    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      A Former User @Issi last edited by
      @Issi
      ich hätt da gern mal wieder n Problem... 🙂
      Die Funktion Camshot funktioniert bei mir nicht, weder mit den Huawei noch mit Samsung Tablets.
      Motion Detection ist in Fully activ, der Adapter sagt im logfile, ist es nicht, ist es aber doch..
      Im Fullybrowser-Webadmin seh ich auch ein Bild.
      Muss noch was eingeschaltet werden in der Fully Config?
      Dann werden auch die Datenpunkte nicht befüllt.. ist ja logisch...
      Mir ist in dem Zuge auch aufgefallen, das bei mir kein Verzeichnis unter /opt/iobroker/iobroker-data/files von fully-control-tablet liegt..?
      Ein deinstallieren und erneutes hochladen des Adapter hat nicht geholfen...
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @Issi
        der adapter prüft nicht ob es auf dem tablet an ist sondern ob es in den States aktiv ist wenn nicht sagt er dir es ist aus dieser dp aktiviert/deaktiviert auch den Motion Detektion auf dem Tablet.
        kann man nur vom Tablet aktivieren.
        da kann ich dir nicht weiter helfen ich erstelle diesen Ordner nicht das wird vom IoBroker selbst erstellt
          Einklaus @Issi last edited by Einklaus
          Habe da noch eine Frage/Bitte/Anregung/..............
          Wäre es noch möglich die aktuelle Seite auch noch zu Übergeben ?
          Hintergrund ist, dass der Bildschirmschoner nur bei gewissen Seiten aktiv bzw. deaktiviert sein soll sein soll.
          Im Fully Remote Admin ist sie zu sehen.
          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Einklaus last edited by
            @Einklaus sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            ich denke schon ich prüfe es und bau es dann ein.
            • Issi
              @Einklaus
              ich habe soeben die Version: 0.3.0-beta.5 auf GitHub und npm (npm i iobroker.fully-tablet-control) hochgeladen
              Changelog
              0.3.0-beta.5 (2020-10-24)
              • (xXBJXx) reading of the user from telegram adapter instance 0-10 added
              • (xXBJXx) Current page added to Device Info
                @Issi Hi,
                danke, aber das mit dem Telegram User funktioniert leider immer noch nicht..
                Der neue Datenpunkt wird erstellt und stimmt. Super, danke!!
                Das Log zeigt weder beim Telegram noch sonst Fehler auf...
                Aufgefallen sind mir dies im Log:
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the huaweilte is active
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the huaweilte
                2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) The screen saver for huaweilte is switched on.
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) motion Sensor state mihome.0.devices.motion_158d0002278b91.state changed: true
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motion obj val: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motionSensor_enabled val: true
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check if the sensor is activated
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the sensor has an ID entry
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check whether a sensor or several are entered
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) start screensaver function
                2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver control is activated
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badoben is active
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badoben
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badoben
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badoben Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
                2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badunten is active
                2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
                2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
                2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badunten
                2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badunten
                2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badunten Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
                • Issi
                  @ilovegym
                  diese logs sind nur debug Ausgabe die sind ok.
                  und wegen Telegram hab ich dir ja schon mal angeboten das ich bei dir nach schaue an was es liegen kann da es bei den anderen funktioniert kann ich mir das nicht erklären.
                    @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
                    Ja danke, ich komm darauf zurück!
                    .. nur sehen, wann... 😉
                      Einklaus @Guest last edited by
                      currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
                      Macht es von meiner Seite noch besser
                        Einklaus @Einklaus last edited by
                        musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
                        fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
                        fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
                        Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
                        const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
                        in der Main.js kommt.
                        Soweit läuft aber alles.
                          michihorn last edited by
                          Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
                          Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
                          Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
                          Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
                          Michael
                          • Issi
                            @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
                            • Issi
                              Issi Developer @michihorn last edited by
                              @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
                              Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
                                michihorn @Issi last edited by
                                @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                                Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                                Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                                • Issi
                                  @michihorn
                                  die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                                  • tablet 1
                                  • tablet 2
                                  • tablet 3
                                  • tablet 4
                                  • tablet 5
                                  ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                                    @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                                      Einklaus @michihorn last edited by
                                      @Issi
                                      Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                                      Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                                      • Issi
                                        @Einklaus
                                        ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                                        Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                                        Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                                          Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                                          Michael
                                          • Issi
                                            Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81048
