    5. Script zum checken von Instanzen möglich?
      exmerci last edited by
      mal wieder eine Frage.
      Bei mir verabschiedet häufig die Smartgarden Instanz und ich brauche dann immer einen neuen API Key. Warum? Keine Ahnung. Aber da ich das nicht immer gleich mit bekomme, sondern immer erst, wenn mein Robo sich mal wieder in den Büschen versteckt, wäre meine Idee ein Script zum Prüfen, ob die Instanz noch grün ist. Ist so etwas möglich?
      dslraser XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @exmerci last edited by
        @exmerci
        Hier ging es auch um so etwas
        https://forum.iobroker.net/post/264154
        Gibt aber noch mehr davon im Forum über die Suche
          exmerci @dslraser last edited by
          @dslraser Dann verwende ich wohl die falschen Suchbegriffe. Ich gucke immer erst mit der Suche ob ich was finde. Habe ich aber hierfür nicht. Sorry.
            exmerci @exmerci last edited by
            @exmerci Ich habe mir das jetzt durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, das man nicht jede Idee umsetzen kann, wenn man von der Materie zu wenig Ahnung hat.
            Irgendwo ist bei mir dann Schluss. Ich verstehe nicht wie das Javascript eine Verbindung zum Blockly bekommt.
            Aber danke für den Link.
              Dragon @exmerci last edited by
              @exmerci Habe heute im iot adapter gesehen dass es einen Systemordner in dem für jeden Adapter verschiedene Datenpunkte, unter anderem aktiv oder link sind. Ich denke diese sollten dir weiterhelfen...
                exmerci @Dragon last edited by
                @David-Froebus Danke, aber der IOT Adapter läuft bei mir gar nicht. Wenn ich das richtig sehe benötigt man dazu einen IOBroker Pro Account.
                • XxJooO
                  XxJooO @exmerci last edited by XxJooO
                  @exmerci,
                  was meinst Du mit verabschiedet? Wird die Instanz rot oder gelb?
                  Unter der Expertenansicht der Objekte gibt es die Unterordner, hier für die Instanz des Adapters lgtv:
                  Diese Ansicht gibt es für jede Instanz eines jeden Adapters. Meine Ansicht zeigt eine Instanz, die aktuell gelb ist. Da gibt der Ordner leider nichts her. Wenn aber die Instanz rot ist sollte der erste DP - lgtv.0.alive - auf false gehen. Habe gerade keine rote Instanz.
                    exmerci @XxJooO last edited by
                    @XxJooO Das Problem ist halt, das die Instanz nur Gelb ist. Irgendwie muss ich mir regelmäßig einen neuen API Key holen. Warum auch immer.
                    XxJooO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XxJooO
                      @exmerci,
                      dann stell die Instanz auf debug und stell mal das Log hier ein.
                        liv-in-sky @exmerci last edited by
                        @exmerci holst du evtl zu viele api anfragen, so das es gesperrt wird ?
                        ich habe nur so ein script - da müßte man das checken einer bestimmten instanz einbauen - es werden einfach alle gezeigt
                        monitoring
                        309
