    • coyote
      coyote Most Active @Hohenbostler last edited by
      @Zefau kann ich bestätigen, mit Beta 56 kann ich auch keine Geräte bearbeiten:
        Ahnungsbefreit last edited by
        Kennt jemand von Euch das Format für die "Blacklist" und "Whitelist" im "Adapter Status" Widget? Ich kann eintragen, was ich will, es ändert sich nix
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit
          Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
            Ahnungsbefreit @FredF last edited by
            @FredF Super, das war's! Danke!
            • I
              Itz74 @Ahnungsbefreit last edited by
              erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
              Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
              I Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                UncleB last edited by UncleB
                Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
                Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
                Edit:
                Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
                \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
                "lastUpdate": false
                setzen 🙂
                Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
                • hssteuerung
                  hssteuerung last edited by
                  @Zefau INFO!!!
                  M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
                  • U
                    UncleB @hssteuerung last edited by
                    Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @UncleB last edited by Stephan Schleich
                      @all kann mir jemand sagen was in die Calender URL rein muss?
                        Guten Morgen,
                        Leider sehe ich nur kurz meine VIS dann ist alles weg. Hier ein Auszug der Konsole. Version 1.1.0 Beta 56
                          WW1983 last edited by
                          Kann ich irgendwie die Datum- u. Uhrzeitausgabe formatieren?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            wie deine Kalender URL in der ical Instanz
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @FredF last edited by
                              @FredF dann gehen *.ics files nicht
                              • FredF
                                @Stephan-Schleich
                                Du meinst locale *.ics files?
                                Das kann jarvis wohl (noch) nicht
                                • Stephan Schleich
                                  @FredF Ok, ich dachte er greift die Objekt Struktur ab, dann erklärt das den Fehler
                                    Was ich auch cool finden würde, wenn man einzelnen "Buttons" erstellen könnte.
                                    Sowas in der Art (ein Beispiel v. Lovelace):
                                    Ich wusste nicht ob es hierzu schon ein Issue gibt. Daher habe ich erstmal keins erstellt.
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 Meines Wissens nach gibts dazu schon einen, es wurde auf jedenfall schon mal angesprochen
                                        WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        Achso ok. Habs nicht gesehen. Aber mein Englisch ist auch nicht das Beste 😄
                                        Danke dir.
                                          ttarzan @Hohenbostler last edited by
                                          @Zefau : Ist bei mir auch so.
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            in ioBroker über einen State.
                                            316
                                            6126
                                            4116164
