    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Läuft jetzt mit JS 4.6.26
      • dslraser
        @AlCalzone
        Könntest Du mal ab hier lesen ?
        Irgendwas scheint mit der aktuellen JS Engine (4.9.4) noch nicht zu passen.
        Mit 4.6.26 läuft das Blockly.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @dslraser last edited by
          @dslraser Mit Blockly hab ich nichts am Hut. Bitte Issue bei Github aufmachen, damit Bluefox sich das ansehen kann. Wir wollen zeitnah noch eine neue Version releasen, weil TypeScript in 4.9.4 immer noch nicht sauber arbeitet. Da könnte man das noch unterbringen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            erledigt
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/691
            dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed Blockly 4.9.4: In Blockly definierte Funktionen haben kein `async` Keyword #691
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @dslraser last edited by AlCalzone
              @dslraser Danke - könnt ihr identifizieren, was der Ausgangsblock für Zeile 267 ist? Oder das betroffene Skript/Blockly teilen?
              Würde die Fehlersuche vermutlich etwas vereinfachen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
                Das Blockly ist als zip Datei in einem Spoiler im ersten Beitrag zu finden.
                Ich habe die Funktion (das ist die erste Funktion die ausgeführt werden soll, davon gibt es noch mehr in dem Blockly)
                hier mal aus der JS Ansicht raus kopiert, ist dort im Spoiler:
                https://forum.iobroker.net/post/510233
                Bei @sigi234 Beiträgen gibt es einen Screenshot
                Edit: das ist die gleiche Funktion in der 4.9.4)
                Vergleich mit 4.6.26
                EDIT 2:
                Hier noch das Blockly (Achtung, das Blockly ist sehr groß und der Import dauert je nach genutzter Maschine einen Moment)
                Komplettblockly_speak_alias-0-8.txt.zip
                • AlCalzone
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Könntest du mal nur mit dieser einen Funktion ein Test-Blockly erstellen und das exportieren?
                  • dslraser
                    @AlCalzone
                    Muss ich später probieren, dauert dann noch etwas. (aber, ich habe noch 4.6.26 drauf) Soll ich das damit machen ?
                    • AlCalzone
                      @dslraser Es reicht ein möglichst einfaches Blockly, das in 4.9.4 den Fehler zeigt.
                      • dslraser
                        ich habe jetzt mal alles bis auf die Variante "Batterien_voll_leer_zaehlen" raus gelöscht. Ich denke der Rest wird trotzdem benötigt, das das Blockly überhaupt läuft. Jetzt sind es noch:
                        Komplett sind es:
                        Das Blockly legt halt auch alle benötigten Datenpunkte selbst an und löscht sie bei Bedarf auch wieder, wenn die Auswahl auf false gestellt wird. Hier vielleicht mal die kleine Version (1:1 so lassen) zum probieren. Ich kann es mangels 4.9.4 nicht probieren, da ich auch keine Testmaschine habe und erst up und dann wieder downgraden müßte.
                        Bei 4.6.26 läuft es so jedenfalls noch, gerade probiert.
                        Batterien_voll_leer.txt.zip
                        • AlCalzone
                          @dslraser Ok damit ist es in 4.9.4 reproduzierbar
                          Edit: Boar, wie kann man sich das freiwillig antun?! Ich bin mehr mit Scrollen beschäftigt als sonst was.
                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            ich schiebe das auf dem Mac mit zwei Fingern durch die Gegend (ohne Scrollbar, geht ja jetzt, ging vor ner Weile noch nicht)
                            K AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @dslraser last edited by
                              @dslraser auf meinem kleinen NUC is nicht mal was mit Scrollen ^^ hab das Bockly 0.7 und 0.8 vergleichen wollen...hab nach 10 Minuten aufgegeben. Muss dafür später an meinen performanten Rechner 🙂
                              • AlCalzone
                                @dslraser Trotzdem, mir ist der Informationsgehalt pro cm² zu wenig 😄
                                Nichtsdestotrotz, Fehler gefunden - Bei in Blockly definierten Funktionen fehlt im Gegensatz zu den JavaScript-Funktionen das async-Keyword. Jetzt nur noch rausfinden, wie man das fixen kann.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                  Das Blockly zwingt meinen Pc fast in Knie.😀
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    aber nur kurz beim Import. Im Betrieb merkst Du davon nix....Ich kann es sogar flüssig bearbeiten.
                                    • dslraser
                                      Prima. So ist das wenn man Ahnung davon hat. 👍
                                      Ich bin nur Nutzer😊
                                      • dslraser
                                        @AlCalzone
                                        @sigi234
                                        @SWeimar
                                        mit 4.9.7 funktioniert es jetzt bei mir
                                        • dslraser
                                          Ich habe jetzt mal die Version 0.9 erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
                                          Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            Ich habe die Version 0.9 in den ersten Beitrag hochgeladen.
                                            neue Datenpunkte sind dann am Beispiel Fenster diese hier:
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361785
