    5. Blockly Script für Datum/Zeit Stempel Formatierung
      Toni-PV last edited by
      Hallo
      Ich benutze einen Sonoff Pow R2 der mir einen Datenpunkt (influx db) bereitstellt ... im Format
      2020-10-27T15:19:00
      Wie kann ich mit einem Script nur das Datum in den eigenen Datenpunkt „nur_Datum“ übertragen?
      Vielen Dank für die Hilfe
      Toni-PV
        Ahnungsbefreit @Toni-PV last edited by
        @Toni-PV So?
          Toni-PV @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit
          Hallo und vielen Dank.
          Ja das sieht so einfach aus ... aber wie krieg ich aus dem Resultat einen Datenpunkt den ich dann in der influxdb aufzeichnen kann ... um dann in grafana darauf zuzugreifen ...
          Wäre schön wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest ...
          Gruss
            @Toni-PV Sorry bei InfluxDB und Grafana bin ich raus....
              @Ahnungsbefreit
              Trotzdem vielen Dank ....
              Aber vielleicht könntest du mir (totales Grennhorn das ich bin) den ganzen Block aufzeigen für die Abfrage ....
              Gruss
                @Toni-PV etwa so:
                In die obere ObjektID kommt der Sonoff DP, in die "Steuere" Object ID die für InfluxDB. Soweit mein Verständnis, aber wie gesagt ohne Ahnung von InfluxDB und Grafana...
                  @Ahnungsbefreit
                  Hallo
                  Super, so habe ich ein Gerüst um mit dem Pröbeln zu beginnen.
                  Ich werde es morgen Vormittag ausprobieren 🙏😊
                  Vielen, vielen Dank für die Hilfe !
                  Gruss
                    @Ahnungsbefreit
                    Guten Morgen
                    Es hat tiptop funktioniert 😊, ich kann jetzt das Datum/Zeit Format aus verschiedenen Darstellungsarten auswählen ...Super, und DANKE für die sehr verständliche Anleitung/Hilfestellung 🙏🙏🙏
                    Frage: wird so ein Script standardmässig gestartet, wenn das System/Computer gestartet wird .... oder kann man das einstellen?
                    Gruss
                      @Toni-PV Guten Morgen!
                      Schön, wenn ich Dir helfen konnte. Mir haben auch schon viele nette Menschen hier geholfen, bin ja froh, wenn ich etwas zurückgeben kann.
                      Das Script wird beim Neustart automatisch mit gestartet. Wenn das nicht gewünscht ist, könntest Du das z.B. über eine Variable steuern und die im Script abfragen, bevor Du den Zielwert schreibst
                        @Ahnungsbefreit
                        Hallo
                        Alles klar, in dieser Anwendung ist das ok, wenn das Script ausgeführt wird sobald das System angeschaltet wird.
                        Vielen vielen Dank nochmals.
                        424
