Proxmox Container Backup Error Exit 1
@UncleSam auf der Festplatte meines Servers sind Defekte Sektoren. Deswegen will ich die gegen eine SSD tauschen. Backitup nutze ich auch. Aber den CT wiederherzustellen wäre halt die einfachere Art und Weise
@loi83 Hi, ich empfehle ein RAID mit Mirror dafür, dann schläfst du besser...
Selbst gerade am NAS eine defekte Platte gehabt und eingeschickt, noch Garantie drauf.. dank Raid kein Datenverlust, nur n langsameres NAS, bis die neue Platte wieder drin ist..
Im Server, auf dem Proxmox läuft, hab ich auch ein RAID, Ausfallsicherheit hier auch 1 Platte.
@ilovegym soweit reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht. Wüsste nicht Mal nach was ich suchen muss bzw wie ich es dann richtig einrichte
@ilovegym Ich empfehle mal zu lesen: Ein RAID ist kein Backup! Oder gerne auch andere Seiten, was Google halt so ausspuckt, wenn man "raid backup" eingibt.
@loi83 Geht es auch nicht, wenn Du den Container vorher stoppst?
Gruss, Jürgen
@Wildbill Rischtisch! Schützt aber vor Datenverlust bei einem Ausfall der HDD...
@Wildbill ich hab alle drei Methoden probiert, also auch gestoppt und alle 3 werden mit dem selben Fehler beendet.
@loi83 sagte in Proxmox Container Backup Error Exit 1:
Backup of VM 101 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
Ist dieser Beitrag vielleicht ein Ansatz für dein Problem?
@lemuba danke aber nein, ich nutze kein Turnkey Template und ich habe den Exit Code 1, dort wird mit Exit Code 2 abgeschlossen.
Das wird der Grund sein, warum ein Backup des Containers nicht funktioniert.
2020-10-21 09:32:13 INFO: tar: ./opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.040584db.chunk.js.map: File shrank by 2382436 bytes; padding with zeros
genau an der stelle ist was kaputt
2020-10-21 09:40:20 INFO: tar: ./opt/iobroker/node_modules/sharp/vendor/lib/libgsf-1.so.114.0.46du kannst versuchen es per hand zu löschen musst aber die Adapter neu drüber installieren .. oder wenn du pech hast.. musst du backup/restore vom iobroker durchführen
@arteck habe mich für ne Neuinstallation und ein Restore entschieden. Dauerte zwar nur knapp drei Stunden länger, dafür ist das System sauber. Hinter dem Fehler vermute ich den XBox Adapter, denn den bekomm ich nimmer zum laufen.
Danke allen für die Hilfe
