    4. Homematic IP
    Homematic IP
      Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by Homoran
      @neueWelt sagte in Homematic IP:
      das ist doch ein Image
      nein, da ist die manuelle Installation beschrieben.
      Die Überschrift heisst ja auch so und darunter sind die Links zu den Anleitungen für die verschiedene Hardware, darunter aus Raspberry Pi:
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
      und ja, es gibt auch Images
      aber das wäre auch kein Problem:
      • Backup vom ioBroker machen
      • PiVCCU Image installieren (optimal eine andere Karte, dann hast du ein Hardware-Backup)
      • ioBroker auf dem piVCCU Image installiern
      • Backup zurückspielen
      • N
        neueWelt @Homoran last edited by
        @Homoran vielen Dank tatsächlich :😄 Nur noch eine Frage bezüglich der Leistung würdest du das mit dem Funkmodul machen oder lieber eine andere Lösung ?
          mach ich so 😉
          Allerdings auf einem Pi2 als standalone ohne ioBroker, oder testweise auf einem Tinkerboard mit 2GB RAM und dem großen Funkmodul
          die CCU3 ist auch nichts anderes als ein Pi3 mit dem großen Funkmodul
          • N
            @Homoran vielen Dank für deine Hilfe. Melde mich wenn es was neues gibt.
            • N
              neueWelt @neueWelt last edited by
              @neueWelt habe mir jetzt doch das große Funkmodul gekauft und Software über putty auf den Raspberry installiert und den denconz Adapter. Jetzt komm ich nicht mehr weiter im iobroker ist es gelb wie komm ich an den A... Key ?
              • N
                @neueWelt bekomme diese Nachricht :Gehen Sie zu Phoscon APP -> Einstellungen -> Erweitert und klicken Sie auf "Unlock Gateway". Zeitlimit 30 Sekunden. Lassen Sie diese Nachricht geöffnet.
                  Wildbill @neueWelt last edited by
                  @neueWelt Was hat Phoscon bzw der Phoscon-Adapter mit Homematic zu tun?
                  Wenn Du das Funkmodul für den Raspi zum Steuern von Homematic gekauft hast, musst Du auf dem Raspi so etwas wie Pivccu oder Raspberrymatic installieren, eben etwas, was eine CCU "emuliert". Im iobroker brauchst Du dann den HM-RPC und evtl. HM-Rega-Adapter.
                  Phoscon brauchst Du, wenn Du einen Conbee (2) zum Steuern von Zigbee-Geräten verwendest, das hat mit Homematic nix zu tun.
                  Gruss, Jürgen
                  • N
                    neueWelt @Wildbill last edited by
                    @Wildbill sagte in Homematic IP:
                    HM-RPC
                    Du hast vollkommen Recht ich bin zur Zeit etwas überfordert mit dem ganzen. Das brauch ich ja nicht weil das über den Zigbee Adapter schon läuft. Ohje wie bekomm ich das jetzt runter.
                    Vielen Dank Jürgen für den Hinweis
                      Wildbill @neueWelt last edited by Wildbill
                      @neueWelt
                      Den Adapter den Du nicht benötigst, kannst Du ja ganz einfach wieder löschen:
                      Einmal hier unter Instanzen beenden (Pause-Symbol) und löschen (Mülleimer)
                      und anschliessend kannst Du ihn nochmal unter Instanzen löschen (Mülleimer ganz rechts):
                      Gruss, Jürgen
                      • N
                        @Wildbill ja den Adapter löschen ist klar ich hab doch auf den Ratschlag weiter oben das phoscon per ssh auf den raspi gespielt das meinte ich .
                          @neueWelt Das sollte so zu beheben sein:
                          sudo systemctl stop deconz
                          sudo systemctl stop deconz-gui
                          sudo systemctl disable deconz
                          sudo systemctl disable deconz-gui
                          sudo apt purge deconz
                          Danach läuft Deconz/Phoscon nicht mehr und ist auch nicht mehr installiert oder im Autostart. Restliche Dateien könnte man suchen und löschen, ist aber nicht nötig. Außer ein paar kB im Dateisytem belegt da nichts irgendwelchen Speicher.
                          Gruss, Jürgen
                          • N
                            super mit dem letzten Befehl hat es geklappt und ich bekam eine Rückmeldung dass ich 34,7 MB freien Speicherplatz habe.
                            Vielen Dank dafür.
                            Habe den hm-rpc.0 Adapter installiert ist noch gelb. Wenn ich die Geräte neu suchen will kommt (Bitte Callback IP-Adresse eingeben).
                            N opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              @neueWelt also durch weitere Berichte im Internet wird ja nicht empfohlen den IObroker zusätzlich aufzuspielen wegen geringem RAM 1GB. Ich komme einfach nicht weiter nicht einmal das anlernen der Homematic IP Thermostate und der Wandthermostat klappt habe schon alle Möglichkeiten des anlernens durch. Nach ablaufen der Zeit wird einfach nichts erkannt ?
                              Kann mir jemand ein Tipp geben ?
                                stan23 @neueWelt last edited by
                                @neueWelt Welche HomeMatic-Zentrale (Hardware und Software) hast du denn?
                                Komplettlösung CCU3?
                                Raspberry mit aufgestecktem Funkmodul?
                                Raspberry mit HmIP-RF-USB Stick?
                                SW RaspberryMatic oder piVCCU?
                                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum @neueWelt last edited by opossum
                                  Hier gibst Du die Callbackadresse ein (ist bei mir die IP vom iobroker):
                                  Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst.
                                  Vielleicht zur Info: Ich habe unter Proxmox eine VM mit iobroker am Laufen sowie eine zweite VM mit RaspberryMatic. Dort habe ich dann auch das Funkmodul als USB an die RaspberryMatic-VM durchgereicht.
                                  • N
                                    neueWelt @stan23 last edited by
                                    @stan23 also ich habe jetzt den Iobroker gelöscht und RaspberryMatic auf einen Pi 3b gespielt.
                                    Das große Funkmodul von ELV eingesteckt. Es muss auch noch der ZigbeeSick von Dresden Elektronik laufen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
                                      @neueWelt
                                      Hab mal alles überflogen und selbst ich komm bei dem Kuddel Muddel nicht mit.
                                      Du solltest echt mal auf die Fragen, die dir gestellt werden auch vernünftig antworten.
                                      Wenn Du einen Raspi mit Aufsteckmodul hast, dann installiert man Raspberrymatic darauf. Auf eine SD Karte. Mehr geht nicht. Mag Kombi-Installationen geben, aber wenn Rasberrymatic auf der SD Karte ist, dann brauchst du einen 2.Raspberry mit SD Karte für Iobroker und meinetwegen auch Conbee2 mit Deconz.
                                      Auf diesen 2.Raspi installierst du die Homematic Adapter und füllst die Einstellungen mit den Daten deines 1. Raspi und schon läuft das Ganze (eigentlich).
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        neueWelt @haselchen last edited by
                                        @haselchen ja sorry für das durcheinander aber am Anfang der Fragestellung war das ja alles anders geplant damals wusste ich noch nicht dass der Raspi zu schwach für Raspberrymatic und iobroker ist.
                                        Und ich werde auf keinen Fall einen 2 Raspi für das Vorhaben verwenden .
                                        N paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          @neueWelt und auf welche Fragen habe ich nicht "vernünftig" Deiner Meinung geantwortet ?
                                          • haselchen
                                            @neueWelt
                                            Zitat opossum:
                                            "Aber du solltest die Fragen von @stan23 erst einmal beantworten, damit man im Bilde ist, was Du wo installiert hast. Sonst ist Hilfe schwer. Wäre auch gut, wenn Du die Einstellungen vom hm-rpc.0 Adapter hier mal reinstellst."
                                            Aber wie der Wendler schon gesungen hat: EGAL!
                                            Ich kann Dir nur zu einem 2.Raspi raten.
                                            Sehr komfortabel das Zusammenspiel Homematic und IoBroker.
                                            Und die Kosten sind es mehr als wert.
                                            Hab auch noch nen 3er Raspi und der hat im Angebot mit Gehäuse etc. ca.50 Euro gekostet.
                                            1.0k
                                            3967
