    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @BobBruni last edited by
      @BobBruni sagte in Fully Kiosk Browser:
      Tablet wieder eingeschalten und Fully gestartet
      wenn fully nicht läuft wie soll der Wert dann rüber kommen
        BobBruni @arteck last edited by BobBruni
        @arteck said in Fully Kiosk Browser:
        Fully läuft - auf dem Tablet und im iOBroker.
        Der Freeze findet im normalen Betrieb statt. Irgendwann wird der Wert vom batterylevel nicht mehr synchronisiert und bleibt z.B. bei 81% stehen. Mein Script für Nachladung kann demnach nicht greifen. Irgendwann merke ich wieder, dass das Tablet leergelaufen ist... Bei der Version 1.0.4 hat dies immer zuverlässig funktioniert.
        Wenn ich das Tablet mit Fully nach dem Leerlauf wieder neu starte, sollte doch spätestens nach der Zeit, welche ich im Adapter bei Abfrage Intervall (60sec) eingestellt habe, der Wert aktualisiert werden!? Tut er nicht!
        Erst wenn ich den Adapter wieder neu starte, läufts wieder für 1 bis 3 Tage...
          michihorn @Guest last edited by
          @ilovegym Ich habe mit den geänderten Einstellungen den Adapter laufen lassen, leider sind heute Nacht alle Tablets leer gelaufen. Erst nach Adapter Neustart wurden die richtigen Ladestände wieder angezeigt. Leider kann ich nicht wieder zurück auf die Version 1.0.4 da sie weder im Iobroker UI noch über Konsole angeboten werden, da ist die nächste Version 1.0.3.
          Michael
            arteck Developer Most Active @michihorn last edited by arteck
            @michihorn schau ob der besser bei dir läuft
            https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
            ist auch ein fully adapter
            ansonsten ist das die 1.0.4
            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/39f78eb7d131dc41c126011f8a7de40de21537ac
              michihorn @arteck last edited by
              @arteck Guten Morgen, ich bleibe bei Deinem Adapter. Die Version 1.0.4 ist ja immer perfekt gelaufen. Danke für den Link
                mariohbs @michihorn last edited by mariohbs
                Hat sich erledigt - war wohl ein Darstellungsproblem vom Browser. Nachdem ich den mal ganz Geschlossen hatte ist die Anzeige nun auf Grün 🙂
                Hallo Zusammen,
                bei mir bleibt der Adapter seit heute früh mit einmal nur Gelb. Irgendwie scheint über Nacht etwas mit dem Browser gesponnen zu haben und die Batterie-States wurden nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters ging dann alles wieder - außer der Batteriestatus. Habe dann die Tablets neu gestartet und danach den Adapter auch noch einmal und seither geht offensichtlich alles wieder ABER der Adapter selbst bleibt gelb.
                Die Objekte selbst werden aber bei allen Tablets aktualisiert und die Views bzw. der Browser selbst lassen sich auch steuern. Ein Fehler wird nicht ausgegeben - nicht bei der Einstellung Info, Debug order Silly. Geupdatet wurde aktuell auch nichts. Letztes Update war der JavaScript Adapter am 15.10.
                Der FullyKiosk Adapter ist auf der Version 2.0.1. Alle anderen Adapter sind auf der aktuellen Stable Version.
                Irgendeine Idee?
                Danke und viele Grüße
                Mario
                  arteck Developer Most Active @mariohbs last edited by
                  @mariohbs sagte in Fully Kiosk Browser:
                  aktualisiere mit F5 .. da schein der Admin nicht immer den status direkt zu übernehmen
                  • walle79
                    walle79 last edited by
                    Hallo habe da folgendes Problem und zwar möchte ich vom Fully Adapter den Batteriestatus in den Objekten vom Tablet auslesen. Nur finde ich unter Info keine Daten, da steht nur ein error und please login. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? 2020-10-25 (6).png 2020-10-25 (5).png 2020-10-25 (4).png 2020-10-25 (2).png
                      arteck Developer Most Active @walle79 last edited by
                      @walle79 stimmt das psw ?? stimmt die IP ??
                      walle79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • walle79
                        walle79 @arteck last edited by
                        @arteck funktioniert jetzt, hat sich ein Fehler im Passwort eingeschlichen. Danke für den Tipp.
                          locito09 @walle79 last edited by
                          @arteck
                          Ich habe einen Problem und zwar wird die Maps Widget nicht im Fully Browser angezeigt, hat jemand eine Lösung?
                            aleks-83 @locito09 last edited by
                            @locito09 Google Maps?
                            Also ich habe mir ein Basic HTML Widget in die VIS gezogen und den HTML Code für iFrame von der Google Maps Seite reinkopiert.
                            Läuft.
                              locito09 @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83
                              Google Maps Iframe code? Wie sieht der code aus? Ich habe den Maps widget Adapter, der kann die Koordinaten von einen Datenpunkt ziehen. Leider wird der widget nicht im fully angezeigt, anderer browser geht
                                aleks-83 @locito09 last edited by aleks-83
                                @locito09
                                Ach so rum arbeitest du!? 😊
                                Du willst vermutlich die Position eines Gerätes auf einer Karte darstellen!?
                                Ich habe nur einen Karten Aussschnitt mit Fahrtzeit Berechnung von Zuhause zur Arbeit von Google Maps in die VIS eingefügt mit genannter Methode.
                                Den Maps Widget Adapter kenne ich nicht, und finde ich auch nicht im admin.
                                  @aleks-83
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/master/README.md
                                  Wen ich am tablet Google Chrome deaktiviere dann geht es aber nur für kurze zeit, danach wieder keine anzeige, ich vermute es hängt am webview
                                    martin last edited by
                                    Ich hatte bisher ein Samsung Tablet mit Fully laufen. Da hatte ich im iobroker sämtliche Infos wie Batteriestand etc.
                                    Jetzt habe ich ein Billig-Tab weil das Samsung seinen Dienst quittiert hat. Da habe ich keine Infos drin.
                                    Woran liegt das?
                                      Stephiobroker @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 Bei mir lag es, ebenfalls bei einem Samsung, daran, dass unter Device Management bei "Screen Off Timer" keine 0 (für deaktiviert) eingetragen war.
                                        kwittwer last edited by
                                        ich habe auf meine Fire HD8 Gen.10 das Problem, dass immer wider der Fully Browser (und auch Fire OS) sagt ihm würde die Mikrofon Berechtigung fehlen und ich soll es freigeben. Das ganze tritt mindesten einmal pro Tag auf und nervt. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
                                        arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @kwittwer last edited by
                                          @kwittwer ich meine der Entwickler west bescheid.. das hat schon jemand gehabt..ist nur auf den FireHD's
                                          hast du die normale version des fully aus dem playstore oder die für die firehd ??
                                            kwittwer @arteck last edited by
                                            @arteck ich habe das apk für FireOS von der Webseite runtergeladen und installiert. Den Playstore habe ich gar nicht drauf. Ich habe auf dem Teil nur alle nicht verwendeten Amazon Sachen ausgeschalten und den Fully installiert mehr nicht.
                                            Ist es ratsam den Playstore zu installieren und den Fully Browser darüber drauf zu machen?
                                            508
                                            129515
