    4. JavaScript
    5. scriptedEnabled - Problem bei Abfrage
      liv-in-sky @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      es muss ich dich leider nochmal bemühen:
      ich wollt auch einen datenpunkt anlegen und/oder beschreiben am anfang - habe es tatsächlich geschafft, den adapter zum neustart zu bringen
      async function doStuff() {
          // if (await !existsStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript")) {
          //     await createStateAsync("CheckScript.jsonSubScript", '[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]',
          //                     {type: 'string', name: 'jsonSubScript', role: 'value', read: true , write: true} );}
          await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript",'[{"dp":"noch nicht da","enabled":"","script":""}]')  //}
      	await sammleDaten();
      	await writeStuff();
      	// ^ Hier sollten vermutlich Daten zwischen den Methoden übergeben werden,
      	// damit keine globalen Variablen missbraucht werden
      	// const daten = await sammleDaten();
      	// await writeStuff(daten)
          //await wait(5000);
      	const stringified = JSON.stringify(mxJson);
      	await setStateAsync("javascript."+instance+".CheckScript.jsonSubScript", stringified);
      	log(stringified);
      doStuff()
      diese version läuft einmal und beim 2ten mal, wenn der dp existiert, crasht der adapter.
      die auskommentierte version war ein versuch vorher zu abzufragen - scheitert aber auch
        @AlCalzone
        so wird wenigstens der error abgefangen - gibt es da eine andere lösung?
             try {
             } catch (error) {
                log(`Unexpected error - ${error}`, 'error');
        	await writeStuff();
            //await wait(5000);
        	log(stringified);
        doStuff()
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Bin gerade am nachvollziehen. CreateState gibt etwas zurück, das als Fehler interpretiert wird, wenn der State existiert
            @AlCalzone
            ich dachte, dass könnte wie bei createState funktionieren - da wird auch einfach drübergegangen, wenn er existiert
            AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by AlCalzone
              @liv-in-sky Das Problem liegt daran, dass alle ...Async Methoden intern die nicht-Async-Varianten nutzen. Das erste Argument der Callbacks wird als Fehler interpretiert. Das stimmt auch meistens, aber createState gibt sowohl bei Fehlern als auch bei existierenden States hier einen String zurück:
              getState(..., (err) => {
                  // Bei existierendem State: err === id
                  // Bei Fehler: err === Fehlertext
              Das entspricht aber nicht der Konvention, dass bei Callbacks der erste Parameter der Fehler ist.
              Dein Workaround war fast richtig - beachte die Klammern hinter ! im if:
              if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckScript.jsonSubScript"))) {
                              type: "string",
                              role: "value",
                              read: true,
                              write: true,
              paul53 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte:
                Sollte man es wirklich so machen, wenn ein synchrones existsState(id) existiert ?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                  @paul53 Du musst nicht, aber das asynchrone vermeidet Probleme mit dem Cache
                  • AlCalzone
                    @liv-in-sky BTW, der Fix wird vermutlich ebenfalls in 4.9.5 enthalten sein:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/692
                    AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed createState: pass ID as the result, not the error to the callback #692
                      @AlCalzone
                      das bedeutet, wenn ich in einem script selbst datenpunkte anlege, muss ich am besten immer so vorgehen und scripte gleich so wie dieses hier aufbauen -try u. catch habe ich mit deinem beispiel ersetztu und läuft
                      zusammengefaßt:
                      lauter async funktionenen , die anschliessend in einer async. hauptfunktion mit await aufgerufen werden und am ende wird die hauptfunktion aufgerufen
                      dann sollte man doch meist auf der sicheren seite sein
                      wenn ich eine api abrufe muss ich auch noch deinen tipp von oben berücksichtigen
                      function foobar() {
                        return new Promise(async (resolve) => {
                          await irgendwas;
                          irgendwasMitCallback(() => resolve());
                        paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                        @AlCalzone sagte:
                        Da gebe ich Dir recht. Mit dem States-Puffer gab es schon manchmal Probleme.
                        EDIT: Allerdings greift auch die asynchrone Version auf den Puffer zu:
                                existsState:    function (id, callback) {
                                    if (typeof callback === 'function') {
                                        adapter.getForeignObject(id, (err, obj) =>
                                            callback(err, obj && obj.type === 'state' && states.get(id) !== undefined));
                        • AlCalzone
                          @liv-in-sky sagte in scriptedEnabled - Problem bei Abfrage:
                          In 4.9.x kannst du sogar die Haupt-Funktion weglassen. Top-Level-Await funktioniert da!
                          // nix
                          await irgendwas;
                          // auch nix
                          Dann aber bitte so:
                          function asyncAPI() {
                            return new Promise((resolve) => {
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            nur nebenbei gefragt - ihr habt das problem nicht, dass die suche im scripte tab die browser zum crashen bringt ?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/666
                            ITCrowdIOB created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed Suchfunktion blockiert den Browser. #666
                            • AlCalzone
                              @liv-in-sky Nö
                                @AlCalzone
                                du glücklicher - ist extrem nervig
                                und nochmals danke - war sehr lehrreich für mich
                                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                  @AlCalzone
                                  hi - ich schon wieder - brauche nochmal deinen sachverstand
                                  habe jetzt den fall mit den api abfragen - zwei hintereinander - zuerst radarstelle finden - dann adresse anzeigen - (später dazu: an handy senden)
                                  ist der code ok - außer die übergabe der werte an die nächste function
                                  werte kommen richtig raus !
                                  const  BASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                  const LATITUDE_START="48.312969"
                                  const LONGITUDE_START="11.701666"
                                  const LATITUDE_DEST="48.308288"
                                  const LONGITUDE_DEST="11.720184"
                                  const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                                  var myLat="xx";
                                  var myLng="yy";
                                  var myRes="myRes";
                                  async function getContent(){
                                      var url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST  + "," + LONGITUDE_DEST
                                      request(url, function(err, response, json) {
                                           log(json)
                                          var myjson = JSON.parse(json).pois;
                                          log(myjson[0].lat+myjson[0].lng)
                                          myLat=myjson[0].lat
                                          myLng=myjson[0].lng
                                          resolve()
                                  async function getAddress(lat, long){
                                      var geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                      geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                                      log(geoCodeUrl)
                                       request(geoCodeUrl, function(err, response, json) {
                                      //log("d--------"+json)
                                        log  (JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                        myRes=JSON.parse(json).results[0].formatted
                                        resolve()
                                  async function doStuff(){
                                  await getContent()
                                  //await getAddress("48.310381","11.706523")
                                  log(myLat)
                                  log(myLng)
                                  await getAddress(myLat,myLng)
                                  log(myRes)
                                  • AlCalzone
                                    @liv-in-sky Ein paar Dinge:
                                    1. Wenn du direkt in der Funktion kein await nutzt, brauchst du diese nicht als async definieren, betrifft getContent, getAddress und den Promise-Executor
                                    2. Die Art die Werte zu übergeben (mit externen Variablen) ist etwas komisch. Üblicherweise würde man das "Ergebnis" einer Funktion per return zurück geben (oder im Falle von Promises an resolve übergeben)
                                    3. Ich empfehle, komplett auf let (für veränderliche Variablen) und const (für Konstanten, bzw. nur 1x beschriebene Variablenstattvar` zu setzen. Diese sind jeweils nur im enthaltenen Block definiert was einige schwer zu findende Bugs vermeidet. --> https://hackernoon.com/js-var-let-or-const-67e51dbb716f
                                    4. Ist Geschmackssache, aber in JavaScript verwendet man eigentlich Semikolons am Ende der Zeile. Man kann sie in vielen Fällen weglassen, sollte dann aber sehr genau wissen, wo man sie doch braucht.
                                    5. würde ich dir axios statt request ans Herz legen. Das arbeitet von Haus aus schon mit Promises: https://github.com/axios/axios
                                    Habe dir die Vorschläge 1-3 mal hier umgesetzt:
                                    const BASE_URL = "https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                                    const LATITUDE_START = "48.312969"
                                    const LONGITUDE_START = "11.701666"
                                    const LATITUDE_DEST = "48.308288"
                                    const LONGITUDE_DEST = "11.720184"
                                    const APIKEY_GEOCODING = "4ddxxxxxxxx910f5a7b493d192e"
                                    function getContent() {
                                        // kein async!
                                            // kein async!
                                            const url = BASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                                            request(url, function (err, response, json) {
                                                log(json)
                                                const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                                log(myjson[0].lat + myjson[0].lng)
                                                resolve({
                                                    // Rückgabe eines Objektes, muss wieder auseinander gepflückt werden
                                                    lat: myjson[0].lat,
                                                    lng: myjson[0].lng
                                    function getAddress(lat, long) {
                                        // kein async!
                                            // kein async!
                                            let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                            log(geoCodeUrl)
                                            request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                                log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                                const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                                // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                                resolve(myRes)
                                        // ^ hier brauchst du wirklich async, weil du im nächsten Befehl await nutzt!
                                        // Rückgabewert in lat und lng auseinander dividieren:
                                        const {lat, lng} = await getContent();
                                        log(lat)
                                        log(lng)
                                        const myRes = await getAddress(lat, lng);
                                        log(myRes)
                                    Weiterhin solltest du bei jedem Request prüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (mit dem err-Parameter). Weil nur dann ist json auch definiert. Wenns mal nicht klappt, stürzt sonst dein Skript ab!
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @AlCalzone woow, puuh und tausend dank
                                      habe jetzt umgebaut - können auch mehrere blitzer zurückkommen!
                                      • axios muss ich näher ansehen - stand schon auf liste
                                      • strichpunkte - vergeß ich immer
                                      • wann merk ich mir das mit let eigentlich 😞
                                      • fehler sollten auch abgefangen werden
                                      const LATITUDE_START="45.618674"//"48.605395"//"45.618674"//"48.618674"          "48.605395"//
                                      const LONGITUDE_START="11.813714"//"11.847123"//"11.813714"                      "11.847123"//
                                      const LATITUDE_DEST="48.607892"
                                      const LONGITUDE_DEST="11.840321"
                                      const APIKEY_GEOCODING="4ddxxxxxxxxxx0f5a7b493d192e"
                                      let myRes=[];
                                          // kein async!
                                              // kein async!
                                              request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                                                            if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                                           let myBlitzRes=[];
                                                            for(let i=0;i<myjson.length;i++){
        //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
        myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                                  resolve(myBlitzRes)}
                                              } else{resolve(["empty"])}
                                          // kein async!
                                              // kein async!
                                            //  log(geoCodeUrl)
                                                //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                                if (err==null){
                                                  resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                                          const myBlitzer = await getContent();
                                          log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                                          if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                                //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                                   for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                                       await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                                       myRes.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                                   //log(myRes.toString())
                                                   log( myRes.toString())
                                      } else {log("KEINE BLITZER !!!!!")}
                                      doStuff();
                                      const Testing= {"pois":[{"id":"8073768268","lat":"47.854144","lat_s":"47.9","lng":"11.803649","lng_s":"11.8","street":"Miesbacher Stra\u00dfe","content":"6291143405","backend":"0-14134538","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 12:29:51","confirm_date":"2020-10-29 13:08:03","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"5\"}","polyline":""},{"id":"8073768176","lat":"50.863275","lat_s":"50.9","lng":"11.850087","lng_s":"11.9","street":"L107","content":"6291097692","backend":"0-14134432","type":"1","vmax":"70","counter":"2","create_date":"2020-10-29 12:08:50","confirm_date":"2020-10-29 13:22:08","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073768112","lat":"48.611621","lat_s":"48.6","lng":"11.824882","lng_s":"11.8","street":"St 2049","content":"6291067255","backend":"0-14134349","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 11:55:24","confirm_date":"2020-10-29 13:21:00","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""},{"id":"8073767869","lat":"47.946894","lat_s":"47.9","lng":"11.791351","lng_s":"11.8","street":"St 2078","content":"6290927668","backend":"0-14134006","type":"1","vmax":"50","counter":"3","create_date":"2020-10-29 10:54:12","confirm_date":"2020-10-29 13:26:21","gps_status":"-","info":"{\"count_180d\":\"0\"}","polyline":""}],"grid":[]}
                                      const Testing2= {"pois":[],"grid":[]}
                                      • AlCalzone
                                        Wenn err nicht null ist, dann ist json nicht unbedingt definiert. Die Reihenfolge müsste anders herum sein.
                                        Das was du da vor hast (Fehler übergeben), geht besser mit reject. Prinzipiell:
                                        function doSomething() {
                                          return new Promise((resolve, reject) => {
                                            // ... irgendwas tun, bei Fehler:
                                            reject("Etwas ist schief gelaufen");
                                        async function stuff() {
                                          try {
                                            await doSomething();
                                          } catch (e) {
                                            // Hier landest du, wenn oben `reject` aufgerufen wird
                                        javascript
                                        3508
