    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
      Thomas Braun Most Active @Gianfranco Sinistra last edited by Thomas Braun
      @Gianfranco-Sinistra sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      node: v10.19.0
      Würde ich auf die empfohlene node12 heben.
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Thomas Braun last edited by Grizzelbee
        @Thomas-Braun sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
        Dem Vorschlag würde ich mich für das erste anschließen wollen. Bei mir läuft das mit NodeJs 12.xx problemlos. Sowohl unter Linux als auch unter Windows.
        Sag bitte mal Bescheid, ob das das Problem gelöst hat. Dann würde ich versuchen eine Probe auf die NodeJs Version einzubauen um mit einer ordentlichen und aussagekräftigen Fehlermeldung abzubrechen.
        viele Grüße
        Grizzelbee
        Gianfranco Sinistra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gianfranco Sinistra
          Gianfranco Sinistra @Grizzelbee last edited by
          @Grizzelbee und @Thomas-Braun . Danke erstmal für den Hinweis, ganz übersehen, vor lauter lauter 🙂 .
          Update erl. doch leider noch immer nicht besser.
          LOG:
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at async dysonAirPurifier.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:451:13)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.494	error	(17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34)
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.493	error	(17311) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
          dysonairpurifier.0	2020-10-14 15:42:30.331	info	(17311) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Gianfranco Sinistra last edited by Grizzelbee
            Hmmm. Okay. dann gucke ich mal, was es damit auf sich hat ...
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40 dysonairpurifier.0 2020-10-14 15:42:30.494 error (17311) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
            Okay... Ich habe das mal bei mir ein bisschen auseinander genommen. Die Gute Nachricht ist: Ich kann den Fehler als solchen nachstellen wenn ich falsche Credentials für die dyson API eingebe. Leider ist die Fehlermeldung, die ich von dem Request zurück bekomme nicht wirklich aussagekräftig. auch nicht in den tieferen technischen Ebenen. Immerhin hat das Ganze dazu geführt, dass ich das Fehlerhandling an der Stelle optimieren konnte und den Adapter jetzt nach einem Fehler terminiere - was ich vorher schon wollte, was aber nicht geklappt hat. 😉
            Also Kurz für alle: Der Fehler: Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate
            deutet in aller Regel auf falsche Credentials in der Config hin.
            Im Fehlerfall wird das ab der 0.4.1 im Klartext rausgeloggt und kann kontrolliert werden.
            Es hat sich herausgestellt, das das Quatsch war. Näheres dazu weiter unten.
            viele Grüße
            grizzelbee
              @Grizzelbee said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Credentials
              Guten Morgen, na immerhin hatte es was Gutes 🙂 Muss ja nicht immer alles negativ sein.
              Woran liegt das dann? kann ich das bei mir irgendwie irgendwo berichtigen? Eher nicht, oder? Dazu kenne ich mich zu weig aus.
              Danke nochmals für die Mühe.
              Euch einen Schönen Donnerstag
              Gianfranco
              • Grizzelbee
                @Gianfranco-Sinistra und alle Anderen:
                Es tut mir leid, aber das passiert, wenn man zu stark fokussiert ist:
                tritt jetzt auch bei mir in der Entwicklungsumgebung konstant auf. Auch mit korrekten Credentials. Das bedeutet, dass das Problem woanders liegt - vermutlich hat dyson etwas am Login geändert. es kann also einen Augenblick dauern, bis ich das gefixt bekomme.
                Aktive Verbindungen leben noch weil die API nur beim Start des Adapters abgefragt wird - danach nicht mehr, weil dann nur noch mit den Geräten lokal "geredet" wird.
                Aktuell muss ich das Projekt also leider als BROKEN deklarieren.
                viele Grüße
                grizzelbee
                  @Grizzelbee ok, kein Thema. Zumindest hat man es durch den unglücklichen Zufall so rausbekommen.
                  Gerne teste ich für dich eine neue Version zum abgleichen ob es dann auch bei mir geht, falls du was rausbekommen hast.
                  Gianfranco
                  • Grizzelbee
                    Hallo Zusammen,
                    es hat sich herausgestellt, das der unable to verify the first certificate Fehler auf eine Fehlkonfiguration des dyson Servers zurück geht. Glücklicherweise gibt es Wege das in den Griff zu bekommen. Der gute Aspekt dabei ist, dass ab der Version 0.4.1 eine wirklich saubere https Verbindung zu dyson aufgebaut wird. Die Version 0.4.0 war noch für Man-in-the-middle Angriffe anfällig. Das ist damit jetzt vom Tisch. Gelöst sind auch noch ein paar weitere Dinge, die ihr bitte dem Changelog entnehmt. Ich habe die neue Version soeben online gestellt.
                    Changelog: Version 0.4.1 (2020-10-16) (Unbroken)
                    • (grizzelbee) New: (Issue #8) Documented ProductTypes for better overview and user experience in ReadMe
                    • (grizzelbee) New: (Issue #9) Added some Hot&Cool specific datafields
                    • (grizzelbee) New: Logging of from devices, when shutting down the adapter
                    • (grizzelbee) New: (Issue #10) Pollig device data every X (configurable) seconds for new data, hence sensors don't send updates on changing values
                    • (grizzelbee) New: (Issue #11) Added Austria and France to Country-List
                    • (grizzelbee) Fix: Fixed bug in error handling when login to dyson API fails
                    • (grizzelbee) Fix: (Issue #12) Fixed dyson API login by completely securing via HTTPS.
                    • (grizzelbee) Fix: Updated some descriptions in config
                    Damit sind die brennenden Themen (Kein Login) erst einmal erledigt und ich kann mich wieder der Weiterentwicklung und den bekannten Problemen (Fanspeed, Heating, ...) widmen.
                    Viel Spaß mit der neuen Version!
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                    Gianfranco Sinistra Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Grizzelbee hey....yes! Hat geklappt.
                      Bist der beste. Wo ist der Donate button 😁 läuft wie am Schnürchen.
                      Good Job.
                      Schönes Wochenende euch.
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                        Moin Zusammen,
                        es gibt eine neue Version:
                        Changelog: Version 0.5.0 (2020-10-27) (Heart of the hurricance)
                        • (grizzelbee) Fix: #13 - Filter life value is now displayed in percent not in hours
                        • (grizzelbee) Fix: #6 - Changing the fanspeed does now fully work.
                        • (grizzelbee) New: Editable data fields have now appropiate value lists
                        • (grizzelbee) New: Added more country codes
                        • (grizzelbee) New: Target temperature of heater can now be set - in the configured unit!
                        Ich bin aktuell besonders an Infos zur Kompatibilität mit den verschieden Geräten Interessiert und ob die implementierten Features funktionieren. Beim Humidifier habe ich noch offene Punkte bei der Steuerung - da bin ich aber auf Hilfe von jemandem angewiesen, der so ein Gerät hat. Der Heizlüfter müsste funktionieren.
                        Was noch nicht geht: Die beiden Winkel für die Oszillation lassen sich noch nicht einstellen - da klemmt noch etwas, was ich noch nicht verstehe. Das Gerät nimmt die Werte, die ich schicke nicht an. Trotzdem lässt sich der Drehwinkel über AnchorPoint in Grad einstellen.
                        Falls jemandem noch irgendwelche Datenpunkte auffallen, die fehlen oder irgendwelche Gesetzmäßigkeiten über den Weg laufen, die sich aus dem Schalten über die Fernbedienung oder die App ableiten lassen: Immer her damit! 🙂
                        viele Grüße
                        Grizzelbee
                          Kludi @Grizzelbee last edited by
                          @Grizzelbee
                          Hallo Grizzelbee
                          Heute hatte ich mal Zeit dir die Erfahrungen mit der Version 0.5.1 zu schreiben.
                          Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02)
                          Ich hatte keine Probleme mit der Version.
                          Der Wert für die Filterlebensdauer wird bei mir immer noch in Stunden dargestellt.
                          Und wenn der Lüfter aus ist sind leider die Humidity und Temperature weg.
                          Bevor ich die Neue Version installiert habe, habe ich alle Objekte von Dyson Adapter gelöscht.
                          Viele Grüße
                          Kludi
                          Grizzelbee B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Kludi last edited by Grizzelbee
                            Hallo @Kludi,
                            danke für die Informationen. Du hast Recht. Das mit den Werten, die verschwinden habe ich aus den Augen verloren. Ich habe das gerade mal eben bei mir ausprobiert, mit dem Ergebnis, das ich das Verhalten bestätigen kann. Für mich ist das (nach kurzer Überlegung) aber durchaus Okay so. Die Frage ist ja, was ist die Aussage dahinter:
                            Wenn ContiniousMonitoring ON ist, werden kontinuierlich Werte vom Sensor geliefert und vom Adapter dargestellt - selbst wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist -> Perfekt!
                            Wenn ContiniousMonitoring OFF ist, willst du ja genau das unterbinden. Der Sensor liefert keine Daten mehr, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. In dem Fall finde ich es durchaus konsequent die vorhandenen Werte zu löschen, denn die Aussagekraft der Zahlen ist dann ja gleich null. Welche Information oder Aktion will man noch aus der Information ableiten, dass irgendwann mal 25°C oder so etwas erfasst wurden? Ich bin aber gerne bereit darüber zu diskutieren.
                            Für die Filterlebensdauer habe ich den Issue wieder geöffnet und gucke mir das nochmal an:
                            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/13
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                            closed calculate filter life (filf) in % not in hours #13
                              Hallo @Grizzelbee
                              Ja das ist Geschmackes Sache ob man die alten Werte behalten mochte.
                              Ich fand das gut. Im ham Adapter blieben die erhalten.
                              Auf meiner Vis. auf mein Handy sieht das so aus.
                              Deswegen habe ich den Zeitstempel an um zu sehen wann ich den Letzten Wert bekommen habe.
                              Die werde komme ich aktuel vom ham. Adapter.
                              Viele Grüße
                              Kludi
                              • Grizzelbee
                                @Kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                Das verstehe ich. Aber was spricht dann dagegen einfach ContiniousMonitoring einzuschalten und immer die aktuellen und korrekten Werte anzeigen zu lassen? Das wäre doch viel smarter.
                                viele Grüße
                                grizzelbee
                                  @Grizzelbee
                                  Kruz und Knapp. Er ist mir dann zu laut im Schlafzimmer 😂
                                  Viele Grüße
                                  Kludi
                                  • Grizzelbee
                                    @Kludi
                                    Okay. Aber ContiniousMonitoring ist ja gerade dazu da, die Werte des Sensors zu liefern, wenn das Gerät selbst ausgeschaltet ist! Und dann macht der auch keine Geräusche.
                                    @fastback2000
                                    Ich bin gerade dabei mir die Sache mit dem Heizen anzugucken. Kannst Du vielleicht mal gucken ob du die Datenfelder, deren Bedeutung und möglichen Ausprägungen rausknobeln kannst?
                                    In der kommenden 0.6.0 habe ich die Datenfelder als solche aus deinem Screenshot schon mal eingebaut - nur halt zum Teil als "[HP0x] Unknown".
                                      @Grizzelbee
                                      Es kann ja sein das die Neuen Dyson leiser sind. Aber meiner hat auch im ausgeschalteten zustand ein leichtes surren. 🙈
                                      • Grizzelbee
                                        @Kludi
                                        Hmm. Okay. Die Neuen machen wirklich keinerlei Geräusche mehr.
                                        Ich denke da noch einmal drüber nach.
                                          @Grizzelbee
                                          Danke 😁
                                          • Grizzelbee
                                            Neues Update:
                                            0.6.0 (2020-10-29) (Rage before the storm)
                                            • (grizzelbee) New: #17 - Added online-indicator for each device
                                            • (grizzelbee) New: #19 - Extended Password length from 15 characters to 32
                                            • (grizzelbee) New: #20 - Improved errorhandling on http communication with dyson API
                                            Da das Thema gerade in einem Issue auf Github aufkam:
                                            Was die "Unknown" Datenpunkte angeht:
                                            Die Datenfelder, die die Geräte senden, haben so sprechende Bezeichnungen wie bril, fqhp, corf, psta, hsta, ...
                                            Einige davon sind analysiert und dokumentiert, andere nicht. Das bedeutet, dass wir die Datenfelder überhaupt erst einmal einsammeln und versuchen müssen aus den Werten die Bedeutung und den möglichen Wertebereich abzuleiten. Manchmal ist das einfach oft aber auch nicht. Die Datenpunkte, die ich schon gefunden habe, deren Bedeutung ich aber noch nicht kenne, sind dann erst einmal "Unknown". Einige wie zum Beispiel der AnchorPoint und der NightMode fanspeed sind aktuell einfach nur aus dem Kürzel abgeleitet und anhand der Werte geraten. Ich bin also an jeder Hilfe zur Analyse dieser datenpunkte interessiert!
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            39828
