    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Massimo last edited by sigi234
      @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
      Basic Html Widget mit bindings
      {alarm.0.info.log_today}
      M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Massimo @sigi234 last edited by
        @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
        • Homer.J.
          Homer.J. @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
            ChrisXY @Homer.J. last edited by
            hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
            Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
            Adapter Stop + Start hilft
            alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
            alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
            alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
            alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
            alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
            alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
            alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
                ChrisXY @blauholsten last edited by
                @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                  Habe auch mal den Adapter installiert, jedoch sind noch einige Frage offen.
                  Sorry, mangels Programmier-Kenntnisse brauch ich auch immer etwas länger 😐
                  Also, habe einige Homematic Fensterkontakte hinzugefügt bei Überwachung und als Alarmkreis angehakt.
                  Dann habe ich meinen Alarmmelder auch hinzugefügt und als Benachrichtigung angehakt.
                  In der Github Anleitung steht Meldekreis, ich denke das ist damit gemeint.
                  Wenn ich jetzt Das eneable und ein Fenster öffne passiert nichts, obwohl die Datenpunkte Einbruch melden. Der Alarmmelder funktioniert aber wenn man den sate setzt.
                  Dann habe ich 2 Zigbee Motion Detektoren. Hier kommt der Adapter mit den State "time last motion" nicht klart.
                  Dann noch die Frage wie man die Telegramm und Email Adapter hier konfiguriert. Ich kann zwar die Adapter angeben, aber wie geht es weiter?
                  • hg6806
                    So, Email und Telegram läuft.
                    Jedoch bekomme ich die Xiaomi Bewegungsmelder nicht in die Liste, auch bei Occupancy, was wohl ein derzeitige Bewegung ausgibt als state "true" gibt es immer eine Fehlermeldung.
                    Ein der Alarmmelder rührt sich auch nicht.
                    Edit: Die Xiaomi Bewegungsmelder gehe nun doch. Hat etwas gedauert, dann gab es keine Fehlermeldung mehr.
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @hg6806 last edited by
                      @hg6806 hallo, brauchst du jetzt noch Hilfe?
                        Marsx79 last edited by Marsx79
                        @blauholsten
                        Hallo.
                        Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
                        Hat den Hintergrund das es sich bei der Sprachausgabe etwas komisch anhört wenn gesagt wird z.B. "Alarmanlage wird in 300 Sekunden scharf geschaltet" statt "...in 5 Minuten scharf..."
                        Marcel
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          Ja, die Alarmmelder bleiben stumm.
                          Bei Alarm bekomme ich einen Email und Telegramm, aber keine Melder.
                          Hier mal wie ich die eingebunden habe. Vielleicht fehlt noch was.
                          • blauholsten
                            @hg6806 wie keine Melder? Falls ein Alarm ausgelöst werden soll, musst du je noch das Häkchen setzen.
                            • hg6806
                              @blauholsten
                              Ähm, habe ich doch unter "Benachrichtigung" oder muss woanders ein Haken gesetzt werden?
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @hg6806 last edited by
                                @hg6806 Ja du musst den Haken noch im Alarmkreis setzen.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Homer.J. last edited by hg6806
                                  @Homer-J
                                  Verstehe ich nicht.
                                  So wie ich die Docu auf Github verstehe, gibt es Alarmkreis und Meldekreis.
                                  Alarmkreis alles was einen Alarm auslöst und Meldekreis, der das meldet.
                                  Leider kann ich das jetzt nicht testen, da der Kleine schläft.
                                  Also, so wie ich das angehakt habe ist, ist noch unvollständig und unten die Sirenen müssen auch noch in den Alarmkreis?
                                  Dann verstehe ich nicht woran der Adapter merkt ob es Input oder Output ist?
                                  • Homer.J.
                                    @hg6806 Deine Sirene gehört dort nicht hin, die muss unter Verknüpfung in Ausgabeverknüpfungen mit den passenden Datenpunkt angelegt werden.
                                    Screenshot_2020-10- instances - ioBroker.png Screenshot_2020-10-29 instances - ioBroker.png
                                    • hg6806
                                      @Homer-J
                                      Ah, ok, langsam wird'n Schuh draus. Probiere ich morgen früh mal aus.
                                      • hg6806
                                        Sorry, geht leider noch immer nicht.
                                        Alle Alarmmelder bleiben stumm.
                                        Was mache ich falsch?
                                        BTW: Kann man einen Homematic Rauchmelder als Sirene missbrauchen?
                                        sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                          Nein, ist dafür auch nicht gemacht.
                                            Baerny @hg6806 last edited by
                                            Fehlt da nicht noch was unter Setzwerte (true/false)
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553630
