    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 @MichMein
      Json sollte wieder funktionieren. Bitte updaten.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Guest last edited by
        @Brainbug sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Fritzbox 6591 mit 7.13, Adapter bleibt gelb
        Hallo, der Adapter dürfte eigentlich nicht Gelb bleiben. Bitte einmal von Github updaten. Hab noch die Meldung von Error auf Warnung geändert. Ist ja nicht wirklich ein Fehler. Die Funktion wurde aber schon vorher entsprechend deaktiviert.
          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @sigi234 @MichMein
          Jupp.👍
            A Former User @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            Nach dem Update:
            fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
            fb-checkpresence.0	2020-10-26 18:24:12.959	warn	(11135) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
            Bleibt Gelb
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @Brainbug
              Kannst du mal auf Loglevel debug schalten und dann den Log posten.
                A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                @afuerhoff
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:54.036	debug	(3661) system.adapter.admin.0: logging true
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.277	info	(3661) createGlobalObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	warn	(3661) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.192	info	(3661) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.180	info	(3661) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.169	info	(3661) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.159	info	(3661) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.147	info	(3661) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.133	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.124	info	(3661) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.112	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.100	info	(3661) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.091	debug	(3661) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.078	debug	(3661) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuratuion mesh info: false
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration fb-devices true
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration familymembers: []
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration history: <>
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.042	debug	(3661) configuration user:
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.041	info	(3661) start fb-checkpresence: ip-address: "fritz.box" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:49.031	info	(3661) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.176	debug	(3661) statesDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.175	debug	(3661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.171	debug	(3661) States create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.170	debug	(3661) States create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.167	debug	(3661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.166	debug	(3661) objectDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.164	debug	(3661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects client initialize lua scripts
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.156	debug	(3661) Objects create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.155	debug	(3661) Objects create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.154	debug	(3661) Objects client ready ... initialize now
                fb-checkpresence.0	2020-10-26 21:38:48.141	debug	(3661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  @Brainbug
                  Könntest du ein etwas längeres Log senden. Oder kommt da nicht mehr.
                  • afuerhoff
                    @Brainbug
                    Hast du keinen User angegeben oder nur für das Log entfernt?
                      @Brainbug
                      Den hab ich entfernt und nein mehr kommt nicht.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                        @Brainbug
                        Hast du nach dem Update den Adapter gestoppt und wieder neu gestartet?
                        Wie sehen die Datenpunkte lastUpdate und connection aus?
                          @afuerhoff
                          Reicht dir das:
                          Bild Text
                          • afuerhoff
                            @Brainbug
                            Das sieht nicht gut aus. Passt eigentlich nicht zum Log. Fast die ganzen Dienste stehen auf false. Ich konnte das jetzt bei mir aber nachstellen. Du hast keine Familienmitglieder konfiguriert. Den Fall hatte ich nicht abgetestet, da dieser ja eigentlich die Hauptfunktion des Adapters ist.
                            Kannst du mal ein Familienmitglied anlegen und dann neu testen.
                              @afuerhoff
                              Ich bekomme keine Geräte aus der FB in den Adapter eingelesen. Somit kann ich auch keine Familienmitglieder festlegen.
                              Ich hatte den Adapter und die ganzen Objekte gelöscht und nun kommt nichts mehr rein.
                              • afuerhoff
                                @Brainbug
                                Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
                                Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
                                  @afuerhoff
                                  Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
                                  • afuerhoff
                                    @Brainbug
                                    Heute Abend gibt es ein Update.
                                      @Brainbug
                                      Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
                                      • afuerhoff
                                        ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
                                        Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
                                          @afuerhoff
                                          Läuft wieder, danke.
                                            Ente @Guest last edited by
                                            Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            252638
