    4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    UNSOLVED Zigbee Adapter Problem nach Update
      DocGame @Asgothian last edited by DocGame
      @Asgothian
      Erkennst du hierauf was?
      In der Info steht folgendes:
      Plattform: Windows
      Betriebssystem: win32
      Die Architektur: x64
      CPUs: 6
      Geschwindigkeit: 2208 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
      RAM: 7.8 GB
      System-Betriebszeit: 00:00:00
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.8
      Adapter-Anzahl: 308
      Datenträgergröße: 237.5 GiB
      Datenträger verfügbar: 155.6 GiB
      Betriebszeit: 00:07:22
      Aktive Instanzen: 36
      Alle Anderen Adapter sind grün.
      Wo finde ich Infos zu Node?
        DocGame @DocGame last edited by
        Wenn ich ein Backup einspiele(Iobroker und Zigbee) ist zwar die Instanz da (rot) aber unter Adapter steht keine installierte Instanz.
        Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @DocGame last edited by
          @DocGame such doch mal nach node.exe. (ich bin kein Windows Experte.. sorry)
          was genau hast du ein 2. mal installiert ? node oder nen iobroker ?
          A
            den iobroker über den Windowsinstaller. Aber erst vorhin, das wird nichts mit dem Problem zu tun haben. Will die Neue später nur wieder loswerden.
            Ich habe woanders gelesen, dass ich node-gyp installieren soll.
            Dann kommt folgende Meldung:
            C:\iobroker_NUC\SHome>npm install -g node-gyp
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node-gyp -> C:\iobroker_NUC\SHome\env\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
            + node-gyp@7.1.2
            added 96 packages from 66 contributors in 6.297s
            mikeal created this issue in request/request
            open Request’s Past, Present and Future #3142
            • Asgothian
              @DocGame hast du ein Backup der Konfiguration und der Skripte ?
                @Asgothian
                Ja sowohl über den Backup-Adapter, als auch das exportieren der Scripts und das sichern des iobroker-data Verzeichnisses
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @DocGame last edited by Asgothian
                  @DocGame Windows 10 ? Dann installier dir doch mal nach der Anleitung die hier ist einen Docker container mit iobroker. Der läuft unabhängig von dem was du bei Windows installiert hast.
                  https://github.com/buanet/docker-iobroker
                  dann kannst du erst einmal den/die installierten iobroker stoppen, zur Not über den Taskmanager, und schaust ob du das ganze im Docker zum Laufen bekommst. Wenn es läuft kannst du das im Windows installierte loeschen und dann schauen ob du mit dem Docker Zeugs weiter machen willst oder nochmal nativ unter Windows installierst.
                  A.
                    @Asgothian Oh je... auf die schnelle blick ich das nicht.
                    Zu allem Unglück ist jetzt gerade meine Frau gekommen und steht schreiend im dunkeln Flur.
                    Muss mal Kerzen suchen und sie beruhigen. Vielleicht kommt ja noch ein Tip (der entscheidende und hoffentlich einfache) bis ich wieder vor dem PC sitze.
                    • Asgothian
                      @DocGame ich schau mal ob ich eine step by step Anleitung zur Installation finde. Es gibt eine.
                      A.
                        @Asgothian Habe jetzt auch noch auf Node.js v12.19.0 upgedatet. Es ist nach wie vor das gleiche....alles ist grün nur Zigbee nicht. Nach den 2 Updates mit dem Backup-Adapter ist zwar die Instanz da, da aber bei Adapter nichts ist bringt das natürlich wenig. Ich werde morgen einen halben Tag Urlaub machen und versuchen das ganze neu aufzusetzen. Wie bekomme ich die bestehenden 2 Instanzen vom iobroker am besten restlos entfernt damit sich nicht poch ein Dienst wo versteckt oder der Port ins Nirwana umgeleitet wird?
                        • Asgothian
                          @DocGame
                          Ich mach das eigentlich immer in 2 Schritten:
                          • im Admin (Instanz Ansicht) die Instanzen löschen
                          • Sicherstellen das die Objekte im Objektbaum weg sind
                          • dann die Bibliotheken über npm entfernen:
                          im Verzeichnis wo der ioBroker installiert ist
                          • npm remove iobroker.zigbee
                          • npm remove zigbee-shepherd-converters
                            @Asgothian Hat leider alles nichts gebracht...
                            Ich habe heute Urlaub gemacht und den ganzen Tag gebastelt. Am Ende habe ich alles alte geplättet und den iobroker komplett neu aufgesetzt. Gerade Habe ich die letzten Geräte angelernt. 😁
                            Trotzdem vielen Dank für eure Tips.
                              @Asgothian
                              Der Tread hat sich eigentlich erledigt. Eines ist mir noch aufgefallen.
                              Du bist doch auch recht aktiv im Zigbee-Adapter.
                              Ich habe viele Opple-Taster (1,2 und 3 fach) im einsatz. Lief alles sehr gut. Seit dem neu aufsetzen kommen jede Menge Meldungen im Log.
                              Sagen dir die Meldungen was? Irgendwie will er nur noch den Single Click. Adapterversion ist V1.21
                              2020-10-27 19:18:12.805 - info: iot.0 (1280) Request devices
                              2020-10-27 19:21:34.979 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_double'
                              2020-10-27 19:21:38.345 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_hold'
                              2020-10-27 19:21:42.456 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_1_triple'
                              2020-10-27 19:21:45.013 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_click'
                              2020-10-27 19:21:47.438 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_double'
                              2020-10-27 19:21:49.754 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_hold'
                              2020-10-27 19:21:51.636 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_2_triple'
                              2020-10-27 19:21:54.290 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_click'
                              2020-10-27 19:21:55.304 - info: javascript.0 (8336) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b780.percent","newState":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":64.2,"ts":1603819539812,"ack":true,"lc":1602532744265,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":62.4,"ts":1603822915303,"ack":true,"lc":1603822915303,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
                              2020-10-27 19:21:56.984 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_double'
                              2020-10-27 19:21:59.909 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_hold'
                              2020-10-27 19:22:04.028 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_3_triple'
                              2020-10-27 19:22:06.342 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_double'
                              2020-10-27 19:22:08.600 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_hold'
                              2020-10-27 19:22:10.976 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_4_triple'
                              2020-10-27 19:22:14.169 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_double'
                              2020-10-27 19:22:16.062 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_hold'
                              2020-10-27 19:22:17.935 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_5_triple'
                              2020-10-27 19:22:22.424 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_double'
                              2020-10-27 19:22:25.035 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_hold'
                              2020-10-27 19:22:26.950 - error: zigbee.0 (17972) No converter available for 'WXCJKG13LM' with key 'button_6_triple'
                                arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                @DocGame sagte in Zigbee Adapter Problem nach Update:
                                WXCJKG13LM
                                welche Adpater version hast du .. ?? wann installiert ?? zeigmal die Kachel von dem Device
                                  DocGame @arteck last edited by DocGame
                                  @arteck
                                  Wie oben geschrieben habe ich bis zu meinem Zigbee-Totalausfall immer die neuste Githubversion verwendet und die Oppeltaster sind fast einem Jahr problemlos mit allen Tasten gelaufen. Nach dem Neuaufsetzen des gesamten Systems habe ich gestern die Stable(1.21) aus Adapter installiert und alle Geräte neu angemeldet. Dabei ist mir dieses Verhalten im Log aufgefallen. Ich habe unmengen dieser Taster (1,2 und 3 Fach) verbaut.
                                  Nach den 2 schaflosen Nächten mit Reperaturversuchen getraue ich mich auch nicht mehr an die "Katze" ran. Von diesem Typ Taster werden alle States seit 1.02 unterstützt.
                                  Hier die Bilder:
                                  Auch die Javascript-Logs sind aufgrund der Taster nicht gerade prickelnd:
                                  2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:58.277 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:58.278 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:58.279 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:58.280 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                                  2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:58.281 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:59.969 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                                  2020-10-28 15:55:59.970 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:59.971 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:55:59.972 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:01.602 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:8:7)
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:01.603 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:13:7)
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_1_hold" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:01.604 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:18:7)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:28:7)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c797027.button_2_triple" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:01.605 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP3_Wozi_Licht-Rollo_Seite:36:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:12.189 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.190 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.502 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.503 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:12.504 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.226 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.227 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.228 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                                  2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:14.229 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_2_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:15:7)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.531 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:18:7)
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.callback (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1065:38)
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object.stateChange (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\Smart\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) getState "zigbee.0.04cf8cdf3c75c2c5.button_1_double" not found (3) states[id]=null
                                  2020-10-28 15:56:14.532 - warn: javascript.0 (3416) at Object. (script.js.Lichtschalter.EG.OP2_Küche:22:7)
                                    arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                                    @DocGame das ist aber nicht der adapter sondern deine javascripte..
                                    existieren die Datenpunkte ?? laut der Meldung nicht
                                      @arteck
                                      Angelegt werden die Datenpunkte.... Nur nicht mit Werten gefüttert
                                        @DocGame wo ist der
                                        04cf8cdf3c75c2c5
                                        oder der
                                        04cf8cdf3c797027
                                          @arteck Hier isser... aber eigentlich das selbe 😁
                                          Würde ja mal ein Update über die Katze machen... getraue mich nach dem Debakel von Anfang der Woche nicht mehr.
                                            Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by
                                            'Über die Katze' macht man keine UPDATES, sondern haut sich Software im alpha-stage auf die Kiste. UPDATES macht man nur über die Repositories, am besten aus default/stable.
                                            D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            zigbee-adapter
                                            4275
