    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by
      @Zefau Es muss eine Angelegt sein, weil ich die URL aufrufen kann und es kommt deine VIS!?
      • Zefau
        Zefau @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        hast du im Web Adapter den Puffer aktiviert?
        bzw. wird davon unabhängig noch ein Upload existieren (im iobroker-data Ordner). Den ggf. löschen oder mal iobroker upload jarvis machen, dann sollte alles gelöscht werden (und da keine Instanz existiert wird nichts mehr hochgeladen / aktualisiert).
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Nein Kein PUFFER aktiviert.
          • Zefau
            Dann prüfe mal den iobroker-data Ordner.
            • hssteuerung
              da komme ich nicht drauf, da ich es auf meiner NAS im DOCKER laufen habe!
              • Zefau
                Was ist denn dein ursächliches Problem? Installier' doch die beta, erstelle eine Instanz und upload diese. Dann sollte es doch passen?
                • hssteuerung
                  das klappt leider nicht, da dn ein Konflikkt zwischen den VIS gibt. auf dem einen gerät bekomme ich eine VIS bearbeite diese und auf dem 2. Gerät bekomme ich eine andere Version
                  aber wenn es nicht von deiner VIS das Problem ist, gehört es auch nicht her her und ich informiere mich was ich tun kann, aber du bist klasse und hast ein supper VIS
                  • Zefau
                    @hssteuerung Jo, ist kein jarvis spezifisches Problem, aber schon sehr seltsam.
                    Bzgl. Docker kannst du mittels docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash auf die Shell zugreifen. Ich hatte ioBroker eine Zeit lang im Synology Docker, da hast du dann sogar über die Synology Gui eine Shell. Geht aber immer auch mit dem genannten Befehl.
                    hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      @Zefau Ich habe jetzt mal den Docker neu aufgesetzt und probiere es nochmal neu. Aber danke für deine Hilfe. Werde weiter fleißig testen
                      • hssteuerung
                        @Zefau Eine bitte habe ich an dich, falls es bei dir noch nicht auf der Liste steht. Der Browsertitel, kannst du den fix eventuell in die TOPBAR reinbringen anstatt die Tabs-Namen?
                        • dslraser
                          Ich habe eine neue Version für meine "html Listen" hochgeladen. Hier sind einige Beispiel Ansichten zu sehen. Vielleicht braucht es Jemand.
                          https://forum.iobroker.net/post/510170
                            Hohenbostler last edited by
                            Guten Morgen,
                            in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                            Hier ein Auszug aus der Konsole.
                            coyote T Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              coyote Most Active @Hohenbostler last edited by
                              @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
                                Ahnungsbefreit last edited by
                                Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @Ahnungsbefreit
                                  Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
                                    Ahnungsbefreit @FredF last edited by
                                    @FredF Super, das war's! Danke!
                                    • I
                                      Itz74 @Ahnungsbefreit last edited by
                                      erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                      Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                                      I Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        UncleB last edited by UncleB
                                        Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                                        Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
                                        Edit:
                                        Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
                                        \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
                                        "lastUpdate": false
                                        setzen 🙂
                                        Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
                                        • hssteuerung
                                          @Zefau INFO!!!
                                          M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
                                          • U
                                            UncleB @hssteuerung last edited by
                                            Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116389
