      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.54 nun passen.
      Bei mir läuft es nun. danke
        Revobobo @Zefau last edited by
        @Zefau Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen Vis Ersatz!!!
        Ich würde die Optik gerne mehr für mich (und andere bestimmt auch) personalisieren.
        Vielleicht ist es möglich, dass du die folgenden beiden Punkte umsetzen kannst.
        1. Bei den Bewegungsmeldern die Möglichkeit ein Icon als "Zustand"zu setzen:
        2. Schalter durch lokal gespeicherte Icons ersetzen:
        Vielen Dank für deine Mühe!!
        Toll was du da leistest.
        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Bloody @Zefau last edited by
          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
          Sollte mit v1.1.0-beta.52 nun auch auf dem Smartphone zentrieren.
          Danke. Funktioniert!
          • Zefau
            Zefau @Revobobo last edited by
            @Revobobo sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/264
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Add option to use icon as State indication #264
            closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
              szimpel last edited by
              Wie kann ich denn für das Heizung-Gewerk den min/max Range und die Steps setzen?
              Habe KNX Datenpunkte dahinter und kann aktuell Werte von 0 - 100 Einstellen was für eine Heizung doch ein recht sportlicher Range ist.
              • Zefau
                Zefau @szimpel last edited by
                @szimpel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Das geht in den Geräte-Details tatsächlich noch nicht (nur im Widget) - kommt aber zeitnah.
                  Phil82 @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Hallo, ich habe da eine Kleinigkeit gefunden.
                  Ich habe das DiplayImage Widget verwendet welches auf einen Link verweist. Hintergrund ist das bei diesem Bild die Tagesaktuellen Coronazahlen für meinen Landkreis bereitgestellt werden.
                  Das verlinkte jpg wird aber anscheinend nicht mehr aktualisiert. Klicke ich mit der rechte taste im Browser auf "Bild in neuem Tab öffnen" sehe ich nach wie vor das alte Bild. Nach Druck von F5 wird das Bild aktualisiert und es kommt das korrekte Bild.
                  Kannst du eine Funktion erstellen die das Bild nach einem definierbaren Zeitraum neu lädt?
                  Das wäre Top!
                  LG Philipp
                  • Zefau
                    Zefau @Phil82 last edited by
                    @Phil82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Kannst du die URL teilen, damit ich das nachvollziehen und beheben kann? Danke
                      Phil82 @Zefau last edited by Phil82
                      @Zefau
                      Klar....
                      Homepage
                      Hier zu finden unter "Aktuelle Entwicklung des Coronavirus im Landkreis Konstanz"
                      Die letzten beiden Links verwende ich im Widget
                      Vielen Dank!
                      • Zefau
                        @Phil82 Und die Grafik aktualisiert täglich? Oder welche Frequenz ist das?
                          @Zefau
                          ja einmal am Tag
                          • hssteuerung
                            hssteuerung last edited by hssteuerung
                            @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
                            • Zefau
                              Zefau @hssteuerung last edited by
                              @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Hast du keine angelegt? 😉
                              Über SSH iobroker add jarvis
                              hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @Zefau last edited by
                                @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
                                • Zefau
                                  hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
                                  bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
                                  • hssteuerung
                                    Nein Kein PUFFER aktiviert.
                                    • Zefau
                                      Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
                                      • hssteuerung
                                        da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
                                        • Zefau
                                          Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                                          • hssteuerung
                                            das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                                            aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116702
