    4. JavaScript
    5. [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter
      paul53 @Mic last edited by
      @Mic
      Worin unterscheidet sich die Handhabung von getObjectAsync(id) von getObject(id) ?
      Mic AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
        @Mic
        Hi Paul,
        bei const obj = getObject(id); können wir nicht sicher sein, dass obj in der nächsten Zeile schon gesetzt ist, das wissen wir nur sicher dann im callback von getObject(). Machen wir einige getObject() in einer Schleife z.B., kann das in einer Callback-Hölle enden.
        Mit getObjectAsync(id) viel schöner umzusetzen:
        const obj = await getObjectAsync(id);
        if(!obj) throw(`Hier Fehlertext`);
        // Hier gehts weiter und wir machen was mit 'obj'....
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @paul53 last edited by AlCalzone
          @paul53 getObjectAsync (und die anderen neuen Funktionen) kapseln den Callback weg. Stattdessen wird der Rückgabewert als Ergebnis von await erhalten und Fehler können klassisch mit try-catch abgefangen werden.
          alt:
          getObject(id, (err, obj) => {
             // ... mit obj arbeiten oder err behandeln
          // wird sofort ausgeführt
          neu:
          try {
            // hier mit obj arbeiten
          } catch (err) {
            // hier Fehler behandeln
          Außerdem ist das Verhalten von getStateAsync etc. unabhängig davon, ob der Haken "alle States abonnieren" in den Adapter-Einstellungen gesetzt ist. Es gibt nie einen Callback und es ist immer egal, ob die Werte im Hintergrund asynchron geladen werden oder nicht.
            fastfoot @Mic last edited by
            @Mic sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
            @fastfoot
            Ist ein Fehler in meinem Beispiel, weil ich die Existenz des State-Wertes mit "!" abfrage, also per falsy, was bei 0 als Statewert false ergibt.
            Ich bessere oben auf die Schnelle nach und starte die Schleife ab 1 😉 Genau so kann man natürlich auch ab 0 starten und anders im if/else darauf abfragen...
            Danke, Anfängerfehler meinerseits, das nicht gesehen zu haben. 😞 Andererseits hatte ich es dann doch noch selbst rausgefunden😊
              @Mic sagte:
              getObject(id) arbeitet synchron, indem es auf den Puffer der Javascript-Instanz zugreift. Diese Version funktioniert natürlich nicht mit Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren".
              AlCalzone hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                @paul53 Ja, das Beispiel von @Mic war nicht gut 😉 Dennoch ist es bei der Version mit xyzAsync egal, ob der Haken gesetzt ist oder nicht.
                • hanss
                  hanss @paul53 last edited by
                  getObject
                  Bedeutet das, dass der js adapter zwangsläufig neu gestartet werden muß, wenn sich an den Aufzählungen etwas ändert?
                    stan23 last edited by stan23
                    die neuen Möglichkeiten durchdie async-Funktionen hören sich toll an.
                    Nun versuche ich gerade meine alten Callback-Höllen aufzuräumen 🙂
                    Gibt es einen asynchronen Ersatz für exec oder muss man das mit Promises bauen?
                    function fetchCropPictureMbCam () {
                        return new Promise((resolve) => {
                            cmd = `${wgetCmd} ${picturePathMbCam} ${mailboxCamURL}`;
                            exec(cmd, async function (error, stdout, stderr) {
                                log(`Exec: ${cmd}`);
                                log(`Exec: stdout: ${stdout}, stderr: ${stderr}, error: ${error}`);
                                cmd = `${imageMagickCmd} ${picturePathMbCam} ${imageMagickParams} ${picturePathMbCamCropped}`;
                                    resolve();
                    subscribe({id: dpMailboxFlap, change: "ne", val: 'open'}, async function(obj) {
                        log('Mailbox: Flap has been opened');
                        setState(dpMailboxFillState, eMailboxFillState.filled, true);
                        /* wait 5 seconds so that letters can be thrown in */
                        await wait(5000);
                        await fetchCropPictureMbCam();
                        sendTo('pushover.0', 'send',  {
                            title: 'Briefkasten',
                            message: "Es wurde Post eingeworfen.",
                            file: picturePathMbCamCropped,
                    EDIT:
                    ist das so richtig? das resolve() kommt an die Stelle wenn die Callbacks fertig sind?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @stan23 last edited by
                      @stan23 Für exec gibts tatsächlich keinen Ersatz, weil das Rückgabeobjekt nicht ganz eindeutig wäre.
                      Dein Code ist so fast korrekt:
                      • async vor den functions in fetchCropPictureMbCam ist unnötig, da du darin kein await verwendest
                      • cmd wird nirgends deklariert.
                      S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stan23 @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone said in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                        Stimmt, das Erste ist ein Relikt aus meinen Versuchen, das Zweite war noch global deklariert.
                        Habe ich beides geändert und funktioniert.
                        Vielen Dank!
                        Gibt es denn beim setState auch etwas zu beachten?
                        Ich hatte mir vor langer Zeit mal gemerkt dass man für HomeMatic die Einschaltdauer und den tatsächlichen Schaltbefehl so setzen soll:
                        setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.ON_TIME", 2*3600, function() {
                            setState("hm-rpc.2.NEQ0115240.1.STATE", true);
                        Ist das noch okay oder gibt es da auch eine komfortablere Variante? Oder einfach 2 setState hintereinander weil die sich nicht überholen können?
                        • AlCalzone
                          @stan23 sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                          Eine "komfortablere" Variante für zwei getrennte States gibt es nicht. Mit await setStateAsync(...) kannst du sie aber einfach unterenander hängen, weil die sich nicht überholen (im Gegensatz zu setState, wo du einen callback brauchst)
                            @AlCalzone das finde ich komfortabel genug 🙂
                            • N
                              noox @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Gibt es auch eine Lösung für einen async HTTP-Request? Oder soll man es am besten noch ähnlich wie das stan23 für exec gemacht hat lösen?
                              Ich vermute mal, dass die request-Funktion von ioBroker auf das Node-Modul "request" aufbaut? Stimmt das? Das ist scheinbar auch seit Februar "deprecated": https://www.npmjs.com/package/request
                              N AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                Nahasapee @noox last edited by
                                @noox hi ich hab das thema bei mir so gelöst:
                                https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L91
                                und hier der wait
                                https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu/blob/f2effab433a419e7f04967c319dd636f7a08e4cc/lib/googlepolling.js#L110
                                viele grüße
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @noox last edited by
                                  @noox sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                  Entweder so wie mein Vorposter.
                                  Alternativ ginge z.b. die u.a. von mir bevorzugte Library https://github.com/axios/axios - die Beispiele dort sind mit Promises und .then geschrieben, lassen sich aber selbstverständlich auch mit await nutzen
                                  N P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    @Nahasapee, @AlCalzone Vielen Dank!
                                    Mit Axios geht das echt easy.
                                    Erster Versuch für simples Get mit JSON-Response in Typescript:
                                    const axios = require('axios').default;
                                    class ... {
                                        public static async httpGetRequestJson(url: string, throwException: boolean = false): Promise<any> {
                                            let response: any;
                                            try {
                                                response = await axios.get(url, {
                                                    timeout: 10000,
                                            } catch(exception) {
                                                log(`error fetching url ${url}: ${JSON.stringify(exception)}`, 'error');
                                                if(throwException) throw exception;
                                                return undefined;
                                            if(response.status != 200) {
                                                log(`error fetching url ${url}. Status: ${response.status} ${response.statusText}. Response: ${JSON.stringify(response)}`, 'error');
                                                if(throwException) throw new Error(`Response status: ${response.status} ${response.statusText}.`);
                                                return undefined;
                                            // log(response.data);
                                            return response.data;
                                    Hier wurde das Thema eh auch schon aufgegriffen - hatte es aber erst jetzt (wegen dem Hinweis auf Axios) gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/36039/alternative-für-request-paket
                                    PS: Wer sich den response komplett ansehen möchte: Bei wir waren da zirkuläre Referencen drinnen, sodass JSON.stringify nicht funktionierte. Auf Stackoverflow gibt's ein paar Diskussionen dazu. Ein Workaround z.B. hier: https://stackoverflow.com/a/48845206
                                      Pittini Developer @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                      Ich stell mich leider mal wieder zu doof an, ich hab das Beispiel von Axios versucht umzusetzen, aber da kommt immer nurn leeres Objekt. Hat da evtl jemand nen Beispiel was läuft? Oder kann mir sagen was da verkehrt ist (ich und Objekte werden einfach keine Freunde mehr)?
                                      const axios = require('axios');
                                      getData();
                                      async function getData() {
                                        try {
                                          const response = await axios.get('https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-ma4:1',{timeout : 10000});
                                          console.log("resp:"+JSON.stringify( response));
                                        } catch (error) {
                                          console.error(error);
                                      N F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        noox @Pittini last edited by noox
                                        @Pittini
                                        JSON.stringify funktioniert eventuell nicht auf response, weil hier zirkuläre Referenzen drinnen sind. Siehe meinen Stackoverflow-Link von oben. Aber der Fehler müsste dann im catch() geloggt werden.
                                        Probier mal z.B. nur response.status, response.data, etc.
                                        • zaunermax
                                          zaunermax last edited by
                                          Mega nice, ich werde gleich alle meine synchronen calls auswechseln. Ich hab sogar vorher einen primitiven Promise wrapper gehabt, aber nativ das ganze zu haben ist sehr geil 🙌
                                            fastfoot @Pittini last edited by
                                            @Pittini sagte in [Neu] Diverse async-Funktionen im JavaScript-Adapter:
                                            wie schön, wenn man mal nicht der einzige 'Doofe' ist 🙂 Dein Beispiel läuft bereits perfekt, wenn du JSON.stringify(response.data) nimmst. Das was sonst noch so drin steht findest du mit Object.keys(response) raus, welche du dann alle mit JSON.stringify() untersuchen kannst
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            javascript
                                            12
                                            39
                                            7743
