    4. [gelöst]ZWAVE Port ?
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi Ihrs, ich mal wieder 🙂
      Habe einen ZWAVE USB Stick und der wird auch schon an der Synology NAS worauf mein ioBroker im Docker läuft, erkannt, nur wie bekomme ich den im iobroker angezeigt, damit ich ihn im Adapter angeben kann!
      Screenshot Synology NAS --> der ttyACM1 ist es
      Screenshot ioBroker im Container "Docker" --> hier wird er nicht angezeigt!
      Darum kann ich im Adapter den richtigen Port auch nicht auswählen!
      Auszug aus dem log
      zwave.0	2019-03-06 15:11:01.437	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
      zwave.0	2019-03-06 15:11:00.397	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
      zwave.0	2019-03-06 15:10:57.870	warn	No USB selected
      zwave.0	2019-03-06 15:10:57.751	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
      • MyzerAT
        keiner eine idee ?
        • MyzerAT
          nach einem Neustart des ioBrokers , sehe ich jetzt das Port und kann es auch einstellen --> leider bleibt der Adapter auf rot und wirft eine menge Fehlermeldungen aus, muss ich auf der Console was nachinstallieren für den zwave USB Stick ??
          host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:18.402	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:18.402	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
          Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.378	info	terminating
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module.load (module.js:566:32)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module._compile (module.js:653:30)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at require (internal/module.js:11:18)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module.require (module.js:597:17)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.313	error	uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
          zwave.0	2019-03-06 23:17:18.202	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
          host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:17.391	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2009
          was bedeutet eigendlich wenn ich im terminal ewas eingebe dieses
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @MyzerAT last edited by
            Der Hostname konnte nicht aufgelöst werden?
            • MyzerAT
              das hab ich jetzt auch probiert ist alles aktuell
              ioBroker zwave Adaptert
              • MyzerAT
                dann hab ich noch diese drei Befehe im Terminal des ioBrokers ausgeführt
                und es hat geklappt 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
                  Kopterframe @MyzerAT last edited by
                  @MyzerAT
                  Hallo gibt eine genaue Beschreibung ?
                  würde meinen USB Stick auch gerne am Synology verwenden.
                  vielen Dank
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Kopterframe last edited by
                    @Kopterframe Kannst auch mal Z-Wave 2 probieren, das hat nicht bei jedem Update Ärger mit libopenzwave
                      Kopterframe @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      Habe ich schon.
                      mir fehlt eine generelle Anleitung.
                      Bin absoluter Neuling in Sachen IObroker und Docker.
                      zwave
