    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Guest last edited by
      @ilovegym
      diese logs sind nur debug Ausgabe die sind ok.
      und wegen Telegram hab ich dir ja schon mal angeboten das ich bei dir nach schaue an was es liegen kann da es bei den anderen funktioniert kann ich mir das nicht erklären.
        A Former User @Issi last edited by
        @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
        Ja danke, ich komm darauf zurück!
        .. nur sehen, wann... 😉
          Einklaus @Guest last edited by
          currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
          Macht es von meiner Seite noch besser
            Einklaus @Einklaus last edited by
            musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
            fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
            fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
            fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
            Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
            const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
            in der Main.js kommt.
            Soweit läuft aber alles.
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              michihorn last edited by
              Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
              Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
              Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
              Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
              Michael
              • Issi
                Issi Developer @Einklaus last edited by
                @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
                • Issi
                  Issi Developer @michihorn last edited by
                  @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
                  Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
                    michihorn @Issi last edited by
                    @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                    Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                    Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                    • Issi
                      @michihorn
                      die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                      • tablet 1
                      • tablet 2
                      • tablet 3
                      • tablet 4
                      • tablet 5
                      ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                        @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                          Einklaus @michihorn last edited by
                          @Issi
                          Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                          Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                          • Issi
                            @Einklaus
                            ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                            Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                            Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                              Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                              Michael
                              • Issi
                                Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                                • Nashra
                                  Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                                  2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                                  2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                                  2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                                  2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                                  2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                                  2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                  2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                                  2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                  at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Nashra last edited by
                                    @Nashra welche Adapter Version und app Version?
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by
                                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      Adapter 0.2.11
                                      App 1.41
                                      • Issi
                                        @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
                                        • Nashra
                                          Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
                                          • jackblackson
                                            jackblackson last edited by
                                            Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81219
