    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Marc Brecht
      Marc Brecht last edited by
      ich teste den Adapter gerade auf einen Pi 4 mit 4GB RAM. Deconz läuft auch, ich habe aber das Problem das die Reaktion der Bewegungsmelder sehr träge ist. Hat noch jemand das Problem?
      Viele Grüße
      • Marc Brecht
        So, Fehler gefunden. Ab und an hilft auch mal lesen 😉
        Verzögertes einschalten war gesetzt, jetzt läuft es.
        Jetzt habe ich noch ein Problem mit Alias, wenn ich da den Datenpunkt für den Bewegungsmelder abgreife, dann funktioniert es nicht. Wenn ich das direkt im Deconz mache, geht es ohne Probleme. Es wird im Alias True und False gesetzt.
        VG
        • MichMein
          MichMein last edited by
          Frage und Bitte an ALLE SC Nutzer,
          habt ihr auch mehrfache Einträge der gleichen auslösenden Zone im DP des json Log? Könntet ihr das mal kontrollieren!?
          Auf Wunsch könnte ich ne html Datei zur Verfügung stellen (aber erst morgen früh), in diese kann man den Inhalt des json kopieren und bekommt das anschließend im Browser in einer Tabelle ausgegeben.
          Vielen Dank
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            Hi, kann das im vorigen Beitrag von mir beschriebene bitte mal einer von euch kontrollieren?
            • Slowman
              Slowman last edited by
              Weiß nicht, wie ich diesen Fehler/Info weg bekomme.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:58.094	info	(26450) Timer 'Motion', trigger 'Licht Steinzaun BWM 1', target Licht Steinzaun: - Timeout of '30' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.307	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.302	info	(26450) Motion sensor Licht Steinzaun BWM 2 changed to false, but no zone name or zone target names found which were switched on before.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.092	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:28.090	info	(26450) Motion sensor 'Licht Steinzaun BWM 1', zone 'Licht Steinzaun Zone': No more motion, so we set 30s timer.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.254	info	(26450) Trigger [Licht Steinzaun BWM 1] activated but current brightness of 1178 is >= threshold of 10 -> Motion disregarded.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:13.252	info	(26450) Trigger 'Licht Steinzaun BWM 1' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 3 seconds.
              smartcontrol.0	2020-10-24 15:29:08.734	info	(26450) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
              • CKMartens
                CKMartens @Mic last edited by
                @Mic Hallo und schönen Abend,
                Mir ist nur gerade aufgefallen das heute aufgrund der Zeitumstellung die Astrozeiten nicht passen. So ist z. B. Sunset_Start 18:05 im Adapter unter Info, aber in der jetzigen Winterzeit ist es 17:05 Uhr.
                da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @CKMartens last edited by
                  @CKMartens das dauert manchmal einen tag...
                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CKMartens
                    CKMartens @da_Woody last edited by
                    @da_Woody das liegt eher daran wann der Adapter die Astrozeiten für den heutigen Tag errechnet. Wenn er es vor 3 Uhr macht, dann kommt er auf die 18:05. Werden die Astrozeiten nach 3 Uhr (was ja dann zu 2 Uhr wird) kommt 17:05 raus. Ist halt unangenehm da dann bei der Zeitumstellung jeweils die Daten fur eine eventuellen Außenbeleuchtung nicht passen.
                    • da_Woody
                      @CKMartens i know, aber wegen dem einen tag...
                      • Mic
                        Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
                        Neue Version 0.5.8 (fix von 0.5.7)
                        • (Mic-M) Various code fixes and improvements
                        • (Mic-M) Potentially fix of issue #35 - to be tested
                        • (Mic-M) Enhancement for 'Target Devices': Add table to call URLs als target (implementation of issue #1)
                        Als Neuerung gibt es nun die Möglichkeit, URLs als Zielgeräte aufzurufen, z.B.
                        Diese sind dann unter ZONEN entsprechend auswählbar:
                        Außerdem gibt es diese Datenpunkte:
                        • .call - hiermit könnt ihr auch "manuell", also auch ohne weiterer Konfigurationen in den Adapter-Optionen, die URL aufrufen. Z.B. per Blockly/JS etc.
                        • .response - hier bekommt ihr die Antwort des URL-Aufrufs in den Datenpunkt.
                        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          Mic Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                          So ist es 🙂 Smart Control aktualisiert jeweils im um 0:00.
                          Mach bitte gerne ein Github-Issue auf. Wird allerdings mit niedriger Prio bearbeitet und ich hab ja jetzt ein halbes Jahr Zeit 😁
                          Man muss dann auf jeden Fall sehen, das möglichst ressourcenschonend zu prüfen, da jede Nacht ausgeführt für nur 2x im Jahr.
                          • Mic
                            Mic Developer @MichMein last edited by Mic
                            @MichMein sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                            Vielen Dank
                            Siehe hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/35
                            Bitte mal mit Version 0.5.8 testen und im Github-Issue berichten.
                            MMeinhardt1 created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                            closed SC triggert Auslöser mehrfach obwohl nur einer eingestellt #35
                            • Mic
                              Mic Developer @Slowman last edited by
                              @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                              Ist kein Fehler, sondern eine Info.
                              Kannst du hier deaktivieren:
                              da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mic last edited by
                                @Mic hi!
                                hab gerade ein feature request gemacht...
                                issue#37
                                • Slowman
                                  Slowman @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  Vielen Dank !!!!
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @Mic last edited by
                                    @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                    Hallo @Mic
                                    erst mal danke für das Update von heute 👍
                                    aktuell ist es aber leider nicht möglich DNS-Namen bei den URLs zu verwenden (nur IP-Adressen scheinen zu funktionieren). Ich habe ein paar Fälle getestet, nachdem meine Ziel URL nicht funktioniert hatte.
                                    Als Beispiel die URL aus der Hilfe mit einem DNS-Namen anstatt der IP-Adresse:
                                    [Config Table 'Targets: URLs'] - URL 'http://raspberrypi/relay/0?turn=on' is not a valid URL.
                                    Soll ich einen Issue auf GitHub erstellen oder möchtest Du es Dir direkt anschauen?
                                    • Mic
                                      Mic Developer @mrbungle64 last edited by
                                      @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      Hallo @Mic
                                      Danke für deine Rückmeldung.
                                      Bitte Github-Issue. Ich hab wohl eine zu strenge Prüfung der URL eingebaut 😉
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Mic last edited by
                                        Neue Version 0.5.9
                                        • (Mic-M) Breaking Change New feature: 'Target Devices' -> 'Target URLs': added separate URL field to switch device off. This is breaking, since adapter admin config will have blank fields of 'Target URLs' once you update the adapter, and state ids will change as well.
                                        • (Mic-M) Enhancement: 'Target Devices' -> 'Target URLs' : Allow DNS name
                                        Zum ersten Punkt: nun kann auch eine URL zum Ausschalten definiert werden:
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          sandro_gera last edited by
                                          Hallo an alle,
                                          ich wollte gerade über Github den Adapter installieren und habe folgende Fehlermeldung bekommen, kann mir jemand helfen?
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md"
                                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1afnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-29T14_44_15_328Z-debug.log
                                          ERROR: host.RaspBee-II-Phoscon Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/admin/adapter.md/tarball/dbe94231b926f6b2c7629b3772253b06e265b1af: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Vielen Dank im Voraus
                                            Kueppert @sandro_gera last edited by Kueppert
                                            @sandro_gera äh, wo haste denn den link da her? Ich installiere zum Spaß gerade den Adapter nochmal drüber, meiner lautet anders...
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master" smartcontrol --debug
                                            install https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/tarball/master
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314491
