript nicht so fit. -
@Elektronikwelt sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Bin in Javascript nicht so fit.Den FunktionBaseName nicht ändern, vorallem nicht hinter dem Unterstrich. Die verschiedenen Spannungen erkennt das Skript automatisch, du willst da mehr tun als nötig.
@Pittini Danke. Es funktioniert.
Hallo, warum sind fast alle Tod?
22:49:13.027 info javascript.0 (8716) Stop script script.js.common.Batterie 22:49:13.371 info javascript.0 (8716) Start javascript script.js.common.Batterie 22:49:13.394 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden 22:49:13.395 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_15 22:49:13.395 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_30 22:49:13.395 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2 22:49:13.395 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4 22:49:13.396 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: registered 0 subscriptions and 0 schedules 22:49:13.451 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: CreateStates fertig! 22:49:13.451 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching main() 22:49:13.451 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching init() 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 0 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1818500.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean 22:49:13.452 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 1 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1826414.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100 22:49:13.453 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean 22:49:13.453 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 2 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100 22:49:13.453 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number 22:49:13.453 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 3 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667 22:49:13.454 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt() 22:49:13.455 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung() 22:49:13.455 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer 22:49:13.455 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung() 22:49:13.455 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer 22:49:13.455 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung() 22:49:13.456 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer 22:49:13.456 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable 22:49:13.459 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterys() found 4 Devices 22:49:13.460 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[0] = ist ausgefallen oder disconnected 22:49:13.460 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[1] = ist ausgefallen oder disconnected 22:49:13.460 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected 22:49:13.460 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung() 22:49:13.470 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer 22:49:13.470 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer 22:49:13.470 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckNextLowBatt() 22:49:13.470 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.90V): Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer 22:49:13.471 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable 22:50:13.468 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt() 22:50:13.469 info javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
Edit:
Über Nacht erledigt.
@Pittini heute werden meine Räume nicht mehr eingelesen. Nur noch einer wird zugewiesen. Habe JS Adapter neu gestartet Alle sind in den Objekten zugewiesen.
Woran liegt. das? -
erstens, danke @Pittini für dieses Skript. Funktioniert super. Ich hätte einen Erweiterungsvorschlag. Es geht um HMIP Geräte und deren Namen. Dort sollte man anstatt 2 Ebenen nach oben gehen, 3 Ebenen gehen.
Hab's bei mir lokal schon in der GetParentId Funktion hinzugefügt.
Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:
hab von Pittini die Batt Überwachung installiert. Habe alles laut Duko gemacht. Vielen Dank an Pittini.
Die Anzeige kommt auch.
Bei der Tabelle sehe ich nichts. Bei Start des scripts bekomme ich folgende FM:
Habe leider nicht viel Ahnung von Javascripten.
Hat jemand eine Idee warum sich meine Tabelle nicht aufbaut?
Alero -
@mrFenyx sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:Hab ich mal ins update 1.6.6 mit reingepackt, danke.
@Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
Hat jemand eine Idee warum sich meine Tabelle nicht aufbaut?JS Adapter mal neugestartet? Zeig mal komplettes Startlog (als Text, nicht als Screenshot) und zeig mal nen Screenshot eines der angemaulten Geräte mit Funktions und Raumzuweisung aus der Objektliste.
@Alero Typischer Fall von nicht an die Anleitung gehalten. Lies bitte Anleitung .3 und vergleiche den Screenshot mit Deinem. Du hast die Funktion dem ganzen Channel verbraten, klar dass das Skript da aussteigt.
@Pittini
jo, da habe ich wohl doch was überlesen. Danke.Habs geändert. Jetzt steht Spannung_xx nur noch bei Operating_voltage
Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
log_01.txtGruß
alero -
Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
@Pittini
hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
ok kann ich rausnehmen.
erledigt. fm bleibt.
Alero -
erledigt. fm bleibt.Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
