    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @michihorn last edited by arteck
      @michihorn schau ob der besser bei dir läuft
      https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
      ist auch ein fully adapter
      ansonsten ist das die 1.0.4
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/39f78eb7d131dc41c126011f8a7de40de21537ac
        michihorn @arteck last edited by
        @arteck Guten Morgen, ich bleibe bei Deinem Adapter. Die Version 1.0.4 ist ja immer perfekt gelaufen. Danke für den Link
          mariohbs @michihorn last edited by mariohbs
          Hat sich erledigt - war wohl ein Darstellungsproblem vom Browser. Nachdem ich den mal ganz Geschlossen hatte ist die Anzeige nun auf Grün 🙂
          Hallo Zusammen,
          bei mir bleibt der Adapter seit heute früh mit einmal nur Gelb. Irgendwie scheint über Nacht etwas mit dem Browser gesponnen zu haben und die Batterie-States wurden nicht mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters ging dann alles wieder - außer der Batteriestatus. Habe dann die Tablets neu gestartet und danach den Adapter auch noch einmal und seither geht offensichtlich alles wieder ABER der Adapter selbst bleibt gelb.
          Die Objekte selbst werden aber bei allen Tablets aktualisiert und die Views bzw. der Browser selbst lassen sich auch steuern. Ein Fehler wird nicht ausgegeben - nicht bei der Einstellung Info, Debug order Silly. Geupdatet wurde aktuell auch nichts. Letztes Update war der JavaScript Adapter am 15.10.
          Der FullyKiosk Adapter ist auf der Version 2.0.1. Alle anderen Adapter sind auf der aktuellen Stable Version.
          Irgendeine Idee?
          Danke und viele Grüße
          Mario
            arteck Developer Most Active @mariohbs last edited by
            @mariohbs sagte in Fully Kiosk Browser:
            aktualisiere mit F5 .. da schein der Admin nicht immer den status direkt zu übernehmen
            • walle79
              walle79 last edited by
              Hallo habe da folgendes Problem und zwar möchte ich vom Fully Adapter den Batteriestatus in den Objekten vom Tablet auslesen. Nur finde ich unter Info keine Daten, da steht nur ein error und please login. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann? 2020-10-25 (6).png 2020-10-25 (5).png 2020-10-25 (4).png 2020-10-25 (2).png
                arteck Developer Most Active @walle79 last edited by
                @walle79 stimmt das psw ?? stimmt die IP ??
                walle79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walle79
                  walle79 @arteck last edited by
                  @arteck funktioniert jetzt, hat sich ein Fehler im Passwort eingeschlichen. Danke für den Tipp.
                    locito09 @walle79 last edited by
                    @arteck
                    Ich habe einen Problem und zwar wird die Maps Widget nicht im Fully Browser angezeigt, hat jemand eine Lösung?
                      aleks-83 @locito09 last edited by
                      @locito09 Google Maps?
                      Also ich habe mir ein Basic HTML Widget in die VIS gezogen und den HTML Code für iFrame von der Google Maps Seite reinkopiert.
                      Läuft.
                        locito09 @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83
                        Google Maps Iframe code? Wie sieht der code aus? Ich habe den Maps widget Adapter, der kann die Koordinaten von einen Datenpunkt ziehen. Leider wird der widget nicht im fully angezeigt, anderer browser geht
                          aleks-83 @locito09 last edited by aleks-83
                          @locito09
                          Ach so rum arbeitest du!? 😊
                          Du willst vermutlich die Position eines Gerätes auf einer Karte darstellen!?
                          Ich habe nur einen Karten Aussschnitt mit Fahrtzeit Berechnung von Zuhause zur Arbeit von Google Maps in die VIS eingefügt mit genannter Methode.
                          Den Maps Widget Adapter kenne ich nicht, und finde ich auch nicht im admin.
                            @aleks-83
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/master/README.md
                            Wen ich am tablet Google Chrome deaktiviere dann geht es aber nur für kurze zeit, danach wieder keine anzeige, ich vermute es hängt am webview
                              martin last edited by
                              Ich hatte bisher ein Samsung Tablet mit Fully laufen. Da hatte ich im iobroker sämtliche Infos wie Batteriestand etc.
                              Jetzt habe ich ein Billig-Tab weil das Samsung seinen Dienst quittiert hat. Da habe ich keine Infos drin.
                              Woran liegt das?
                                Stephiobroker @hg6806 last edited by
                                @hg6806 Bei mir lag es, ebenfalls bei einem Samsung, daran, dass unter Device Management bei "Screen Off Timer" keine 0 (für deaktiviert) eingetragen war.
                                  kwittwer last edited by
                                  ich habe auf meine Fire HD8 Gen.10 das Problem, dass immer wider der Fully Browser (und auch Fire OS) sagt ihm würde die Mikrofon Berechtigung fehlen und ich soll es freigeben. Das ganze tritt mindesten einmal pro Tag auf und nervt. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
                                  arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @kwittwer last edited by
                                    @kwittwer ich meine der Entwickler west bescheid.. das hat schon jemand gehabt..ist nur auf den FireHD's
                                    hast du die normale version des fully aus dem playstore oder die für die firehd ??
                                      kwittwer @arteck last edited by
                                      @arteck ich habe das apk für FireOS von der Webseite runtergeladen und installiert. Den Playstore habe ich gar nicht drauf. Ich habe auf dem Teil nur alle nicht verwendeten Amazon Sachen ausgeschalten und den Fully installiert mehr nicht.
                                      Ist es ratsam den Playstore zu installieren und den Fully Browser darüber drauf zu machen?
                                        @kwittwer nein... deshalb die frage... es sollte der für firehd installiert sein..manuell.. wie gesagt ich meine da war was.. sonst schreib den entwickler an.. der ist da recht fix.. mit bug Behebung..
                                        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @arteck last edited by
                                          Ich häng mich mal hier rein um dich einen Extra Thread villeicht unnötigerweise auf zu machen.
                                          Mein Tablet ist auf täglichem Restart eingestellt. Der Fully soll gestartet werde, das klappt seltsamerweise nur bei einem manuellen reboot. Nach dem Autoreboot tut sich kommentarlos nicht. Jemand eine Idee?
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            a200 @Lucifor1976 last edited by
                                            @Lucifor1976 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                            Wie machst du das? Ich habe Samsung-A10. Habe aber noch keine Möglichkeit gefunden das Tablett durchzustarten, geschweige denn eine App als Autostart starten zu lassen.
                                            Danke.
                                            508
                                            129556
