    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Einklaus last edited by
      @Einklaus sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Wäre es noch möglich die aktuelle Seite auch noch zu Übergeben ?
      ich denke schon ich prüfe es und bau es dann ein.
      • Issi
        @Einklaus
        ich habe soeben die Version: 0.3.0-beta.5 auf GitHub und npm (npm i iobroker.fully-tablet-control) hochgeladen
        Changelog
        0.3.0-beta.5 (2020-10-24)
        • (xXBJXx) reading of the user from telegram adapter instance 0-10 added
        • (xXBJXx) Current page added to Device Info
          A Former User @Issi last edited by
          @Issi Hi,
          danke, aber das mit dem Telegram User funktioniert leider immer noch nicht..
          Der neue Datenpunkt wird erstellt und stimmt. Super, danke!!
          Das Log zeigt weder beim Telegram noch sonst Fehler auf...
          Aufgefallen sind mir dies im Log:
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the huaweilte is active
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the huaweilte
          2020-10-24 17:15:32.536  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) The screen saver for huaweilte is switched on.
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) motion Sensor state mihome.0.devices.motion_158d0002278b91.state changed: true
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motion obj val: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) read motionSensor_enabled val: true
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check if the sensor is activated
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the sensor has an ID entry
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check whether a sensor or several are entered
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) start screensaver function
          2020-10-24 17:15:32.537  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver control is activated
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) clear all screensaverTimer
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badoben is active
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badoben
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badoben
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badoben Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
          2020-10-24 17:15:32.538  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) check if the badunten is active
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the motion detector control is active
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Motion Sensor is On
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) Check whether the screen saver is switched on on the badunten
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) build url for badunten
          2020-10-24 17:15:32.539  - debug: fully-tablet-control.0 (18350) badunten Screensaver starts in 600000 ms ==> 10
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Guest last edited by
            @ilovegym
            diese logs sind nur debug Ausgabe die sind ok.
            und wegen Telegram hab ich dir ja schon mal angeboten das ich bei dir nach schaue an was es liegen kann da es bei den anderen funktioniert kann ich mir das nicht erklären.
              @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
              Ja danke, ich komm darauf zurück!
              .. nur sehen, wann... 😉
                Einklaus @Guest last edited by
                currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
                Macht es von meiner Seite noch besser
                  Einklaus @Einklaus last edited by
                  musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
                  fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
                  fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
                  Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
                  const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
                  in der Main.js kommt.
                  Soweit läuft aber alles.
                    michihorn last edited by
                    Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
                    Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
                    Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
                    Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
                    Michael
                    • Issi
                      @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
                      • Issi
                        Issi Developer @michihorn last edited by
                        @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
                        Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
                          michihorn @Issi last edited by
                          @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                          Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                          Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                          • Issi
                            @michihorn
                            die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                            • tablet 1
                            • tablet 2
                            • tablet 3
                            • tablet 4
                            • tablet 5
                            ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                              @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                                Einklaus @michihorn last edited by
                                @Issi
                                Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                                Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                                • Issi
                                  @Einklaus
                                  ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                                  Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                                  Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                                    Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                                    Michael
                                    • Issi
                                      Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                                      • Nashra
                                        Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                                        2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                                        2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                                        2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                                        2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                                        2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                                        2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                                        2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Nashra last edited by
                                          @Nashra welche Adapter Version und app Version?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by
                                            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                            Adapter 0.2.11
                                            App 1.41
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81230
