    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      ak1 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Yep. Ich hatte Visual Code Studio für das Speichern benutzt und da wurde diese Endung für Inhalte im JSON-Format vorgeschlagen.
      Ich habe übrigens auch die Statistiken als Views umgesetzt. Siehe Bild. Das gab es weiter oben schon mal in diesem Thread. Bei mir hatte es dann aber erst mit Hilfe der "justgage" Widgets funktioniert.
      • wendy2702
        wendy2702 @ak1 last edited by
        @ak1 Sind die Statistiken im Export enthalten?
        Will das am WE bei nem Kumpel einrichten und Frage lieber vorher.
          @wendy2702
          Nein, ist nicht dabei. Ich habe hier jetzt die Variante für den Monat angehängt. Die anderen (Tag, Jahr, Geamt) funktionieren analog.
          Und manch einer möchte diese Information sowieso in einem einzelnen View. Deswegen belasse ich es bei diesem einen View-Export.
          Achtung: Es braucht den Adapter für die "justGage" Widgets.
          vis_view_plenticore_stat_month.jscsrc
          wendy2702 HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            @ak1 Danke!
            • HAL
              HAL @ak1 last edited by
              Moin, seit letzten Donnerstag läuft meine PV Anlage und auch der erste View (s.u.) in VIS ist fertig . Allerdings bekomme ich laufend folgenden Fehler im LOG:
              plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.123	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-10-25 09:49:19.122	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.349	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.348	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.064	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunset"
              plenticore.0	2020-10-25 09:48:58.063	error	(20799) Cannot get astro date for "sunrise"
              Hat jemand einen Tipp ?
              • amg_666
                amg_666 @HAL last edited by
                @HAL Hast du in den Einstellungen vom iobroker deinen Standort angegeben? Ich glaube er braucht die Geodaten damit er Sonnenuntergang und Co ziehen kann (oben der Werkzeugschlüssel neben dem iobroker Hostnamen)
                HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • HAL
                  HAL @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Ja, die Einstellung der Längen und Breitengards habe ich von Anfang an gemacht. Auch der Adapter Shuttercontrol meldet den gleichen Fehler:
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.003	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 20:20:00.002	debug	(18543) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 20:19:52.614	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 19:16:19.106	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging false
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.008	debug	(18543) Sun Elevation: NaN°
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.005	debug	(18543) Sun Azimut: NaN°
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 19:15:00.004	debug	(18543) calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0	2020-10-25 19:14:46.956	debug	(18543) system.adapter.admin.0: logging true
                  • HAL
                    @amg_666 Ich habe jetzt mal neu gebooted und es sieht so aus, als wenn der Fehler nicht mehrh im log auftaucht ... strange ...
                    • amg_666
                      amg_666 @Diginix last edited by amg_666
                      @Diginix Hallo Diginix, kannst du mir weiterhelfen? Ich hatte den Adapter mit ziemlich genauen Forecast Werten am Laufen. Leider musste ich mein System komplett neu aufsetzen (SD Card defekt, Backup hatte wohl auch schon Fehler drin und lies sich nicht mehr einspielen...)
                      So jetzt läuft wieder alles, aber ich habe den Forecast-Datenpunkt ...current.power.skyvis nicht mehr und da waren m.W. ja noch mehr wie bewölkter Himmel usw.
                      Bei mir sind unter forecast.current.power nur die DP "generated" und "max" und max ist zu hoch, das wurde ja auch schon durchdiskutiert. Adapter hat Version 2.1.3 und ich hab zusätzlich noch daswetter installiert (und Leistungsprognose ist natürlich aktiviert).
                      Edit: @StrathCole Dann frage ich dich mal direkt, siehe oben 🙂
                      • Diginix
                        Diginix @amg_666 last edited by
                        @amg_666 So sieht das bei mir mit 2.1.3 aus:
                        daswetter habe ich auch installiert, aber der wird denke nur beim rain und den sky Werten weiter unten verwendet. Nicht im Knoten current.power
                        Aber wirklich helfen kann dir da wohl eher @StrathCole als Entwickler des plenticore Adapters.
                        • amg_666
                          @Diginix Grade im Log gesehen, kann das daran liegen?
                          plenticore.0	2020-10-28 16:38:19.947	warn	(22042) Error getting forecast data from met.no api: null
                          • Diginix
                            @amg_666 Vielleicht...
                            Ist der Fehler denn permanent?
                            Bei mir konnte der Adapter heute auch einmal keine Werte abrufen:
                            2020-10-28 12:43:40.857  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from met.no api: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.met.no
                            2020-10-28 12:43:40.870  - warn: plenticore.0 (2529) Error getting forecast data from url https://kachelmannwetter.com/de/ajax_pub/fccompact?city_id=2896514&lang=de&units=de&tf=1&m=deu-hd: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN kachelmannwetter.com
                            Da hatte ich aber auch mein Heimnetz neu gestartet, also temp. kein Internet.
                            • amg_666
                              @Diginix Ich hatte das Problem schonmal, dass mir Forecast DP fehlten und hab da den Adapter einfach nochmal neu installiert. Das habe ich eben auch nochmals gemacht und direkt nach der Logmeldung "Starting adapter plenticore v2.1.3r222" kam dann wieder die Warnung dass er die met.no Werte nicht hat...
                              • Diginix
                                @amg_666 Wie gesagt, wende dich bei derartigen Problem an @StrathCole. Ich kann dir bei dem Problem leider nicht weiter helfen.
                                • amg_666
                                  @Diginix @StrathCole Hat sich erledigt. ich habe den Adapter jetzt nochmal direkt aus Github installiert, danach Adapter neu gestartet und alle DP sind da...
                                  • Diginix
                                    @StrathCole: Es geschehen noch Wunder:
                                    Release Note Firmware 011605025:
                                    • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Modbus (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                    • Neue Möglichkeit externe Batteriesteuerung via Digitale Eingänge (Einrichtung nur mit Servicecode)
                                    • Implementierung "Zeitgesteuerte Batterienutzung" (auch durch Endkunden)
                                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Diginix last edited by
                                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Ich traue mich nicht, das sofort zu installieren. Werde bestimmt 1-2 Wochen warten. Daher kann ich vorher auch nicht testen, was ich dann via Adapter machen kann. Modbus ja nicht, das muss dann ein anderer Adapter übernehmen 😕
                                      • Diginix
                                        Diginix @StrathCole last edited by
                                        @StrathCole Kein Stress. Ich habe mich mal getraut. Die Zeitsteuerung kann ich frei nutzen. Das dürfte auch der Adapter steuern können.
                                        Für die anderen Funktionen braucht man ja ein Aktivierungscode. Bekommt man den vom Installateur? Kostet das was?
                                        • StrathCole
                                          Hm, sehe nicht so ganz den Sinn darin, diese Zeitsteuerung zu nutzen. Ich wollte eine "Ladesteuerung" im Sinne von maximaler Ladeleistung. Na ja, man kann nicht alles haben.
                                          Den hat im Grunde der Installateur für die Service-Funktionen. Aber rausgeben wird er den idR nicht, der ist ja nur für Servicefunktionen.
                                          • Diginix
                                            Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                                            @StrathCole Da kann man neue Funktionen mit einem Code freischalten:
                                            Aber es heißt dort Aktionscode und in den Releasenotes steht Servicecode.
                                            Die Zeitsteuerung könnte man zumindest "missbrauchen" um durch den Adapter genau die Zeitfenster für Ladesperre oder Entladesperre temporär zu setzen wo man eben das eine oder andere nicht will. Zum Beispiel wenn 5 oder 8% Kapazität in der Nacht erreicht wurden und er bei weiterer Entladung über den Energieversorger wieder geladen würde.
                                            Aber klar es ist nicht nur ein hartes an oder aus.
                                            1302
                                            445467
