    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Ahnungsbefreit last edited by
      @Ahnungsbefreit
      Die Adapternamen so wie in den Instanzen angezeigt klein schreiben und ohne leerzeichen mit komma trennen. Beispiel: daswetter,dwd,feiertage
        Ahnungsbefreit @FredF last edited by
        @FredF Super, das war's! Danke!
        • I
          Itz74 @Ahnungsbefreit last edited by
          erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
          Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
          I Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            UncleB last edited by UncleB
            Lassen sich eigentlich auch Charts mit den Daten der InfluxDB erstellen?
            Oder klappt das nur mit dem History Adapter?
            Edit:
            Gleich noch ne Frage, lässt sich in der StateList auch "Display Last Update" deaktivieren, genau wie in der StateListHorizontal
            \ Grad selber entdeckt.. Falls nochjemand sucht, im Expertenmoduse in entsprechend
            "lastUpdate": false
            setzen 🙂
            Aber die Frage mit Influx wäre noch Interessant
            • hssteuerung
              hssteuerung last edited by
              @Zefau INFO!!!
              M20201027_205813.jpg ir ist aufgefallen, das in der handyversion die Termine, die mit HTML eingebunden sind zunah am Rand sind.
              • U
                UncleB @hssteuerung last edited by
                Hat man Einfluss auf die Breite der "Kacheln"? Hier hätten ja locker 3 nebeneinander Platz, wäre schöner 😊Screenshot_2020-10-27-22-10-22-218_com.android.chrome.jpg
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @UncleB last edited by Stephan Schleich
                  @all kann mir jemand sagen was in die Calender URL rein muss?
                    Hohenbostler last edited by
                    Guten Morgen,
                    Leider sehe ich nur kurz meine VIS dann ist alles weg. Hier ein Auszug der Konsole. Version 1.1.0 Beta 56
                      WW1983 last edited by
                      Kann ich irgendwie die Datum- u. Uhrzeitausgabe formatieren?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        wie deine Kalender URL in der ical Instanz
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @FredF last edited by
                          @FredF dann gehen *.ics files nicht
                          • FredF
                            @Stephan-Schleich
                            Du meinst locale *.ics files?
                            Das kann jarvis wohl (noch) nicht
                            • Stephan Schleich
                              @FredF Ok, ich dachte er greift die Objekt Struktur ab, dann erklärt das den Fehler
                                Was ich auch cool finden würde, wenn man einzelnen "Buttons" erstellen könnte.
                                Sowas in der Art (ein Beispiel v. Lovelace):
                                Ich wusste nicht ob es hierzu schon ein Issue gibt. Daher habe ich erstmal keins erstellt.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 Meines Wissens nach gibts dazu schon einen, es wurde auf jedenfall schon mal angesprochen
                                    WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich
                                    Achso ok. Habs nicht gesehen. Aber mein Englisch ist auch nicht das Beste 😄
                                    Danke dir.
                                      ttarzan @Hohenbostler last edited by
                                      @Zefau : Ist bei mir auch so.
                                      • Zefau
                                        Zefau @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        in ioBroker über einen State.
                                        • Zefau
                                          Zefau @Hohenbostler last edited by
                                          @coyote @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          in der aktuellen Beta kann ich keine vorhandenen Geräte bearbeiten. Die Seite bleibt leer.
                                          Sollte mit 1.1.0-beta.57 wieder passen.
                                          • Zefau
                                            Zefau @UncleB last edited by
                                            @UncleB sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Würde mich auch interessieren 😉 Sollte aber gehen.
                                            316
                                            6126
                                            4115726
