    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
      @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
      async function writeStuff() {
      return new Promise((resolve) => {......
                                  ....... await    lookForEnabled(pfad)
      resolve()
      Zwei Fehler hast du hier:
      1. Eine async-Funktion braucht nicht explizit einen Promise zurückgeben. In 99% der Fälle ist es sogar einfach nur falsch. Das was ich oben sehe, kannst du wie folgt eindampfen:
        await lookForEnabled(pfad);
      1. Wenn es unbedingt sein muss, await doch in einem Promise zu kapseln (z.B. weil du zusätzlich eine Callback-API nutzt), muss die Promise-"Callback"-Funktion als async definiert werden, nicht die außenrum:
      function foobar() {
        return new Promise(async (resolve) => {
          await irgendwas;
          irgendwasMitCallback(() => resolve());
      Meistens lässt sich das aber eleganter trennen.
      meine jetzige lösung sieht so aus
      Würde ich in etwa so machen (besser lesbar und mischt nicht async/await mit .then()-Ketten):
      async function doStuff() {
      	await sammleDaten();
      	await writeStuff();
      	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
      	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
      	// const daten = await sammleDaten();
      	// await writeStuff(daten)
      	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
      	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
      	log(stringified);
        liv-in-sky @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
        async function doStuff() { await sammleDaten(); await writeStuff(); // ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden, // damit keine globalen Variablen missbraucht werden // const daten = await sammleDaten(); // await writeStuff(daten) const stringified = JSON.stringify(mxJson); await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified); log(stringified); }
        funktioniert - und leuchtet sogar mir ein 🙂
        vielen dank für deine unterstützung
        jetzt kann ich mich wieder auf das eigentliche script konzentrieren - das herausfiltern der trigger
          @AlCalzone
          es muss ich dich leider nochmal bemühen:
          ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
              // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
              //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
              //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
              await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
          	await writeStuff();
              //await wait(5000);
          	log(stringified);
          doStuff()
          diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
          die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
            @AlCalzone
            so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
                 try {
                 } catch (error) {
                    log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
            	await writeStuff();
                //await wait(5000);
            	log(stringified);
            doStuff()
            • AlCalzone
              @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
                @AlCalzone
                ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
                AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
                  getState(..., (err) => {
                      // Bei existierendem State: err === id
                      // Bei Fehler: err === Fehlertext
                  Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
                  Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                                  type: "string",
                                  role: "value",
                                  read: true,
                                  write: true,
                  paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte:
                    Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                      @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                      • AlCalzone
                        @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed createState: pass ID as the result, not the error to the callback #692
                          @AlCalzone
                          das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
                          zusammengefaßt:
                          lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
                          dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
                          wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
                          function foobar() {
                              await irgendwas;
                            paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                            @AlCalzone sagte:
                            Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
                            EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                                    existsState:    function (id, callback) {
                                        if (typeof callback === 'function') {
                                            adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                                callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                            • AlCalzone
                              In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                              // nix
                              await irgendwas;
                              // auch nix
                              Dann aber bitte so:
                              function asyncAPI() {
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
                                ITCrowdIOB created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed Suchfunktion blockiert den Browser. #666
                                • AlCalzone
                                  @liv-in-sky Nö
                                    @AlCalzone
                                    du glücklicher - ist extrem nervig
                                    und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                                      liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                      @AlCalzone
                                      hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                                      habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                                      ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                                      werte kommen richtig raus !
                                      const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                      const LATITUDE_START="48.312969"
                                      const LONGITUDE_START="11.701666"
                                      const LATITUDE_DEST="48.308288"
                                      const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                                      const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                                      var myLat="xx";
                                      var myLng="yy";
                                      var myRes="myRes";
                                      async function getContent(){
                                          var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                          request(url, function(err, response, json) {
                                               log(json)
                                              var myjson = JSON.parse(json).pois;
                                              log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                                              myLat=myjson[0].lat
                                              myLng=myjson[0].lng
                                              resolve()
                                      async function getAddress(lat, long){
                                          var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                          geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                                          log(geoCodeUrl)
                                           request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                                          //log("d--------"+json)
                                            log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                            myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                                            resolve()
                                      async function doStuff(){
                                      await getContent()
                                      //await getAddress("48.310381","11.706523")
                                      log(myLat)
                                      log(myLng)
                                      await getAddress(myLat,myLng)
                                      log(myRes)
                                      • AlCalzone
                                        @liv-in-sky Ein paar Dinge:
                                        1. Wenn du direkt in der Funktion kein await nutzt, brauchst du diese nicht als async definieren, betrifft getContent, getAddress und den Promise-Executor
                                        2. Die Art die Werte zu übergeben (mit externen Variablen) ist etwas komisch. Üblicherweise würde man das "Ergebnis" einer Funktion per return zurück geben (oder im Falle von Promises an resolve übergeben)
                                        3. Ich empfehle, komplett auf let (für veränderliche Variablen) und const (für Konstanten, bzw. nur 1x beschriebene Variablenstattvar` zu setzen. Diese sind jeweils nur im enthaltenen Block definiert was einige schwer zu findende Bugs vermeidet. --> https://hackernoon.com/js-var-let-or-const-67e51dbb716f
                                        4. Ist Geschmackssache, aber in JavaScript verwendet man eigentlich Semikolons am Ende der Zeile. Man kann sie in vielen Fällen weglassen, sollte dann aber sehr genau wissen, wo man sie doch braucht.
                                        5. würde ich dir axios statt request ans Herz legen. Das arbeitet von Haus aus schon mit Promises: https://github.com/axios/axios
                                        Habe dir die Vorschläge 1-3 mal hier umgesetzt:
                                        const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                        const LATITUDE_START = "48.312969"
                                        const LONGITUDE_START = "11.701666"
                                        const LATITUDE_DEST = "48.308288"
                                        const LONGITUDE_DEST = "11.720184"
                                        const APIKEY_GEOCODING = "4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                                        function getContent() {
                                            // kein async!
                                                // kein async!
                                                const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                                                request(url, function (err, response, json) {
                                                    log(json)
                                                    const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                                    log(myjson[0].lat + myjson[0].lng)
                                                    resolve({
                                                        // Rückgabe eines Objektes, muss wieder auseinander gepflückt werden
                                                        lat: myjson[0].lat,
                                                        lng: myjson[0].lng
                                        function getAddress(lat, long) {
                                            // kein async!
                                                // kein async!
                                                let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                                log(geoCodeUrl)
                                                request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                                    log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                                    const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                                    // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                                    resolve(myRes)
                                            // ^ hier brauchst du wirklich async, weil du im nächsten Befehl await nutzt!
                                            // Rückgabewert in lat und lng auseinander dividieren:
                                            const {lat, lng} = await getContent();
                                            log(lat)
                                            log(lng)
                                            const myRes = await getAddress(lat, lng);
                                            log(myRes)
                                        Weiterhin solltest du bei jedem Request prüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (mit dem err-Parameter). Weil nur dann ist json auch definiert. Wenns mal nicht klappt, stürzt sonst dein Skript ab!
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @AlCalzone woow, puuh und tausend dank
                                          habe jetzt umgebaut - können auch mehrere blitzer zurückkommen!
                                          • axios muss ich näher ansehen - stand schon auf liste
                                          • strichpunkte - vergeß ich immer
                                          • wann merk ich mir das mit let eigentlich 😞
                                          • fehler sollten auch abgefangen werden
                                          const LATITUDE_START="45.618674"//"48.605395"//"45.618674"//"48.618674"          "48.605395"//
                                          const LONGITUDE_START="11.813714"//"11.847123"//"11.813714"                      "11.847123"//
                                          const LATITUDE_DEST="48.607892"
                                          const LONGITUDE_DEST="11.840321"
                                          const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxxxx0f5a7b493d192e"
                                          let myRes=[];
                                              // kein async!
                                                  // kein async!
                                                  request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
        if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                                               let myBlitzRes=[];
        for(let i=0;i<myjson.length;i++){
        //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
        myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                                      resolve(myBlitzRes)}
                                                  } else{resolve(["empty"])}
                                              // kein async!
                                                  // kein async!
                                                //  log(geoCodeUrl)
                                                    //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                                    if (err==null){
                                                      resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                                              const myBlitzer = await getContent();
                                              log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                                              if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                                    //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                                       for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                                           await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                                           myRes.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                                       //log(myRes.toString())
                                                       log( myRes.toString())
                                          } else {log("KEINE BLITZER !!!!!")}
                                          doStuff();
                                          const Testing= {"pois":[{"id":"8073768268","lat":"47.854144","lat_s":"47.9","lng":"11.803649","lng_s":"11.8","street":"Miesbacher Stra\u00dfe","content":"6291143405","backend":"0-14134538","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 12:29:51","confirm_date":"2020-10-29 13:08:03","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"5\"}","polyline":""},{"id":"8073768176","lat":"50.863275","lat_s":"50.9","lng":"11.850087","lng_s":"11.9","street":"L107","content":"6291097692","backend":"0-14134432","type":"1","vmax":"70","counter":"2","create_date":"2020-10-29 12:08:50","confirm_date":"2020-10-29 13:22:08","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073768112","lat":"48.611621","lat_s":"48.6","lng":"11.824882","lng_s":"11.8","street":"St 2049","content":"6291067255","backend":"0-14134349","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 11:55:24","confirm_date":"2020-10-29 13:21:00","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073767869","lat":"47.946894","lat_s":"47.9","lng":"11.791351","lng_s":"11.8","street":"St 2078","content":"6290927668","backend":"0-14134006","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 10:54:12","confirm_date":"2020-10-29 13:26:21","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""}],"grid":[]}
                                          const Testing2= {"pois":[],"grid":[]}
                                          • AlCalzone
                                            Wenn err nicht null ist, dann ist json nicht unbedingt definiert. Die Reihenfolge müsste anders herum sein.
                                            Das was du da vor hast (Fehler übergeben), geht besser mit reject. Prinzipiell:
                                            function doSomething() {
                                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                                // ... irgendwas tun, bei Fehler:
                                                reject("Etwas ist schief gelaufen");
                                            async function stuff() {
                                              try {
                                                await doSomething();
                                              } catch (e) {
                                                // Hier landest du, wenn oben `reject` aufgerufen wird
                                            javascript
                                            3509
