    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
      @liv-in-sky sagte:
      muss ich die abfrage irgendwie anders programmieren ?
      Weshalb verwendest Du nicht die synchrone Funktion isScriptActive(name) ?
      function lookForEnabled(pfad) {
        pfad=pfad.replace(".js","")
        pfad=pfad.replace(/\//g,".")
        return isScriptActive(pfad);
        liv-in-sky @paul53 last edited by
        bin vor lauter frust in den regen raus und habe die blätter vom garten entsorgt - dieses await ... bekomme ich einfach nicht hin
        habe den link von @AlCalzone 20mal gelesen und das ganze script mit funktionen gemacht und wollte am ende eine .then kette machen
        die function kannte ich nicht - werd die sofort mal testen
        paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @liv-in-sky sagte:
          Ich auch nicht: Ist erst seit 9. Oktober dokumentiert.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
            Auch wenn es eine einfachere Lösung gibt, vielleicht zeigst du mal was du hattest. So schwer ist es eigentlich nicht.
            Wenn ne Funktion einen Promise zurückgibt, rufst du sie mit await davor auf. Dazu muss die Funktion, in der await verwendet wird, async sein. Ansonsten wird der Code geschrieben wie synchroner Code.
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
              @AlCalzone
              erst mal danke für deine hilfe für dein angebot - darauf komme ich noch zurück - brauch jetzt erstmal eine pause
              bei der anderen version, hatte ich das problem, dass ich eine function hatte, in der ich mit await getStateAsync(id)).val das enabled suche - dann wollte ich aber, dass diese function ein ein promise bringt, wenn sie fertig ist und dann erst der datenpunkt geschrieben wird - ich konnte kein new promise einfügen, weil dann await getStateAsync(id)).val einen fehler anzeigte
              ung. so:
               asyncfunction writeStuff() {
              return new Promise((resolve) => {......
                                             ....... await    lookForEnabled(pfad)
               resolve()
              hier kam ein fehler und await war nicht mehr erlaubt
              meine jetzige lösung sieht so aus (hoffe, die ist richtig):
              sammleDaten().then(writeStuff).then( function() { setState("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",JSON.stringify(mxJson))
                                                             log(JSON.stringify(mxJson))})
              sammleDaten (liest scripte aus filesystem und versucht die trigger daraus zu finden - schreibt ein arr mit gefundenen non-existent datenpunkten) und writeStuff (checkt script_enabled und macht json für vis-datenpunkt )- beide functionen haben ein promise bekommen und ein resolve
              damit der datenpunkt zum richtigen zeitpunkt geschrieben wird
              @paul53 - die function hat das ganze extrem vereinfacht - nochmals danke dafür
              ergebnis schaut richtig aus:
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
                async function writeStuff() {
                resolve()
                Zwei Fehler hast du hier:
                1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
                  await lookForEnabled(pfad);
                1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
                function foobar() {
                  return new Promise(async (resolve) => {
                    await irgendwas;
                    irgendwasMitCallback(() => resolve());
                Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
                Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
                async function doStuff() {
                	await sammleDaten();
                	await writeStuff();
                	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
                	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
                	// const daten = await sammleDaten();
                	// await writeStuff(daten)
                	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
                	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
                	log(stringified);
                  @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                  async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
                  funktioniert - und leuchtet sogar mir ein 🙂
                  vielen dank für deine unterstützung
                  jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
                    @AlCalzone
                    es muss ich dich leider nochmal bemühen:
                    ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
                        // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
                        //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
                        //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
                        await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
                    	await writeStuff();
                        //await wait(5000);
                    	log(stringified);
                    doStuff()
                    diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
                    die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
                      @AlCalzone
                      so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                           try {
                           } catch (error) {
                              log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
                      	await writeStuff();
                          //await wait(5000);
                      	log(stringified);
                      doStuff()
                      • AlCalzone
                        @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                          @AlCalzone
                          ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                          • AlCalzone
                            @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                            getState(..., (err) => {
                                // Bei existierendem State: err === id
                                // Bei Fehler: err === Fehlertext
                            Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                            Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                            type: "string",
                                            role: "value",
                                            read: true,
                                            write: true,
                            paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte:
                              Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                                @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                                • AlCalzone
                                  @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  closed createState: pass ID as the result, not the error to the callback #692
                                    @AlCalzone
                                    das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
                                    zusammengefaßt:
                                    lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
                                    dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
                                    wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
                                    function foobar() {
                                        await irgendwas;
                                      paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                                      @AlCalzone sagte:
                                      Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
                                      EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                                              existsState:    function (id, callback) {
                                                  if (typeof callback === 'function') {
                                                      adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                                          callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                                      • AlCalzone
                                        In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                                        // nix
                                        await irgendwas;
                                        // auch nix
                                        Dann aber bitte so:
                                        function asyncAPI() {
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
                                          ITCrowdIOB created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed Suchfunktion blockiert den Browser. #666
                                          • AlCalzone
                                            @liv-in-sky Nö
                                            javascript
                                            3508
