    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • MichMein
      MichMein last edited by
      @afuerhoff Hi, das json unter "fb-checkpresence.0.json" hat einen Syntaxfehler, in der vorherigen Version hat es funktioniert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
        @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Jupp, Alle json!
        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Schaue ich mir an. Hatte da den Code etwas optimiert.
          • afuerhoff
            @sigi234 @MichMein
            Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Guest last edited by
              @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
              Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
                sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                @sigi234 @MichMein
                Jupp.👍
                  A Former User @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Nach dem Update:
                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                  Bleibt Gelb
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @Brainbug
                    Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                      A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                      @afuerhoff
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                      fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • afuerhoff
                        @Brainbug
                        Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                        • afuerhoff
                          @Brainbug
                          Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                            @Brainbug
                            Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                              @Brainbug
                              Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                              Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                                @afuerhoff
                                Reicht dir das:
                                Bild Text
                                • afuerhoff
                                  @Brainbug
                                  Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                                  Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                                    @afuerhoff
                                    Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                                    Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
                                    • afuerhoff
                                      @Brainbug
                                      Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
                                      Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
                                        @afuerhoff
                                        Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                                        • afuerhoff
                                          @Brainbug
                                          Heute Abend gibt es ein Update.
                                            @Brainbug
                                            Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253108
