      Phil82 @Zefau last edited by
      @Zefau
      ja einmal am Tag
      • hssteuerung
        hssteuerung last edited by hssteuerung
        @Zefau kannst du mir evtl. sagen, warum ich zwar sehen, das ich deine Beta installiert habe, aber ich sehe die Instanz davon nicht?
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Hast du keine angelegt? 😉
          Über SSH iobroker add jarvis
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hssteuerung
            hssteuerung @Zefau last edited by
            @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
            • Zefau
              hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
              bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
              • hssteuerung
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Nein Kein PUFFER aktiviert.
                • Zefau
                  Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
                  • hssteuerung
                    da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
                    • Zefau
                      Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                      • hssteuerung
                        das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                        aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
                        • Zefau
                          @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
                          Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
                          hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hssteuerung
                            @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
                            • hssteuerung
                              @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
                              • dslraser
                                Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                                https://forum.iobroker.net/post/510170
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                                  Hier ein Auszug aus der Konsole.
                                  coyote T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Hohenbostler last edited by
                                    @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
                                      Ahnungsbefreit last edited by
                                      Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Ahnungsbefreit last edited by
                                        @Ahnungsbefreit
                                        Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
                                          Ahnungsbefreit @FredF last edited by
                                          @FredF Super, das war's! Danke!
                                          • I
                                            Itz74 @Ahnungsbefreit last edited by
                                            erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                            Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                                            I Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116164
