      hetti72 @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      annst Du es bitte mit der aktuellen Github-Version noch mal versuchen?
      Funktioniert wieder 😀
        sebi85 @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hallo Zusammen,
        ich habe aktuell leider ein seltsames Verhalten mit der aktuellen (Github dev) Version von iQontrol im Zusammenspiel mit einem Tasmota-LED-Strip.
        Problembeschreibung:
        Der LED-Strip schaltet sich automatisch an, sobald ich von iQontrol-Home auf die "Beleuchtung"-Ansicht wechsle. Auf der Seite sind auch noch andere Lampen/Lichter, welche dieses Verhalten nicht aufweisen. Das Problem tritt nicht immer auf, ich schätze ~ 40-50% der Aufrufe. Nachdem ich zwischendurch das iQontrol-Fenster mittels F5 aktualisiert habe, funktioniert es wieder 2-3x. Anschließend wieder das gleiche Problem - Wechsel der Ansicht schaltet automatisch den LED-Strip an.
        Einbindung LED-Strip:
        Der LED-Strip ist via Tasmota und MQTT angesteuert. Der State wird auf den "POWER"-Status des Tasmota-Geräts gelegt.
        Das Steuern des LED-Strip funktioniert ansonsten wie gewünscht.
        Log-Meldungen:
        Bei den Logs ist mir gerade aufgefallen, dass relativ häufig folgende Meldungen kommen:
        Hat jmd. von Euch ein ähnliches Problem bei der Steuerung? @s-bormann wurde hier in den letzten Version ggf. was geändert, was ein derartiges Verhalten zur Folge haben könnte?
        Danke für Eure Unterstützung!
        VG,
        Sebi
        ja, ich habe da tatsächlich etwas geändert, weil bei einigen Usern die Slider nicht korrekt angezeigt wurden. Das ist dann wohl der Side-Effect 😞
        Könntest Du mir bitte noch mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken? Einmal, wenn alles wie gewünscht funktioniert und einmal, wenn der Fehler kommt.
        Hier steht, wie das mit der Entwicklerkonsole geht (2. Absatz):
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
        Danke und VG!
        Hi @s-bormann ,
        ich habe jetzt auf die 1.3.4 geupdatet, bringe aber den "i.O.-Fall" nicht mehr hin. Aktuell wird immer automatisch der LED-Streifen aktiv geschalten. In den Logs sehe ich weiterhin das Problem bzgl. "terminated with code 156". iQontrol stürtzt dann ab bzw. startet sich wieder neu.
        Ich habe folgende Infos aus der Entwicklerconsole beim Aufruf der Ansicht:
        Lösung?
        Also ich habe auf Basis der obigen Meldungen mal den ALTERNATIVE_COLOR_SPACE deaktiviert (bzw. den Datenpunkt) und jetzt scheint es zu funktionieren, er schaltet nicht mehr automatisch an. Eventuell hab ich hier einfach etwas falsch konfiguriert.
        Was trotzdem noch bleibt ist, dass iQontrol immer wieder neu gestartet wird bzw. sich beendet - exakt alle 30 Sekunden wird es neu gestartet.
        VG,
        Sebastian
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          Dann würde ich schnell noch die 1.3.5 veröffentlichen, bevor zu viele mit diesem Problem konfrontiert werden.
          bei mir ist noch nichtmal 1.3.4 angekommen 😅
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @StephanJanine last edited by
            @StephanJanine @dslraser
            Ich glaube, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ihr stellt Euch das so vor, oder?
            Also eine komplett transparente Kachel - ohne Rahmen und ohne Hintergrund?
            dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • dslraser
              @s-bormann
              genau so 👍
                StephanJanine @s.bormann last edited by
                @s-bormann ja, genau so hätte ich das gerne. Wie geht das?
                • s.bormann
                  @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Noch gar nicht, das muss ich als Option einbauen.
                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    Wenn das sogar als Option bei allen Kacheln ginge, das wäre mega. Dann wären die Kacheln in allen Größen quasi ein Platzhalter und nur z.B. die Symbole wären sichtbar und bedienbar...
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots 🙂 )
                      B S dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                        blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                        Hier stand was.
                        sigi234 s.bormann M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Log-Meldungen:
                          VG,
                          Sebi
                          Danke und VG!
                          Hi @s-bormann ,
                          Lösung?
                          VG,
                          Sebastian
                          bitte noch mal alle, die ALTERNATIVE_COLORSPACE im Einsatz haben, die aktuelle Github-Version testen. In meiner Test-Umgebung läuft jetzt alles - aber es gibt so viele verschiedene Nutzungs-Szenarien, das kann man kaum alles überblicken und ich verstehe meinen eigenen Code kaum noch... 🙂
                            sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            Meine Uhr/Wetter Kachel hatte bisher den Hintergrund, wie die daneben stehende Fenster Kachel, sieht transparent aber auch echt cool aus.
                            Ich musste aber das Hintergrundbild der Kachel noch komplett entfernen, damit die Transparenz greift (nur als Hinweis).
                            Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
                            Wie gemacht, geht bei mir nicht?
                              blackeagle998 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              1. Hintergrundbild entfernen
                              2. In den Kacheloptionen den Haken bei Transparenz setzen (für inaktiv, aktiv und vergrößert)
                                @sigi234
                                Alles so gemacht. Geht nicht.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Echt cool, was hier für Ideen kommen und wie schnell die Umsetzung voranschreitet.
                                  Kann ich den kompletten Hintergrund einer Ansicht mit einem HTML befüllen, anstatt pro Kachel ein HTML zu hinterlegen?
                                  EDIT:
                                  Ich glaube dir die Frage schon mal gestellt zu haben und der Workaround war doch, eine Vollbildkachel dafür zu nutzen, richtig?
                                  stimmt, das sieht auch interessant aus!
                                  Es stimmt, die Transparenz gilt, wenn man kein Hintergrundbild gesetzt hat (ich dachte, das macht sinn - warum sollte man einerseits ein Bild wählen, und es dann über Transparenz ausblenden. Deshalb gilt die Transparenz für die Farbe, die sonst anstelle eines Hintergrundbildes genommen wird.
                                  Und ja, aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, HTML direkt auf den Hintergrund zu projezieren.
                                  LG
                                  EDIT:
                                  Hier noch mal eine allgemeine Erklärung zu Hintergrund, Hintergrundbild und Overlay:
                                    muuulle @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998
                                    Deine rechte Kachel sieht sehr interessant aus.
                                    Magst du die Funktion einmal umreißen?
                                      StephanJanine @s.bormann last edited by StephanJanine
                                      @s-bormann perfekt. genau so hatte ich mir das mit der Uhr vorgestellt.
                                      Update:
                                      Auch als Platzhalter super zu verwenden damit man einen Umbruch bekommt wo NZ nicht geht. 🙂
                                      Vielen dank
                                        blackeagle998 @muuulle last edited by blackeagle998
                                        Hier stand was.
                                        • dslraser
                                          Habe die Option in der aktuellen Github-Version eingefügt. Bin mal gespannt, was ihr daraus bastelt (bitte Screenshots )
                                          Hier mal ein Beispiel mit vorher nachher.
                                          Wenn die Listen kürzer sind, dann sah es mit der Option vergrößern in Vollbild (Handyansicht) immer so aus.
                                          Jetzt sieht es so aus. Gefällt mir viiiieeel besser. 👍
                                            hetti72 @StephanJanine last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            Ich hab mir jetzt die neueste Github Version installiert, aber wo finde ich denn das Digitaluhr Widget mit dem Datum? Unter vorinstallierte Widgets bekomme ich nur die Analoge Uhr und die Map angezeigt.
                                            gruß,
                                            Frank
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6958871
