    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @eviltrooper last edited by
      @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
      @Kuddel
      Welchen Sensor benutzt du für den Briefkasten?
      Homematic Fenstersensor
        eviltrooper @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Ahh danke, und das funktioniert? Der ist nämlich billiger als der neue Erschütterungssensor.
        Mal sehen wie ich das mache, mein Schlitz oben am Briefkasten ist mittig, somit hilft es nichts wenn ich den Sensor an die wand vom Briefkasten mache.
          marhal last edited by
          @Kuddel Erstmal ein großes Lob an dich und mein Respekt für die Coole Vis. Die hat mich in vielen
          Sachen total Inspiriert und sehe mit freudigen Augen das andere die gleichen Komponenten im Einsatz haben.
          Wie Unifi , Homematic, Proxmox etc. Ich bin auch dabei viele Funktionen von dir zu übernehmen was auch echt gut klappt. Du hast eine Saubere Struktur drin. Ich harke nur ein wenig bei der Home_Übersicht. Dort wechselst du wohl über ein Script die View wenn du wo drauf klickst. Ich habe nur das problem das ich das Script nicht finde kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
          Glasfaser hatte mir schon ein Tipp geben das es mit dem Top Bar Widget ist. Aber ich meinte nicht die Menü Führung sondern wenn du z.b auf Button Licht EG gehst das du dann zu der Ansicht wechselt
          Marhal
            Kuddel @marhal last edited by
            @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
              marhal @Kuddel last edited by
              @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort 🙂 jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
              Marhal
                hofmannha @Sarhidyon last edited by
                @Sarhidyon
                die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
                Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
                  Kuddel @hofmannha last edited by
                  @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
                    ChrisXY @Kuddel last edited by ChrisXY
                    @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
                    Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
                      Hundefreund last edited by
                      HALLO,
                      erst mal Danke für die tolle VIS!
                      Ich habe aber das Problem mit den Untermenüs!
                      Die kleinen Pfeile sind zwar zu sehen,
                      Doch nicht die Untermenüs.
                      Außerdem sind in den Überschriften die Itemtexte zu sehen !
                      Was könnte da die Ursache sein.
                        Kuddel @Hundefreund last edited by
                        @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
                          Hundefreund @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Danke ,mache nach der Arbeit einen Screenshot!
                          Das Menü Wetter z.B hat keine Untermenüs und da sieht alles gut aus !👍
                          • Obilarius__
                            Obilarius__ @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Man kann nur sagen "Daumen hoch". Hab deine v2 immer noch als: da will ich mal hin 🙂
                            Eine Frage hätte ich aber. Da ich gelesen habe das du auch einen Zigbee Stick benutzt wollte ich wissen wie du das machst? Hab meinen Zigbee Stick am Raspberry, funzt auch alles super. Jetzt will ich aber ioBroker auf eine VM umziehen und hab gesehen du benutzt auch einen NUC und einen Raspberry. Benutzt du dann den Raspberry für die Zigbee sachen und den NUC für den Rest?
                              Kuddel @Obilarius__ last edited by
                              @Obilarius__
                              der Raspberry ist nur ein Notfallsystem und läuft nebenbei mit. Der Meldet mir, falls der NUC mal abstürzt oder der ioBroker nicht mehr korrek läuft.
                              Den Zigbee Stick habe ich am Nuc angesteckt und an die ioBroker VM durchgereicht. Die VM denkt dann, als wäre der Stickt direkt angeschlossen
                              Obilarius__ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Obilarius__
                                @Kuddel ah ok. Danke.
                                Also macht der ioBroker am Raspberry nichts anderes als Checken ob der eigentlich ioBroker noch da ist. 👍
                                  @Obilarius__ ja genau.
                                  Per API übermittelt der NUC-iobroker die aktuelle Uhrzeit an den Raspberry-ioBroker.
                                  Wenn die DP länger als 5 Min nicht verändert wurde, bekomme ich eine Mail
                                    hofmannha @Kuddel last edited by
                                    Hallo @Kuddel,
                                    würdest Du mir deine neue View von der Weckzeit zur Verfügung stellen?
                                      @hofmannha
                                      View Export: 1010_Home_Weckzeit
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                           "background-color": "#000000",
                                           "background_class": ""
                                         "theme": "redmond",
                                         "sizex": "",
                                         "sizey": "",
                                         "gridSize": "",
                                         "useBackground": false,
                                         "snapType": null
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplShapes",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": true,
                                             "g_css_border": true,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "svgType": "square",
                                             "strokeColor": "",
                                             "fill": "#212121",
                                             "strokeWidth": "5",
                                             "scaleWidth": "1",
                                             "scaleHeight": "1",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "rotate": "45",
                                             "name": "!_Hintergrund"
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "background": "#212121",
                                             "background-color": "#212121",
                                             "z-index": "0",
                                             "width": "240px",
                                             "height": "260px",
                                             "border-radius": "10px",
                                             "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif"
                                           "widgetSet": "basic"
                                         "e00002": {
                                           "tpl": "tplHqButton",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                             "min": "0",
                                             "max": "1",
                                             "timeAsInterval": "true",
                                             "infoLeftFontSize": "12",
                                             "infoFontRightSize": "12",
                                             "gestures-offsetX": 0,
                                             "gestures-offsetY": 0,
                                             "signals-val-0": "0",
                                             "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/info_error.png",
                                             "signals-icon-size-0": "60",
                                             "signals-horz-0": "-25",
                                             "signals-vert-0": "-25",
                                             "signals-val-1": "1",
                                             "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/time_alarm_clock.png",
                                             "signals-icon-size-1": "60",
                                             "signals-blink-1": true,
                                             "signals-horz-1": "-25",
                                             "signals-vert-1": "-25",
                                             "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                             "pushButton": false,
                                             "usejQueryStyle": false,
                                             "styleActive": "hq-button-no-background",
                                             "name": "Wochenende_Icon",
                                             "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                             "infoLeftPaddingRight": "50",
                                             "infoRightPaddingRight": "15",
                                             "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                             "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                             "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                             "testActive": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                                             "descriptionLeftDisabled": true,
                                             "signals-oid-0": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                             "signals-oid-1": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                             "g_center": true,
                                             "iconName": "",
                                             "btIconWidth": "56",
                                             "offsetAuto": "true",
                                             "leftOffset": "15",
                                             "topOffset": "55",
                                           "style": {
                                             "left": "171px",
                                             "top": "150px",
                                             "width": "40px",
                                             "height": "40px",
                                             "border-width": "2px",
                                             "border-style": "hidden",
                                             "border-color": "#212121",
                                             "z-index": "20",
                                             "text-align": "center",
                                             "font-size": "small",
                                             "box-shadow": "",
                                             "background": "#303030",
                                           "widgetSet": "hqwidgets"
                                         "e00003": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "html": "Wochenende",
                                             "class": "",
                                             "src": "http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Wochenende",
                                             "comment": "",
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "160px",
                                             "height": "25px",
                                             "width": "130px",
                                             "z-index": "10",
                                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                             "font-size": "20px",
                                             "background": "",
                                             "margin-left": "",
                                             "padding-top": "",
                                             "padding": "",
                                             "color": "White",
                                             "opacity": "",
                                             "font-variant": "normal",
                                             "font-weight": "bolder"
                                         "e00004": {
                                           "tpl": "tplJquiSelectList",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "values": "Radio Hamburg; FFN",
                                             "texts": "Radio HH;FFN",
                                             "height": "150",
                                             "no_style": true,
                                             "class": "mdui-select",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "open": false,
                                             "name": "Radiosender_Daniel",
                                           "style": {
                                             "left": "10px",
                                             "top": "110px",
                                             "height": "25px",
                                             "width": "100px",
                                             "box-shadow": "",
                                             "border-radius": "5px",
                                             "padding-left": "",
                                             "padding-right": "",
                                             "margin-right": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00005": {
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "height": "150",
                                             "no_style": true,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "open": false,
                                           "style": {
                                             "left": "130px",
                                             "top": "110px",
                                             "height": "25px",
                                             "width": "100px",
                                             "box-shadow": "",
                                             "padding-left": "",
                                             "margin-right": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00006": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Jenny",
                                             "html": "Jenny"
                                           "style": {
                                             "left": "120px",
                                             "top": "40px",
                                             "width": "120px",
                                             "height": "20px",
                                             "color": "white",
                                         "e00007": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Daniel",
                                             "html": "Daniel"
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "40px",
                                             "width": "120px",
                                             "height": "20px",
                                             "color": "white",
                                         "e00008": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Weckzeit",
                                             "name": "!_Überschrift"
                                           "style": {
                                             "left": "0px",
                                             "top": "0px",
                                             "height": "30px",
                                             "width": "240px",
                                             "z-index": "10",
                                             "color": "white",
                                             "text-shadow": "",
                                             "font-style": "",
                                             "font-variant": "",
                                             "font-weight": "bolder",
                                             "line-height": "30px",
                                             "background": "grey"
                                         "e00009": {
                                           "tpl": "tplJquiInputDatetime",
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Uhrzeit_Daniel",
                                             "class": "mdui-input",
                                             "filterkey": "",
                                             "timeOnly": true,
                                             "hideSeconds": true,
                                             "size": "10",
                                             "stepMinute": "5",
                                             "showGrid": false
                                           "style": {
                                             "left": "12px",
                                             "top": "62px",
                                             "width": "90px",
                                             "height": "30px",
                                             "color": "white",
                                             "font-size": "medium",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00010": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Uhr",
                                             "name": "Daniel_Uhr"
                                           "style": {
                                             "left": "67px",
                                             "top": "65px",
                                             "color": "white",
                                             "font-size": "large",
                                             "line-height": "25px",
                                             "height": "25px",
                                             "z-index": "10",
                                             "width": "50px"
                                         "e00011": {
                                           "data": {
                                             "oid": "javascript.0.wecklicht.jenny.weckzeit",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "filterkey": "",
                                             "timeOnly": true,
                                             "size": "10",
                                             "stepMinute": "5",
                                             "showGrid": false
                                           "style": {
                                             "left": "130px",
                                             "top": "62px",
                                             "width": "90px",
                                             "height": "30px",
                                             "color": "white",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00012": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "Uhr",
                                             "name": "Jenny_Uhr"
                                           "style": {
                                             "left": "185px",
                                             "top": "65px",
                                             "color": "white",
                                             "height": "25px",
                                             "z-index": "10",
                                             "width": "50px"
                                       "name": "1010_Home_Weckzeit",
                                       "filterList": []
                                        @Kuddel
                                        vielen vielen Dank. Sieht doch besser aus als die Vorherige.
                                          Hallo @Kuddel,
                                          könnte ich das geänderte Script "Weckzeit" auch noch bekommen.
                                          Denn Stunde und Minute wird ja nicht mehr benötigt.
                                            @hofmannha
                                            Blockly Export
                                             <variables>
                                               <variable type="cron" id="Wecklicht_Daniel">Wecklicht_Daniel</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="comment" id="-c)[#MFP9p;fa*.zCm9:" x="-312" y="-162">
                                               <field name="COMMENT">Cron Restart</field>
                                                 <block type="update" id="Z|G(lkOVhj1O467p~(%Z">
                                                   <field name="OID">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                                                   <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                     <block type="time_get" id="YEc@`GZ$/=;kZ-eC]Nu%">
                                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                       <field name="OPTION">custom</field>
                                                       <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                                     <block type="comment" id="O#Q1_Ela_+Mr;!O;Z=f}">
                                                       <field name="COMMENT">Weckzeit Daniel</field>
                                                         <block type="on_ext" id="`naW5ol;4hGCGrtd-k@X">
                                                           <value name="OID0">
                                                             <shadow type="field_oid" id="HDUsrjtBjbo4Ajl%TF.b">
                                                               <field name="oid">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
                                                           <value name="OID1">
                                                             <shadow type="field_oid" id="XYXzIGcB$6wbcLBlv^VD">
                                                               <field name="oid">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                                                             <block type="schedule_clear" id="t#O!h9zZ3V/@hn@bSiQk">
                                                               <field name="NAME">Wecklicht_Daniel</field>
        <block type="schedule_create" id="8K~gctx^YtpHl:]@Y47+">
        <value name="SCHEDULE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="c0]4[b/)BfLxIM[_D4J?">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
        <block type="cron_builder" id="C`(+:liW#9W(#xc)mEg/">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
        <field name="LINE">FALSE</field>
        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="K@u6,n+x!GvmZmT5*AF4">
        <field name="TEXT">*</field>
        <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="./q}[72rzJG[}fKabV@h">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id=":e.|M#BI`c+`|Esj(yMy">
        <value name="HOURS">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Fv4;rbdTd_RVt(!HOV~1">
        <block type="text_getSubstring" id="w@|7BFvYtoVjNue+tIXO">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_value" id="@-JweVPP`)=~[+@7[ZjH">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="6*$wfg#FCfAVbJz)Fp`Z">
        <field name="NUM">2</field>
        <value name="MINUTES">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9l6T6FkfTzbV%V~YR8yg">
        <block type="text_getSubstring" id="m)`Ugg[9F=AWaVP4p6S3">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="get_value" id="jd3{3gjHRjm(V3vKVV0*">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="z51@{mors+6c8^##rsfG">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="comment" id="3l{X|AfIp$]T^Y8`xkFm">
        <field name="COMMENT">Werktags</field>
        <block type="controls_if" id="m=i+7#wV]oNOuYOO$VK4">
        <block type="logic_operation" id="l$M?1_BKdfzhO?v)98@y" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="$^R.L)w/!CMEg:Mz3V78">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="time_get" id="YF:l4ee9WV4P}=T81ho_">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="text" id="U`swyZV.*TJL9irCj6}x">
        <field name="TEXT">Samstag</field>
        <block type="logic_compare" id="RquU@!}?c!$HTMT(UHC*">
        <block type="time_get" id=",{[i6FF@-u0)e:qhHh..">
        <block type="text" id="?30EGBs$-k*6=@_1AH2V">
        <field name="TEXT">Sonntag</field>
        <block type="controls_if" id="=oW7|a:_JXWDx^(%!67m">
        <block type="logic_operation" id="qA1S+)7Nq]-XvrlJz2kB" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="nOEUVr^fmyamNUD(@Fej" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="OfQ@Ko|_c+MFdIb|U~Xc">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="2o+sk[?Z^8N|bdd;i9*,">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
        <block type="logic_boolean" id="N=)}U3G5-4X$J)s{(_UW">
        <block type="logic_compare" id="*V+%v#7?rw4]qT@G.e;5">
        <block type="get_value" id=",F_KAqq2VXl3u28^wZ(y">
        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field>
        <block type="logic_boolean" id="Tu^ZdPS6;|p4^OzR}rpU">
        <block type="logic_operation" id="ew*eL`i{bi7VZetiI.Y)" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_operation" id="({,0TBVgh=]=So7Ukj3Y" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="RaB4)oBZFr_Ko%3:0#BM">
        <block type="get_value" id="QQ?4BnZ:={K^MswDnY9p">
        <field name="OID">javascript.0.sonstige.arbeitsstatus</field>
        <block type="math_number" id="7{#-VU+F,zV#wrL4-/3?">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="logic_compare" id="oRR2$m)Gb?a1YDF}o|*`">
        <block type="get_value" id="p7)QFzEz=VE:P;EK*LtP">
        <block type="math_number" id="wJ}35sn!rz_m@f[emxth">
        <block type="logic_compare" id="):DH4h,JgZYGv,^@yQY#">
        <block type="get_value" id="UB:)tDdM?DEX)p1nIgv{">
        <block type="math_number" id="d0=?n:1SMz|+0gSvLKcw">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="control" id="]LuR;nP7T|JX$[]+pTQ1">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht</field>
        <block type="logic_boolean" id=";QtoD%ru`DwQ|1+]JT%B">
        <block type="control" id="ugDi{R}7AU9+~1U3^lb5">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="R/qWKDfh6oxn8~#})|.o">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="T_K?9ep!``,)o(7u3-fa" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="?oyg84|8q9k%|O%CdX#K">
        <block type="time_get" id="XxDJ([Q/krzl)8bC[73R">
        <block type="text" id="[diw~YlKbN*QZ.^x~1g9">
        <block type="logic_compare" id="%jM+lj|QFkV%3YJ|3W3y">
        <block type="time_get" id="j^in7`l(Z=Yd3[wyYW)w">
        <block type="text" id="XacY]dNg2rv%K+[hl$J5">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="pqT{._OGO4w~MyDfX0PK">
        <block type="logic_compare" id="JobPVbc@UlsqE3CkUFVp">
        <block type="get_value" id="OVO|jrL-WT30Jry2OZ(e">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we</field>
        <block type="text" id="TwtR*YRvRHno7v[?BC{y">
        <field name="TEXT">1</field>
        <block type="control" id="u-9CIbd[zCSSHU.g#p=`">
        <block type="logic_boolean" id="w7eIGh@d(,`QJhL]6C)B">
        <block type="control" id="X{K:=U%hgz2W~}JQ}6wN">
        <block type="logic_boolean" id="Vpp:;aE*:=r$NGFhtMQ-">
                                            H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172239
