    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      A Former User @Issi last edited by
      @Issi ja wenn das so ok ist, ist ja gut.
      Ja danke, ich komm darauf zurück!
      .. nur sehen, wann... 😉
        Einklaus @Guest last edited by
        currentpage (aktuelle Seite) funktioniert.
        Macht es von meiner Seite noch besser
          Einklaus @Einklaus last edited by
          musste das Programm auf meinem Tablett Neu installieren. Bekomme seit dem die Fehlermeldung .......
          fully-tablet-control.0	debug	(2012) The time of day is now determined
          fully-tablet-control.0	error	(2012) zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
          fully-tablet-control.0	debug	(2012) The latitude and longitude were read from the config. => latitude: XX.38778844947865 | longitude: X.60302174091339
          Konnte das soweit eingrenzen, dass es durch die Abfrage
          const dayTime = await this.zeroPad(this.config['dayTime'], 2);
          in der Main.js kommt.
          Soweit läuft aber alles.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            michihorn last edited by
            Hallo, zum Thema Ladesteuerung, da wirft dein Adapter die Einträge durch einander.
            Bild 1 zeigt den Ursprung, so wie ich es gerade gespeichert habe.
            Bild2 zeigt die Einträge nach dem Bildschirm aktualisieren:
            Der Datenpunkt bleibt offenbar konstant stehen, aber die Tablet Namen stimmen nicht mehr.
            Michael
            • Issi
              Issi Developer @Einklaus last edited by
              @Einklaus welche Adapter Version hast du installiert ?
              • Issi
                Issi Developer @michihorn last edited by
                @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                das kann schon mal nicht der Ursprung sein da er nämlich die Namen aus den Tab Browser Admin Login nimmt und nicht aus den Tab Ladegerät da bitte mal kontrollieren wie du die Namen dort vergeben hast und dann mir bescheid geben.
                Die Datenpunkt bleibt auch immer an der selben stelle da nur der Name von dem login tab übernommen wird.
                  michihorn @Issi last edited by
                  @Issi Ich nutze die Version 0.3.0-beta.5
                  Ich habe die Namen nun mal anders geschrieben, der Effekt bleibt der selbe.
                  Wie du aber in den Screenshots sehen kannst, sind nach Bildschirmaktualisierung auch andere Tabletnamen zu sehen, die eigentlich gar keine Ladesteuerung haben sollten, wie z.B. "Flur".
                  • Issi
                    @michihorn
                    die Tabelle die du beim login erstellst z.B.
                    • tablet 1
                    • tablet 2
                    • tablet 3
                    • tablet 4
                    • tablet 5
                    ist genau auf den anderen Seiten aufgebaut das heißt wen du beim Laden tablet 2 nicht laden willst aber tablet 1 und tablet 3 schon dann must du trotzdem alle tablets die du auf der login Seite angelegt hast unter Ladegerät eintragen nur dan das Tablet 2 in Lademodus auf aus stellen dann wird er nicht geladen und du brauchst da auch keine dp eintragen aber in der tabele muss er sein wen du die andern benutzen willst
                      @Issi Ok danke für die Info. Ich probiere das später mal. THX👍
                        Einklaus @michihorn last edited by
                        @Issi
                        Adapter ist der 0.3.0-beta.5
                        Wie gesagt, es führt zu keinen sichtbaren Störungen.
                        • Issi
                          @Einklaus
                          ok dieses Problem hab ich in genau dieser Version gefixt allerdings muss dazu die Instanz neu angelegt werden.
                          Problem das er hat ist das er die manuelle zeit für den morgen nicht hat da ich da die falsche variable übergeben hatte.
                          Du kannst es aber auch so lösen das du einfach bei der Helligkeit Steuerung auf manuelle zeit gehst und dort die zeit für den tag einstellst und speicherst dann kannst du wider auf deine alte werte wider zurück dann sollte das Problem auch behoben sein
                            Hallöchen, gibt es eine Chance Brightness manuell per Script zu ändern?
                            Michael
                            • Issi
                              Unter Punkt Nr 3 ist der dp dazu bitte die Beschreibung auf github lesen da ist alles beschrieben.
                              • Nashra
                                Moin, bei der Helligkeitssteuerung bekomme ich immer eine Error-Meldung wenn er umschalten soll
                                2020-10-30 07:37:37.128 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
                                2020-10-30 07:37:37.129 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
                                2020-10-30 07:37:37.134 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-10-30 07:37:37.135 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Adapter Tablet Constrol stopped...
                                2020-10-30 07:37:37.136 - info: fully-tablet-control.0 (15544) terminating
                                2020-10-30 07:37:37.138 - info: fully-tablet-control.0 (15544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-10-30 07:37:37.680 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-10-30 07:37:40.222 - info: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 16525
                                2020-10-30 07:37:41.747 - info: fully-tablet-control.0 (16525) starting. Version 0.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-10-30 07:37:43.343 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:565:34)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:110:3)
                                2020-10-30 07:37:45.492 - error: fully-tablet-control.0 (16525) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1357:12)
                                • Issi
                                  Issi Developer @Nashra last edited by
                                  @Nashra welche Adapter Version und app Version?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Issi last edited by
                                    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    Adapter 0.2.11
                                    App 1.41
                                    • Issi
                                      @Nashra installiere bitte die neueste Adapter Version die api hat sich geändert und es gab einige Änderungen im Adapter
                                      • Nashra
                                        Von Github installiert, Fehler weg, Danke 👍
                                        • jackblackson
                                          jackblackson last edited by
                                          Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
                                          • Issi
                                            Issi Developer @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson
                                            das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
                                            Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81176
