    4. Raspberry startet neu
    UNSOLVED Raspberry startet neu
      hans_999 @Rushmed last edited by
      @Rushmed said in Raspberry startet neu:
      in letzter Zeit, es könnte mit dem Umstieg auf eine SSD als Bootplatte zusammenhängen, startet mein Pi unregelmäßig etwa einmal alle acht Tage neu
      Was hast du denn für eine Stromversorgung am PI? 5V? 5V1?
      Hast du schon einmal das kernel log nach Meldungen "Under-voltage" durchsucht?
      https://forum.iobroker.net/topic/31937/pi-verliert-lan-nicht-erreichbar/34
        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Raspberry startet neu:
        systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/wetterstation.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
        Würde ich mir mal anschauen.
        Das ist das Script zum Einbinden meiner Wetterstation, das muss ausführbar sein.
        systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service
        Warum läuft da ein xrdp? Würde ich ausschalten. Zusammen mit dem kompletten X-server.
        Ich muss manchmal meinen Windows Rechner nutzen um auf den Desktop des Raspi zu kommen. Kann ich den X-Server deaktiviern und XRDP weiter nutzen?
        i2c /dev entries driver
        Irgendwas über i2c aktiv? Ansonsten abschalten.
        Da scheint mir noch eine ganze Menge an vermutlich überflüssigem Zeug zu laufen. samba sehe ich da auch noch.
        Beim Aufsetzen des Systems einfach mal auf Verdacht alles aktiviert?
        Das ist im Prinzip noch meine erste Raspi Installation von vor einem Jahr. Habe damals nur istalliert was ich heute noch nutze:
        • ioBroker
        • InfluxDB
        • Grafana
        • Plex
        • das Script für die Wetterstation
          und Wiring Pi nach dieser Anleitung. Ob die 433 MHz Sender und Empfänger die ich an den GPIOS habe per i2C gesterert werden kann ich garnicht sagen.
          SMB habe ich auch eingerichtet um von Windows auf den Raspi zuzugreifen.
        @hans_999 sagte in Raspberry startet neu:
        Am Raspi habe ich ein 5V Netzteil, der USB Adapter für die SSD ist ebenfalls mit Spannung versorgt. Im Log ist nichts "voltage" enthaltendes.
          Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
          @Rushmed sagte in Raspberry startet neu:
          Desktop des Raspi
          Auf dem Raspi läuft in einer gescheiten Installation kein Desktop. Und deswegen auch kein rdp oder sowas.
            @Thomas-Braun Das mag ja sein, ich bin halt ahnungslos und brauche es manchmal als fallback.
            Meinst du dass die XRDP Installation etwas mit den Neustarts zu tun hat?
              Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
              @Rushmed
              Möglich...
              Ist halt unnötiger zusätzlicher Code, der abstürzen kann und dir die dringend anderweitig benötigten Ressourcen auf dem kleinen Ding klaut.
              Mir ist auch nicht ganz klar, wozu man auf dem Server einen Desktop braucht? Per SSH auf die Kiste drauf und in der Kommandozeile hantieren, bzw. so Dinge wie der ioBroker wird eh über http /webfrontend verwaltet.
              In system.d legt man als service auch keine ausführbaren skripte ab.
              Ich weiß nicht wo das herkommt, hört sich aber falsch an. Da linkt man höchstens auf entsprechendes.
                @Thomas-Braun Danke für deine Antwort aber dass ist so nicht zielführend.
                Meine eingehende Frage war wie ich die Ursache meiner Abstürze herausfinden kann.
                  @Rushmed
                  Alles unnötige ausknipsen und dann beobachten.
                    @Thomas-Braun In meinen Augen ist alles unnötige aus.
                    Angenommen ich schalte jetzt weiter Sachen aus und dann habe ich wieder einen Neustart, wie finde ich dann die Ursache?
                      In meinen nicht. Zum debuggen halt alles auf das minimum herunterfahren. Im Serverbetrieb ohnehin nichts unnötiges laufen haben.
                      Kommt auf die Ursache an. /var/log/messages ist aber ein guter Anlaufpunkt.
                      dmesg
                      kann man auch mal in Auge behalten, oft meckert da irgendwer schon frühzeitig.
                      • MichMein
                        MichMein last edited by
                        @Rushmed hi, ich hatte vor einiger Zeit bei gleicher Hardware Konfiguration auch Probleme mit einem einfrieren des Systems. Zuerst habe ich einen neuen SATA Adapter besorgt, das brachte aber keinen Erfolg. Letztendlich habe ich ein Image meiner SSD erstellt und das dann auf eine nagelneue SSD zurück geschrieben und seitdem habe ich keine Abstürze mehr, dies ist jetzt zweieinhalb Wochen her. Vorher war es ca. alle 5 bis 7 Tage, von daher gehe ich davon aus das die alte SSD nen Schuss hatte.
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Ich danke euch, ich werd die Sache weiter verfolgen nachdem ich ja jetzt schon etwas deaktiviert hab.
                          dmsg und /var/log/messages sind solche Tipps nach denen ich gesucht habe.
                          @MichMein Ich vermute auch ein Hardwareproblem gerade weil das System vor der SSD fehlerfrei lief.
                          Ist deine SSD per USB angeschlossen? Hast du eine extra Spannungsversorgung an deinem SSD Adapter?
                          MichMein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @Rushmed last edited by
                            @Rushmed ja per USB aber ohne extra Spannungsversorgung.
                              Aber nicht die dicken Brocken.
                              Wie ist der Raspi eigentlich an RAM ausgestattet? Wenigstens die Version mit 4 oder 8 GB?
                                Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
                                @Thomas-Braun 4 GB, die Auslastung im normalen Betrieb ist im Bild vom ersten Post zu sehen.
                                Nach reiflicher überlegung werd heute Abend I2c deaktivieren.
                                  @Rushmed Lass doch die Kiste dauerhaft im runlevel 3 laufen und wenn es denn unbedingt als notwendig betrachtet wird da mit rdpd oder sowas zu hantieren startest du den runlevel 5 nur kurz dafür.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                                    habe ioBroker auf einem Pi4 laufen
                                    Ist es das???
                                    Dann brauche ich aber Nachhilfe wie ein Pi4 mit 3,5 MHz getaktet werden kann.
                                    Solltest du den tatsächlich soweit übertakten wundert mich ein Absturz überhaupt nicht
                                      Rushmed Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran Jepp ist es. Jetzt wo du es erwähnst kommt es mir auch komisch vor aber der Wert kommt bis auf ein Bisschen Umrechnung der Einheit aus rpi2.0.cpu.load1. Die 3,5 GHz sind ja nur ein Spitzenwert aber 1,7 GHz average... muss ne gute Charge gewesen sein😊. Übertaktet ist hier garnichts. Das behalt ich mal im Auge. Ich hatte eigentlich wegen der RAM Auslastung auf die Grafik verwiesen.
                                      @Thomas-Braun Die Kiste läuft bereits im RL3 und I2C ist auch nicht aktiviert.
                                        das sind keine CPU frequency, sondern eben die Load, also Auslastung der I/O Prozesse und der Prozessorlast.
                                        Wenn du die irgendwoher pro Kern bekommst sollte die nie über 1 gehen.
                                        Üblicherweise wird die LOAD aber gesamt angegeben und da darf es bei einem 4-Kerner auch mal bis 4 hochgehen.
                                        Die Load hat keine Einheit!
                                        Wenn der Wert wirklich auf einen Kern bezogen ist kann der Pi natürlich bei einer LOAD average von 6 zeitweise keine Prozesse mehr zeitnah abarbeiten. Wenn das zu lange dauert, kann auch mal der ein oder andere Prozess beendet werden oder bei iobroker auch der Controller mal neu starten.
                                        Das ist dein Problem.
                                        Wenn andere Werte aber besser geeignet sind um Probleme zu erkennen, darf man sie nicht ausser Acht lassen.
                                          @Homoran Ok, wie im ersten Post geschrieben hat sich der Neustart um 10:17 Uhr ereignet.
                                          Vor dem Neustart sind die Auslastungsspitzen bei max 2,5 und steigen erst danach auf 4. In diesem Zeitraum läuft das System aber sauber.
                                            Bitte erst einmal die Angabe "pro Kern" klären, denn:
                                            @Homoran sagte in Raspberry startet neu:
                                            dann ist auch 2.5 zu viel
                                            neustart problem raspberry
                                            1248
