    4. Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz
      loverz last edited by
      Danach habe ich ein zweites Script gemacht, welches die oben errechnete Prozentzahl auswertet und dementsprechend die Farbtemperatur der Lampen steuert. Ebenfalls anpassbar.
      Bild zum anschauen [nur Ausschnitt, da Blockly zu groß für Screenshot]:
        loverz @loverz last edited by loverz
        Mist, Blockly ist auch zu groß für hier 😞 (Maximal 100k Zeichen)
        Das Schema ist aber auf dem Bild zu sehen und kann so entsprechend fortgeführt werden.
        Ich denke der schwierigere Teil ist sowieso das erste Script.
        Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich mein großes Blockly hier teilen kann?
        Übrigens: DIe Variable "Manuell_geändert" stellt sicher, dass die automatische Farbtemperaturregelung aufhört, wenn jemand den Wert händisch angepasst hat und in diesem Moment einen anderen Wert haben möchte.
        • Spegeli
          Spegeli last edited by
          Macht dein Script nicht das gleiche wie meins?
          https://forum.iobroker.net/topic/23350/vorlage-philips-hue-farbtemperatur-verlauf-über-den-tag
          Morgens beginnt es mit Kaltweis verläuft über den Tag bis Abends in ein Warmweis?
            loverz @Spegeli last edited by
            @Spegeli hey, deinen Post hab ich bisher nicht entdeckt. Sieht interessant aus.
            Im Prinzip sind die beiden Vorgehensweisen sehr ähnlich.
            Ich sehe bei deiner und bei meiner Variante Vorteile:
            Dein Vorteil: Du hast schön mit Variablen gearbeitet, sodass jeder das Script auf seine Bedürfnisse anpassen kann.
            Außerdem ist das Script dadurch deutlich kompakter als meins.
            Mein Vorteil: Die Zeiten von Start und Ende sind nicht statisch, sondern Sonnenstandsabhängig über Astro Objekte.
            Das würde ich dir auf jeden Fall raten. Weil zwischen Sommer und Winter erhebliche Unterschiede bestehen.
            Außerdem habe ich auch morgens Warmweiß -> Analog zur Sonne.
            Warmweiß-Kaltweiß-Warmweiß
            Das ist aber auch Geschmacksache.
            Kannst du mir noch sagen, wie du von deinem großen Blockly einen Screenshot machen konntest?
            Liegt das an deinem großen Bildschirm oder gibts da einen Trick?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @loverz last edited by
              @loverz @Homoran hatte sowas mal für Tradfri gebastelt
                loverz @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone wo?
                  Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                  @loverz hier 😉
                    loverz @Homoran last edited by
                    @Homoran wo hier?
                    Link? 🐶
                      Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by Homoran
                      @loverz sagte in Adaptive Lighting [Sonne nachempfinden] Hue/Deconz:
                      wo hier?
                      Hier:
                      @Homoran wo hier?
                      Link? 🐶
                      Sorry - musste es erst finden, einen Screenshot erstellen, diesen Bearbeiten und hochladen
                      Mit Fingerschnippen hat es nicht geklappt 😞
                        @Homoran sieht interessant aus 🙂
                        Hast du auch den Link vom Forumsbeitrag?
                          gibt es den?
                          kann mich gar nicht erinnern.
                          Und wenn, dann hat sich da inzwischen einiges geändert
                          Wofür brauchst du den Beitrag?
                            @Homoran
                            Ich dachte, dass ich dort mehr Infos, eine Erklärung und ggf. das gesamte Script finden könnte.
                            Ich kann natürlich auch die Blöcke anhand des Screenshot nachbasteln.
                              Was brauchst du?
                              eine Erklärung
                              Dieses Blockly startet einen "Sonnenuntergang" kurz vor dem astronomischen solchen, von Licht mit hohem Blauanteil und voller Helligkeit der Ikea Tradfri RGB-Lampe bis gegen 22:10, wo ein vorgegebener minimaler Helligkeitswert und eine Lichtfarbe mit höherem Rotanteil erreicht wird.
                              Für eine Anwesenheitssimulation wird dieser abendliche Zeitpunkt noch mit einer zufälligen Spanne erhöht.
                              Kurz nach Mitternacht schaltet sich die Lampe wieder aus, wenn sie nicht vorher per Fernbedienuung ausgeschaltet wurde.
                              das gesamte Script
                              Wie gesagt, wenn es das in einem älteren Beitrag gab ist das ein anderes.
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id=";%9/qq.)w)Y=qUQw?89u" collapsed="true" disabled="true" x="109" y="355">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="2urhsF7}i1L*_u!l9.JK">
                                 <block type="text_join" id="v0z{BRh?4%GFu?6G5)32">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id=".jut/ifAoAM{r~TOXR!4">
                                       <field name="TEXT">&gt;Die Lampe läuft bis </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="convert_from_date" id="S?^=baL||%PAK_4y#a|g" inline="false">
                                       <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="*P2sB,27~`Jw:ZaeRDAJ">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xTJ9rzB.*!^ZAHr/d9hO">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="time_get" id="!|L8av+Ur=Zb^NdN84lh">
                                               <field name="OPTION">object</field>
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="I%@rzT4H79iwlwO_gJIA">
                                             <block type="math_arithmetic" id="A=0N-8P%(EyOlQ;ei+h(">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~AOU-vna7nLXaXF(D1-p">
                                                 <block type="variables_get" id="gh)+FgP3yCv;B-W~|g0q">
                                                   <field name="VAR" id="]CQ(8#~$p-))0u{2^amq">Laufzeit</field>
                                                 <shadow type="math_number" id="-4tPX7nZ?3:TbIk`G@gY">
                                                   <field name="NUM">60000</field>
                              Das würde beim Lernen zu Scripten erheblich helfen.
                              Achtung:
                              die von dir geforderten Aufgaben sind nicht in diesem Skript enthalten.
                              Hier handelt es sich nicht um die aktuelle Farbtemperatur des Tageslichts, sondern eine willkürliche "Fahrt" durch diverse Farben
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                @loverz ich weiß nicht, wie weit du bist, aber ich hab gerade dran gedacht (Schande auf mein Haupt), dass ich auch ein ähnliches Skript im Einsatz habe. Ist allerdings JavaScript, nicht Blockly.
                                Müsste für deine Zwecke ggf. noch etwas angepasst werden - ich steuere damit eine Tradfri-Gruppe, sodass von Sonnenaufgang bis 2h später die Farbtemperatur langsam von warm auf kalt wechselt und von 2h vor Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang wieder auf warm.
                                // Tradfri-Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit festlegen
                                const MIN_TEMP = 0; // Minimale Farbtemperatur (kaltes Licht)
                                const MAX_TEMP = 100; // Maximale Farbtemperatur (warmes Licht)
                                // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunrise soll der Übergang auf kalte Farbtemperatur starten/enden?
                                const sunriseStartOffset = hours2ms(0);
                                const sunriseEndOffset = hours2ms(2);
                                // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunset soll der Übergang auf warme Farbtemperatur starten/enden?
                                const sunsetStartOffset = hours2ms(-2);
                                const sunsetEndOffset = hours2ms(0);
                                let prevTemp: number;
                                let targetTemp: number;
                                // isOn gibt an, dass mindestens 1 Lampe der Gruppe an ist
                                let isOn = getState("tradfri.0.VG-00001.state").val !== false;
                                on({id: "tradfri.0.VG-00001.state", change: "ne"}, obj => {
                                    isOn = obj.state.val !== false;
                                    if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(1);
                                schedule("* * * * *", colorChange); // jede Minute neue Farbtemperatur berechnen
                                colorChange(); // außerdem beim Skriptstart
                                function colorChange() {
                                    // aktuelle Uhrzeiten berechnen, damit wir nicht vom Datum abhängig sind
                                    const sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                    const sunriseStart = new Date(sunrise.getTime() + sunriseStartOffset).getTime();
                                    const sunriseEnd = new Date(sunrise.getTime() + sunriseEndOffset).getTime();
                                    const sunset = getAstroDate("sunset");
                                    const sunsetStart = new Date(sunset.getTime() + sunsetStartOffset).getTime();
                                    const sunsetEnd = new Date(sunset.getTime() + sunsetEndOffset).getTime();
                                    const now = new Date().getTime();
                                    // neue Farbtemperatur berechnen
                                    if (now < sunriseStart || now > sunsetEnd) {
                                        // warmes Licht in der Nacht
                                        targetTemp = MAX_TEMP;
                                    } else if (now >= sunriseStart && now <= sunriseEnd) {
                                        // sanfter Übergang auf kaltes Licht am Morgen
                                        targetTemp = interpolate(now, sunriseStart, sunriseEnd, MAX_TEMP, MIN_TEMP);
                                    } else if (now > sunriseEnd && now < sunsetStart) {
                                        // kaltes Licht am Tag
                                        targetTemp = MIN_TEMP;
                                    } else if (now >= sunsetStart && now <= sunsetEnd) {
                                        // sanfter Übergang auf warmes Licht am Abend
                                        targetTemp = interpolate(now, sunsetStart, sunsetEnd, MIN_TEMP, MAX_TEMP);
                                    // und diese festlegen, wenn sich etwas geändert hat
                                    if (targetTemp != undefined && targetTemp !== prevTemp && isOn) setTemp(10);
                                function setTemp(transitionDuration: number) {
                                    prevTemp = targetTemp;
                                    setState("tradfri.0.VG-00001.transitionDuration", transitionDuration);
                                    setState("tradfri.0.VG-00001.colorTemperature", targetTemp);
                                // interpoliert linear zwischen zwei Punkten
                                function interpolate(x, x1, x2, y1, y2) {
                                    return Math.round(y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (x - x1));
                                function hours2ms(hours) {
                                    return hours * 3600 * 1000;
                                  @AlCalzone cool! Sieht gut aus. Leider kenne ich mich in Java nicht aus und befürchte daher, dass ich es nicht an meine Bedürfnisse anpassen kann.
                                  • AlCalzone
                                    Solange du JavaScript kannst, ist ja alles gut 🙂
                                    Spaß beiseite: Vielleicht stößt in der Zukunft noch jemand hierdrauf und kann es gebrauchen. Daher lieber posten als für mich behalten 😉
                                      sooo hab nochmal gebastelt und nun eine für mich sehr gute Lösung gefunden, welche ich mit euch teilen möchte:
                                      Am Script welches den Sonnenverlauf von 0-100% darstellt hat sich nichts geändert:
                                        <variables>
                                          <variable id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</variable>
                                          <variable id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</variable>
                                          <variable id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</variable>
                                          <variable id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</variable>
                                          <variable id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="mPL|$^F:)O/a,?c}_{9o" x="87" y="-187">
                                          <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                                            <block type="controls_if" id="2ONtlu/@IL[*a1:X/Vj)">
                                                <block type="time_compare_ex" id=":x[EYY%LYGBBGuQP)vS)">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">not between</field>
                                                  <value name="START_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="`h]yLl-{FL.KYd%FIpx1">
                                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                                    <block type="time_astro" id="diCspd_,=MNygrN1f|{@">
                                                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                      <field name="OFFSET">0</field>
                                                  <value name="END_TIME">
                                                    <shadow type="text" id="pML.t1T`Xg8*3TN0qJ}I">
                                                      <field name="TEXT">18:00</field>
                                                    <block type="time_astro" id="#KmV^Wk:RUw.Edt.e-`V">
                                                      <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                <block type="control" id="a:-C|LTW-WcB:g^j2H!?">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
                                                    <block type="math_number" id="$,z;Ek4:8`@Wp1=3xeoJ">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="controls_if" id=",HdX.v@YotZ/pc?Usk}A">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="^)8}CSNFgRFFuB_Pd?M]">
                                                        <shadow type="text" id="0jw(|_l$YlGJ0u9b|6q-">
                                                        <block type="time_astro" id="1_4TjVnMi)GFiGSD{ci;">
                                                        <shadow type="text" id="E|8ZkERhB}j567R(D6Qf">
                                                        <block type="time_astro" id="6;(sB3%j/.b:$FN|PAQQ">
                                                    <block type="variables_set" id="}kD([|K,~+,F9$=l6?^q">
                                                      <field name="VAR" id="XDQa1(i@(RfxIe8Kx4V6">Minuten_Sonnenaufgang</field>
                                                        <block type="convert_from_date" id="8_2qNN5;bP@dVtA5*tcI">
                                                          <field name="OPTION">mid</field>
                                                            <block type="time_astro" id="@i}+$@zhOu!`or`;R#rT">
                                                        <block type="variables_set" id="fqFEJBa!Ec[k/0{uZxpJ">
                                                          <field name="VAR" id="`mwRBI?c:^D+*NiMXm#i">Minuten_Sonnenuntergang</field>
                                                            <block type="convert_from_date" id=":#}AN4hkrR`(zKg(@j|4">
        <block type="time_astro" id="4Ag`pjz6i%}P_#YFS2OV">
                                                            <block type="variables_set" id="9iM`s)($k0#J51!U0W.?">
                                                              <field name="VAR" id="SM|y}d]n:UvOxoI8L[(g">Sonne_Minutenspanne</field>
        <block type="math_arithmetic" id="yn1jRBiwr7{L_n~d},Q{">
        <shadow type="math_number" id="[pe;Vn88dKwgCmHZk*V{">
        <block type="variables_get" id="bdoxH$hMqlck=JV!Ip~!">
        <shadow type="math_number" id="]9Yl.[e=/brmgZtS#zQp">
        <block type="variables_get" id="]VA}c+NBr%LExuzO;B^-">
        <block type="variables_set" id="I:2%^9Zf+%E{s/z0,tnE">
        <field name="VAR" id="/1T?^~g{_jFs+4|{rbg!">Position_Minutenspanne</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ZaT42Ly@u.y^B10ug@A9">
        <shadow type="math_number" id="5pHM#qmx+ftLMm%d(Yh5">
        <block type="time_get" id="`{^B5crk=c55IJec:BXY">
        <shadow type="math_number" id="GP`4mNtJ5OxW/sQ_1{f,">
        <block type="variables_get" id="Kl4_R:xV7xSW}KL,se`V">
        <block type="variables_set" id="g?a?{5H/d@_DEaDZD3mu">
        <field name="VAR" id="qOk+z!p_/]Uu:2V:y,n5">Prozent_Sonnenverlauf</field>
        <block type="math_rndfixed" id="$A%?_QqE@Z-W#,]w07/l">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="TgD^jp6c]`4rEls}T$GD">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="N.fqj#8YW!vUk_f!vX6B">
        <shadow type="math_number" id="#M1s5*6jq%!unvmL8:R{">
        <block type="math_arithmetic" id="gK)IxvE4QkW1hVAT8#iA">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="c-Ha;xI}VYu[/+s^@8zi">
        <block type="variables_get" id="/vM(GDHjO?lj[Tznf{7e">
        <shadow type="math_number" id="PP0gN$ZR=^|C2|=24UZN">
        <block type="variables_get" id="+hZ:BMGKl:{:hwj[V1(y">
        <shadow type="math_number" id="*1vY_(]7f~x(t|`e+/PF">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="control" id="M[i[xQlZ;H)am.n]d-ZX">
        <block type="variables_get" id="@mnD+2LW#`87g@;o:Cj|">
                                        <variables>
                                        </variables>
        <value name="x">
                                      Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Anschließend kommt für jeden Raum bzw. Lichtkanal ein weiteres Script, welches die oben errechnete Prozentzahl in Farbtemperatur und Helligkeitswerte umsetzt.
                                        Beide Werte sind über Variablen flexibel gehalten:
                                          <variables>
                                            <variable id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</variable>
                                            <variable id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</variable>
                                            <variable id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</variable>
                                            <variable id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</variable>
                                            <variable id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</variable>
                                            <variable id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</variable>
                                            <variable id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</variable>
                                            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                            <variable id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</variable>
                                            <variable id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="iG(m-4AnPjp4@S5K{Jq^" x="-110" y="-496">
                                            <field name="VAR" id="*J0h3H66Lh}#=mGt_6a^">Bri_Min</field>
                                              <block type="math_number" id="XQu[2=#}jQ-/Ut5_*BD%">
                                                <field name="NUM">120</field>
                                              <block type="variables_set" id="G;UEOv3Dn8C,U4FGb.};">
                                                <field name="VAR" id="e:JnT/oK4RY;sPEkIUYX">Bri_Max</field>
                                                  <block type="math_number" id="IpS{RSo,PuIgv{k86Pv:">
                                                    <field name="NUM">255</field>
                                                  <block type="variables_set" id="ue+N4uN4hHhrZaqW5Z[L">
                                                    <field name="VAR" id="CD{frOx_JbK|vHvuDF]2">Bri_Range</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="J}V,~UIA_,{?w(@e$OO7">
                                                          <shadow type="math_number" id="APwH?QMe2;z1;L(Q=?Eg">
                                                          <block type="variables_get" id="jvKIZ(X@|:{Rl/@XcxKB">
                                                          <shadow type="math_number" id="nWE42l$QEP%AgrFN*Dmv">
                                                          <block type="variables_get" id="|R^pN#v8#bM|fxg];t1X">
                                                      <block type="variables_set" id="}DH+Jtry+-K$|O44?Tj%">
                                                        <field name="VAR" id="{T7[V,ECyB(9og{b+p:X">CT_Min</field>
                                                          <block type="math_number" id=";dzEp;?ajXB}*IwFJ@W9">
                                                            <field name="NUM">153</field>
                                                          <block type="variables_set" id="U/3^4:7YbQedHtXz7Tn[">
                                                            <field name="VAR" id="dZ,bS.XNJ-3AMtu%%,h!">CT_Max</field>
                                                              <block type="math_number" id="-n#rV.6|YePb~FOc*:FZ">
        <field name="NUM">500</field>
                                                              <block type="variables_set" id="{N;BUJkv*6:TBWT!k@7Y">
        <field name="VAR" id="X`aPNAeyFPieq]{n]n,U">CT_Range</field>
        <block type="math_arithmetic" id="KLZN@_w8C-$YZK2.U?@z">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="!6CtB*6;U(vQsmi}{:#o">
        <block type="variables_get" id="/1#7xUt?aGh[@X4zF$MX">
        <block type="variables_set" id="A1V5^sVP,8fq78J=~u:0">
        <field name="VAR" id="x2]0EQHx.{G(t5jpYMB(">Manuell_geändert</field>
        <block type="logic_boolean" id="6TYAXN]#uXFk{hBL3+0v">
        <block type="on_ext" id="lXQ]Rr;z.{-:KaK%rEY0">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Nh-WGE+f@?!qWssL:?rK">
        <field name="oid">knx.0.EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_Status</field>
        <block type="variables_set" id="U.0^KUV#*6l|=AU_,(rZ">
        <block type="logic_boolean" id="A`u%Up/:x6,{$k@l$H~[">
        <block type="on_ext" id="~EyeLk{*i%#d^CQ}kKx*">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="Ox6)8L7R7#*hw/+u;+sR">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="fgcQj53%vKO?+zc#X#};">
        <field name="DELAY">500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="Y%t8~nAV(#,:$_iEO1y#">
        <block type="logic_compare" id="eA;WUt;qZ0DU8#2h$8U{">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="Iyc^)Sx!Cd8zuJXmX$iO">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.bri</field>
        <block type="variables_get" id="COA@Lw[XMu~7Y%!0.XCX">
        <field name="VAR" id="V2hgWi%p{Cg/]taWHI7L">Bri_Wert</field>
        <block type="variables_set" id="R:.D9_=WOg:)A^gl.:_)">
        <block type="logic_boolean" id="4$:^Wx?.%`_`7B`fKFo^">
        <block type="on_ext" id="COwNtKk`9i/sAE@5-F:e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="}sB/!swok.o/BG*v|~oS">
        <field name="oid">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Z%S)i[O}4iy@_kI4;BNJ">
        <block type="controls_if" id="D.0EA,VI,1cA(!Yog.Z}">
        <block type="logic_compare" id="A(,;$3uc#dO%h#Io5WuN">
        <block type="get_value" id="7lI8tQYES*!dfzn|eW~M">
        <field name="OID">deconz.0.Groups.2.ct</field>
        <block type="variables_get" id="_uPIPD2aK]uK)q,bOg4X">
        <field name="VAR" id="ufM?rs80G4T5E;Ypwa*U">Ct_Wert</field>
        <block type="variables_set" id="pkI3:5c@7*bJdVd%LP7c">
        <block type="logic_boolean" id="VcO.3$|3wN8qavb3g5*D">
        <block type="on_ext" id="~,t!T)CXOH7+oJCzYj,7">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="?]eX`%1I*OhZe`8B5ini">
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="dN{1][PSlqC~Af?t*,@h">
        <field name="oid">javascript.0.Variablen.Beleuchtung.Adaptive_Lighting.Sonnenstand</field>
        <block type="controls_if" id="~mZ+a!WQzv=Lgim9LMGi">
        <block type="logic_compare" id="nss].$u!Yzb(W/|KtYtD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="jJ/@?D`z#*rU]X`nF;tt">
        <block type="logic_boolean" id="OU{^h8GzE?X0^]!a~AW,">
        <block type="controls_if" id="P1s$-9o39nIH[o4kdRZ;">
        <block type="logic_compare" id="T$qWaA,tgb!z?rei#yKp">
        <block type="get_value" id="4Uk:+R%d}%$R1unThDQ$">
        <block type="math_number" id="j21*t3tw9G/Rbg35L9T~">
        <block type="control" id="@6MMqUWUU0Pn{f{;7QpS">
        <block type="math_number" id=",8yGREmBQW+@y2?r!7BK">
        <field name="NUM">55</field>
        <block type="control" id="09H.*Y;63gW9_,~PDgXM">
        <block type="math_number" id=".cH?b99jp:v$sb0qrd:x">
        <block type="comment" id="ar!erVw{2(aKvrb.6l0}">
        <field name="COMMENT">Sonnenaufsstieg</field>
        <block type="controls_if" id="fUL)t;Hh-FI~GTlaNS-Y">
        <block type="logic_operation" id="DiVkFx-eH(_!UzQxdIMZ" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="8-R{GsUgd3JEb(/)35tl">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="7Fs-Af3-.`QT~PP9n?fi">
        <block type="math_number" id="9(=J@Cy~B.kgF1*fU?*+">
        <block type="logic_compare" id="S]YTD!A_OxV#cY8~zFj%">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="+l2$1)8.pfWwT]Ds_hFs">
        <block type="math_number" id="!7^cGd^fMZ1ByXNALLoe">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="variables_set" id="HHZ.IkyjM?-IyiSwpe8{">
        <block type="math_arithmetic" id="d!;IYMSYGMC{hx5Y`fV9">
        <shadow type="math_number" id="k1n1u#,mgTPYO;g$jr=b">
        <block type="math_arithmetic" id=";!v[R.GpIG?TIU(,6CdG">
        <shadow type="math_number" id="]},v%.M=e)(bs~zy9]tD">
        <block type="get_value" id="sq~$gkN5r(!xb|i.DT`}">
        <shadow type="math_number" id="Aj;-V!{jbOJm0$Sg*Zt-">
        <block type="math_arithmetic" id="1M:(uKY#Kvm4+nIad2HR">
        <shadow type="math_number" id="[,iV)mF7wQca6;Okprrm">
        <block type="variables_get" id="%Br+ZRQ(6O5wXeka~n[?">
        <shadow type="math_number" id="vc5{okmD@$H}+a1OOJ*p">
        <shadow type="math_number" id="jyfzI0p6Cf{noDZq;^Ec">
        <block type="variables_get" id="rDV~Y^Jgj4*E3s=I*+Z/">
        <block type="control" id="H9^]?~RUha6bH?m7XM?T">
        <block type="variables_get" id="S[l|V=o94%kQN5N,5}L.">
        <block type="variables_set" id="kjyYq$9sR37Sj4tRvz`X">
        <block type="math_arithmetic" id=":dxTHM*=kS~mv_B2m:/:">
        <shadow type="math_number" id="`7M.sjsQml%)eBq~|^#]">
        <block type="variables_get" id="6*`mEsdc^f%`nY;(DR:j">
        <shadow type="math_number" id="3JK=DkAreEcpiycVS~l)">
        <block type="math_arithmetic" id="|2YZ*W#I.q%Wsct.ZX{#">
        <block type="get_value" id="Rs+?~]~v#_J}fFshx)5A">
        <block type="math_arithmetic" id="HHoxZK!B.+Jw2=TG]5Tw">
        <block type="variables_get" id="ptQ.JgsmRDmYA8KJ_IRX">
        <shadow type="math_number" id="Ho3=[E$8%L#;Q}XsvMj;">
        <block type="control" id="q:4W[+h;I}U!55o2uhkH">
        <block type="variables_get" id="D3#z`]V,rJ:tE-ni3.C2">
        <block type="comment" id=",Pf.Vw(liQJ!BH:gIQ1v">
        <field name="COMMENT">Sonnenabstieg</field>
        <block type="controls_if" id="Q.t_t:U1o-Uu*vACgR}G">
        <block type="logic_operation" id="N?#8n/MKOyn=i:pecPS4" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="J)Xo*LT?f@;U}aqBtsKv">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="bu$)^y%MeFI#KjJ(fMaS">
        <block type="math_number" id="3JP}o_#x#$9[seRgJ/+_">
        <block type="logic_compare" id="Goi7K,(5%1r*q%h@`dZ9">
        <block type="get_value" id="fGT-Xoy%:T8cXS!nmx`n">
        <block type="math_number" id="PxfYr@*.{f7xPVT;nx8X">
        <block type="variables_set" id="^jL)phF.CDX]C_!lZ]Z_">
        <block type="math_arithmetic" id="vwt=toWnxEEl^*17@}e0">
        <shadow type="math_number" id="o:Cv,{Cx6W`AYFi`pxWO">
        <block type="variables_get" id="#r/B=#eCG6MQt4PDZ-|u">
        <shadow type="math_number" id="Vs*lrt~Ir?,)m@KKCV5b">
        <block type="math_arithmetic" id="5pmtZ,!}7UrM+rxQphRZ">
        <shadow type="math_number" id="V9bN`eN;=-Itw0`4o;BU">
        <block type="math_arithmetic" id="IjKZrJd7?@[.}SXUWlMK">
        <block type="get_value" id="v-QqsH{uDd:daX=[a9PS">
        <shadow type="math_number" id="Z1!Z@wE|1_;vHa!=QB|(">
        <block type="math_arithmetic" id="4g!Q}{G_w4E.,@mdV^bE">
        <block type="variables_get" id="Mm}2C~7-Tj!eB8,F*K%h">
        <shadow type="math_number" id="I$oR~%1OmFGQ]~zUjKe@">
        <block type="control" id="W+$f+:DZ/wBH:enXT#eN">
        <block type="variables_get" id="QH)p#6$Q-uF#72[i}.H3">
        <block type="variables_set" id="VL$cj%CVjKgvU;(8;QpN">
        <block type="math_arithmetic" id="-q[5CA/u%FU[K8xqv~N[">
        <block type="math_arithmetic" id="q7t69L{xHQ9-cOc,[Nkj">
        <shadow type="math_number" id="@54C+*wz*VNBL$E()$6{">
        <block type="math_arithmetic" id="8Mr!,G)f4gTk(`12L8xt">
        <shadow type="math_number" id="Nfs%6qN-5yvVbIFJJX|F">
        <block type="get_value" id="2=~:71+a;WLc+EiTsWRU">
        <shadow type="math_number" id="/61FKH|L+TpcmbgdGQE;">
        <block type="math_arithmetic" id="D4TqY5_l`5[c#q10deWZ">
        <block type="variables_get" id="ai#wPBw;hVG0h]NDhc_`">
        <shadow type="math_number" id="!NrAh=A@8u,UC0l.]w@p">
        <block type="variables_get" id="^/o$5cL8%Ko79/S|!aes">
        <block type="control" id="hF2Y5nm6970v7D1w]0S]">
        <block type="variables_get" id=",R{Vw?9WhsvAtE=@N)+?">
                                        siggi85 K A 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • siggi85
                                          siggi85 @loverz last edited by
                                          @loverz Danke für das Skript, welches den Sonnenstand prozentual ausrechnet! 👍
                                          Ich schaue mir heute mal an, welche Werte ich von dem Skript erhalte. Wenn das gut funktioniert, werde ich mir wohl eigene Logiken bauen, die mir die Helligkeits- und CT Werte einiger Lampen Sonnenstandsabhänig setzen. 🙂
                                            kenny384 @loverz last edited by kenny384
                                            @loverz Hi und danke erstmal für deine Arbeit und ein frohes neues Jahr. Ich habe das Blockly soeben mal für einen Raum testweise übernommen und es scheint zu funktionieren. Echt super. Kannst du mir aber bitte noch den hier markierten Block erklären?
                                            Was genau gibt dieser "Status"-Wert bei dir wieder? Ich habe den bei meinen Lampen/Lichtgruppen nicht.
                                            Nachtrag: Kann es sein das da ein kleiner Fehler drin ist uns es eigentlich heißen sollte: "setze manuell geändert auf wahr"? Dann kann ich mir einen Reim draus machen, dass das Licht nicht angehen soll, wenn man es selber ausgeschaltet hat.
                                            adaptive lighting blockly deconz farbtemperatur farbverlauf hue script
                                            6037
