    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
      @SBorg obs dus glaubst, oder nicht. sainlogic grad ausprobiert, wuppt einwandfrei...
      YEAH, mit grosser hilfe von @Glasfaser haben wir es doch zum laufen gebracht! thnx dafür!
      gestolpert bin ich eigentlich, nach anderen fehlern, daran, das ich das mit dem js nicht mitbekommen habe! das sollte (für mich) am anfang der installation eingebunden sein.
      Anlegen der Datenobjekte im ioBroker: sollte IMHO vor dem ersten test stehn.
      auch dir, @SBorg danke für deine versuche mir zu helfen!
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jepp, gebe ich dir Recht (+ändere ich auch). Die Anleitung stammt noch von den ersten Versionen. Seit der Zeit ist aber schon einiges dazugekommen 😉
        Die neue V1.4.0 des Shell-Skriptes unterstützt zukünftig auch openSenseMap[.org]:
        Habe aber zum testen nur mal Temp. + Feuchte implementiert.
        Da könnte man später auch mal einen Adapter für eine virtuelle Wetterstation bauen (für diejenigen ohne echte Wetterstation), gerade weil man dort die Daten komfortabel per MQTT abrufen kann. Mal schnell schauen wie das Wetter am Wochenendhaus ist, oder am Urlaubsort, oder...
        Allerdings sind halt noch viele Lücken, aber es werden täglich mehr 🙂
        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          die lücken? 😄
          sonst tuts jetzt echt goil! war verhext, da geht man brav nach anleitung vor, 1. seite, 2. seite, test, pöff. 😉
          grafana tut schon. morgen is die view mit änderungen dran...
          feines teil!!!
          • SBorg
            die lücken?
            türlich 😁
            Das rennt bei mir seit einem halben Jahr 24/7 ohne jegliche Störung, überlebt sämtliche Updates, braucht kaum Ressourcen...
            Ist halt in der Einrichtung etwas aufwändiger und nur für Linux.
            da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              nur für Linux.
              mein bester freund... grummel 😉
                schittl @SBorg last edited by
                @SBorg Als Info...Ich habe dein Shell per LXC laufen auf einem QNAP NAS... Funktioniert auch tadellos... Ganz wenig Aufwand und für alle Docker bestimmt adaptierbarwh3000se.jpg
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Mittlerweile: done 🙂
                  OpenSenseMap funktioniert mit Temperatur und Luftfeuchte auch zuverlässig, der Rest ist dann mal wieder Fleißarbeit:
                  ...und wieder Doku schreiben... 🙄
                  • SBorg
                    Wer möchte kann schon mal die Wiki bzgl. OSEM (OpenSenseMap) checken ob ich da grobe Typofehler drin habe.
                    Gibt es Interesse OSEM vorab zu testen? Ich habe mittlerweile 3 User, Boxen und Sensoren angelegt, klappt 1a 😁
                    Nur die Messwerte (=neue Sensoren) dauert einfach. Wer jetzt testen will bekommt "nur" 4 Werte mitgeliefert: Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck rel./abs.
                    Die weiteren x Sensoren müssten dann von Hand angelegt werden und in die wetterstation.conf eingepflegt werden. Ist halt Arbeit...
                    ...oder man löscht dann alle Sensoren, die Box und den User und fängt mit dem Final-Release wieder von vorne an, denn das wird dann alle Sensoren automatisch anlegen 😉
                    Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      Ist mir nichts aufgefallen. 🙂
                      Logo, nur her damit 😁
                      • da_Woody
                        @SBorg mir is auch nix aufgefallen auf die schnelle.
                        wäre auch dabei!
                        @Negalein die ösi-tester! 😄
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • SBorg
                          Da sind die Lücken noch größer und (Achtung) werden jetzt hoffentlich auch mehr... ^^
                          Wegen des Testes mal nicht auf GitHub, damit es nicht unbedingt jeder sofort probiert :
                          wetterstation.zip
                          Alle drei ersetzen und die *.conf im "oberen" Bereich wieder konfigurieren. Bei OSEM muss erst mal nichts konfiguriert werden --> siehe Wiki
                          Ich habe aktuell (ungetestet) noch den Taupunkt hinzugefügt. Wahrscheinlich passt dann zum Schluss die Ausgabe der Sensoren nicht mehr (Taupunkt ist dann IMO in der Länge zu kurz). Hardcopy davon wäre nett, aber bei allem was ihr dazu postet bitte immer sämtliche IDs, Tokens etc. unkenntlich machen oder aus-xen. Über diese kann man auch euren genauen Standort ausfindig machen. Muss ja nicht sein... 😉
                          btw: aktuelle Anzahl der SenseBoxen
                          #6692
                          • da_Woody
                            @SBorg schaus mir später an...
                            hi!
                              Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                             Registriere nun Sensoren in der SenseBox...
                             Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                             !...Fehler...!
                             Fehlermeldung: PUT is not allowed
                            • SBorg
                              @da_Woody Mal sehen ob es bei @Negalein funktioniert. Ich hatte extra für die Wiki heute noch mal einen neuen User + SenseBox anlegen lassen. Lief problemlos. Die Fehlermeldung kommt so von OSEM, als wäre er da im falschen "Modus".
                              Hat er eine SenseBox angelegt und wenigstens einen (oder mehrere) Sensoren (Dashboard --> SenseBox --> Editieren --> Sensoren)?
                              • da_Woody
                                @SBorg ich hab über die website angelegt. mit putty wollt er nicht. einen sensor hab ich drinnen, händisch gemacht.
                                • SBorg
                                  Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
                                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
                                    da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
                                    • Negalein
                                      bei mir stehts da schon an
                                      dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                                      wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
                                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
                                      -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        @Negalein ausführbar?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                          ausführbar?
                                          • da_Woody
                                            @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
                                            152
                                            5661
                                            3781523
