    4. Servo Motor über iobroker steuern
      technogodder last edited by
      Also ich habe es jetzt hinbekommen:
      Den Servo an einen GPIO anschließen, den GPIO in Tasmota auf PWM stellen.
      Dann in Tasmota auf Konsole gehen, und dort folgendes eingeben:
      PWMFrequency 400
      Dadurch lassen sich die Standard Servos SG90 im Dimmbereich ca 10-99 (entspricht 180 Grad) vernünftig steuern, z.B. über iobroker, allerdings immer in maximaler Geschwindigkeit. Dann:
      Setoption69
      Dies bewirkt, dass anstatt in 10er Schritten der Servo feiner gesteuert werden kann, dann:
      fade on
      , dann:
      Speed 20
      in der Konsole eingeben. Jetzt lässt sich der Servo über den Dimmer in iobroker langsam hin und her fahren.
      Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
      S smarthome-tricks.de 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx last edited by
        welchen Servo verwendest du?
          Einen Longruner SG90 von amaz...
            homecineplexx last edited by homecineplexx
            ich hatte diesen hier probiert servo
            probiert und der hat sich nicht mal irgendwie bewegt 😞
              Bin als alter Modellbauer wegen "Servo" hier aufmerksam geworden.
              geht das auch am RasPi? bin mit NodeMCU nicht so fit.
                ShadoVV @technogodder last edited by ShadoVV
                Hi, ich versuche das ebenfalls. Du hast nicht zufällig Lust eine ausführliches Tutorial mit Einkaufsliste zu schreiben 🙂
                Gruß ShadoVV
                • smarthome-tricks.de
                  smarthome-tricks.de @technogodder last edited by
                  Moin,
                  das Thema ist zwar schon älter, ich möchte Dir aber trotzdem noch meine verspätete Lösung zeigen, vielleicht hilft es ja noch jemandem 🙂
                  Im Artikel zeige ich Dir meine Umsetzung über einen Arduino Sketch. Über den MQTT-Adapter lassen sich so mehrere Servos Winkelgenau steuern.
                  https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/servosteuerung-fuer-iobroker-ueber-esp8266-und-mqtt/
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by Elzershark
                    wemos D1 GPIO1 = steuerkabel Motor
                    In Tasmota:
                    Generic (18)
                    GPIO5 = PWM1(37)
                    In der Tasmota Konsole :
                    DimmerRange 26 67
                    fade on
                    speed 18 (40 ist sehr langsam)
                    PWMFrequency 50 (bei dimmer 50 ist er dann ca. in der Mitte)
                    Setoption69
                    Motor = Marke MG996R
                    180 Grad Schwenken
                    Dimmen von 0 - 66 (66 sind dann quasy 180Grad. Da verstehe ich noch nicht ganz das Sytem dahinter.)
                    Hat was mit der PWMFrequency und dem DimmerRange zu tun.
                    https://amzn.to/36TQZmb <--Affiliate Link
                    B padrino F Marc_el_K 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @technogodder last edited by OpenSourceNomad
                      Und wer einfach schnell fertig werden möchte landet dann wahrscheinlich bei esphome.
                      Die servo Komponente hat alles was man braucht, anschließen und es läuft 🏃
                        brokeling @Elzershark last edited by
                        @Elzershark
                        Vielen Dank Elzershark für deinen Vorschlag!
                        ich brauchte nämlich eine Alternative zur mqtt Servo - Ansteuerung, was bei mir nicht richtig funktionierte (Funktion fiel immer aus, war unzuverlässig).
                        Über Tasmota funktioniert es perfekt - nur leider ist es wohl nicht möglich mehr als ein Servo anzusprechen. Wenn ich für z. B. GPIO04 auch einen PWM Output definiere, dann ergibt das kein neues Objekt zum separaten Ansteuern eines Dimmers, sondern es wohl "Lichtfarbe" oder sowas dazugeschaltet - leider nicht unabhängig von GPIO05, da diese sich gegenseitig beeinflussen, so meine Erfahrung!
                        Hat hierzu jemand eine Idee?
                        Aber ich kann damit auch leben, dass nur 1 Servo geht.
                        • padrino
                          padrino Most Active @Elzershark last edited by padrino
                          gelöscht
                            Fbo224 @Elzershark last edited by
                            @elzershark sagte in Servo Motor über iobroker steuern:
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            180 Grad Schwenken
                            Danke für Deinen Beitrag hier, konnte ihn gut gebrauchen😊 :
                            https://forum.iobroker.net/topic/44483/kneipenfeeling-für-zu-hause-jägermeister-automatisiert?_=1619301162008
                              maxpd @OpenSourceNomad last edited by
                              @opensourcenomad Hast du ein gutes Tutorial, dass das Zusammenspiel mit iobroker aufzeigt? Ich seh immer nur, dass ich mir irgendwie Home Assistant aufsetzen muss. Mein Ziel wäre die Steuerung eines Servos via Blockly.
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by
                                @maxpd said in Servo Motor über iobroker steuern:
                                Eventuell das hier 👇 (ungesehen)
                                @slowman said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                                Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K @Elzershark last edited by Homoran
                                  @elzershark
                                  In Tasmota:
                                  Generic (18)
                                  GPIO5 = PWM1(37)
                                  DimmerRange 26 67
                                  fade on
                                  Setoption69
                                  Ich habe deine Anleitung befolgt und der Motor rotiert we gewünscht. Dafür erstmal vielen Dank.
                                  An meinem Wemos D1 Mini hängt noch ein Fotowiderstand Modul (https://amzn.eu/d/cbD7h98). Dies habe ich an D4 als Switch. Mein Problem ist, dass jedesmal wenn der Fotowiderstand schaltet, dann springt auch der Motor auf on/off und beginnt zu rotieren. Kann man das unäbhängig von einander benutzen?
                                  • kxn
                                    kxn last edited by kxn
                                    Wie bekomme ich in Iobroker den Datenpunkt Dimmer?
                                    Sorry ich habs gefunden.
                                    SetOption15 auf 1 setzen.
                                    servo motor steuern esp8266 no
                                    13
                                    17
                                    8325
