    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      liv-in-sky @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      so wird die function jetzt aufgerufen:
      lookForEnabled(myGoal[b][1]) ? myEnabled="⚠️(aktiv)" : myEnabled="⚫"
      async function lookForEnabled(pfad) {
        pfad=pfad.replace(".js","")
        pfad=pfad.replace(/\//g,".")
       // let scriptPfad=""
        //let myEnabled=false;
        let myselctor="javascript.*.scriptEnabled."+pfad
        for (const id of $(myselctor)) {
            log((await getStateAsync(id)).val+"  "+id)
          if (existsState(id) && (await getStateAsync(id)).val) {return true;}
        return false;
      das log in deiner function wird richtig angezeigt
      muss ich lookForEnabled anders aufrufen
      bei
        log(lookForEnabled(myGoal[b][1]).toString())
      kommt das:
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
        @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
        Ja, hab ich doch geschrieben:
        @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
        Und du musst das aus der aufrufenden Funktion ebenfalls mit await aufrufen, oder das Ergebnis mit .then(...) verarbeiten.
        z.B.
        async function whatever() {
        const result = await lookForEnabled("meine-id");
        log(result);
        Ggf. empfiehlt sich die Lektüre von https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95#
          paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
          @liv-in-sky sagte:
          muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
          Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
            return isScriptActive(pfad);
            liv-in-sky @paul53 last edited by
            bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
            habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
            die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
            paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky sagte:
              Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
                Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                  @AlCalzone
                  erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
                  bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
                  ung. so:
                   asyncfunction writeStuff() {
                  return new Promise((resolve) => {......
                                                 ....... await    lookForEnabled(pfad)
                   resolve()
                  hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
                  meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
                  sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
        log(JSON.stringify(mxJson))})
                  sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
                  damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
                  @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
                  ergebnis schaut richtig aus:
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                    async function writeStuff() {
                    resolve()
                    Zwei Fehler hast du hier:
                    1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                      await lookForEnabled(pfad);
                    1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                    function foobar() {
                      return new Promise(async (resolve) => {
                        await irgendwas;
                        irgendwasMitCallback(() => resolve());
                    Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                    Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                    async function doStuff() {
                    	await sammleDaten();
                    	await writeStuff();
                    	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                    	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                    	// const daten = await sammleDaten();
                    	// await writeStuff(daten)
                    	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                    	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                    	log(stringified);
                      async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                      funktioniert - und leuchtet sogar mir ein 🙂
                      vielen dank für deine unterstützung
                      jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
                        @AlCalzone
                        es muss ich dich leider nochmal bemühen:
                        ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                            // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                            //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                            //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                            await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
                        	await writeStuff();
                            //await wait(5000);
                        	log(stringified);
                        doStuff()
                        diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
                        die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                          @AlCalzone
                          so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                               try {
                               } catch (error) {
                                  log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                          	await writeStuff();
                              //await wait(5000);
                          	log(stringified);
                          doStuff()
                          • AlCalzone
                            @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                              @AlCalzone
                              ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                              • AlCalzone
                                @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                                getState(..., (err) => {
                                    // Bei existierendem State: err === id
                                    // Bei Fehler: err === Fehlertext
                                Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                                Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                                type: "string",
                                                role: "value",
                                                read: true,
                                                write: true,
                                paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte:
                                  Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                                    @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                                    • AlCalzone
                                      @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                                      AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed createState: pass ID as the result, not the error to the callback #692
                                        @AlCalzone
                                        das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
                                        zusammengefaßt:
                                        lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
                                        dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
                                        wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
                                        function foobar() {
                                            await irgendwas;
                                          paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                                          @AlCalzone sagte:
                                          Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
                                          EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                                                  existsState:    function (id, callback) {
                                                      if (typeof callback === 'function') {
                                                          adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                                              callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                                          • AlCalzone
                                            In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                                            // nix
                                            await irgendwas;
                                            // auch nix
                                            Dann aber bitte so:
                                            function asyncAPI() {
                                            javascript
                                            2444
