    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @Karel Puhli last edited by
      @Karel-Puhli
      ohne CSS:
      oder mit
      .trashtype .dumpster {
               transform: scale(1.80) !important;
      ...... das Problem ist , du verschiebst damit alles im Widget was dort drin ist .
      Vielleicht kann @haus-automatisierung etwas dazu noch im Widget ändern .
      • Glasfaser
        @Karel-Puhli
        oder nimm die Vorlage von SBorg
        https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/199
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Karel Puhli
          Karel Puhli @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Jo Danke!
          Mit ein bisschen herum probieren, bin ich fast am Ziel. Nur leider schieben sich die Namen über den Tonnen bei Vergrößerung der Schrift nach recht.... ich probier mal weiter oder hast du einen Tipp?
          • David G.
            David G. last edited by
            ist es auch möglich, sich die Abholtermine des aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
            Dann bekommt man morgens nochmal eine Erinnerung, falls man vergessen hat dem Müll abends an die Straße zu stellen?
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @David G. last edited by
              @David-G Ja die Termine bleiben am Abholtag bis zu einer (von dir frei wählbaren) Uhrzeit stehen.
              • David G.
                bei mir klappt seit gestern oder vorgestern der Adapter nicht mehr.
                Im Log habe ich folgenden Fehler:
                So sehen die Datenpunkte aus:
                der ical-Adapter arbeitet scheinbar korrekt. Man sieht, dass heute der Biomüll geholt werden müsste.
                Anbei meine TrashSchedule Settings:
                • Glasfaser
                  Glasfaser @David G. last edited by
                  @David-G sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  im iCal Datenpunkt kann man erkennen , das Biomüll angezeigt wird , aber deine angegeben Daten im TrashSchedule sind anders und deshalb hast du auch keine Daten !
                  • David G.
                    David G. @Glasfaser last edited by David G.
                    @Glasfaser
                    Ich hätte gedacht, dass dieser dann "übersprungen" wird.
                    Es gibt ja ggf noch andere Termine im Kalender, sei es eine Müllsorte die nicht ausgewertet werden soll oder ganz andere Termine sind.
                    Wobei es auch sein kann, dass ical nicht weit genug in die Zukunft abgerufen hat, muss ich mal schauen. Gelegentlich haben wir Pausen, wo 3 Wochen kein Müll geholt wird .....
                    EDIT:
                    ical ruft jetzt 1 Monat ab.
                    New after ist jetzt immer noch leer.
                    Wie weit schaut der Adapter in die Zukunft?
                    Er zeigt mir jetzt den nächsten Biomüll am 11.11 an.
                    Den Restmüll am 17.11 zeigt er nicht.
                    Das sind die Termine aus ical:
                    Heute Biomüll: Vormwald (wird nicht mehr angezeigt)
                    11.11.2020 Biomüll: Vormwald (wird als nächster Müll (next) angezeigt)
                    17.11.2020 Restmüll: Vormwald (Müsste als nächster Müll angezeigt werden)
                    19.11.2020 Gelber Sack: Vormwald
                    20.11.2020 Papier: Vormwald
                    25.11.2020 Biomüll: Vormwald
                    • Glasfaser
                      .... die anderen hast du nicht bekannt gegeben , deshalb habe nur einen in Ical erkannt bzw. hast du mitgeteilt 😉
                      In Ical habe ich bei Tagesvorschau : 28
                      • David G.
                        @Glasfaser
                        Das macht Sinn.
                        Woran kann es liegen, dass mir TrashSchedule den Termin am 17.11 nicht anzeigt?
                        (Nicht, dass es notwendig ist, beim Müll so weit in die Zukunft zu schauen, jedoch kann man den Adapter ja noch für andere Dinge zweckentfremden ^^)
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                          @David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
                            StefanW @haus-automatisierung last edited by
                            Guten Abend,
                            ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
                            Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
                            Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
                            Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus 😞
                            Danke und Gruß
                            Stefan
                            • SBorg
                              @haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
                              Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Bei mir das gleiche.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  selbes Problem mit 1.0.0 wie @SBorg und @sigi234
                                  mit 1.0.2 bleibt das Problem bestehen
                                  Admin: 4.1.10
                                  js-controller: 3.1.6
                                    MartyBr last edited by MartyBr
                                    Habe auch das gleiche Problem:
                                    Datum: invalid date
                                    Bezeichnung: wird in VIS nicht angezeigt, aber im VIS-Editor
                                    Version: habe auch die 1.02
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
                                      Admin: 4.1.8
                                      Script Engine: 4.8.4
                                      PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
                                      {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by sigi234
                                        @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
                                        @Negalein
                                        @MartyBr
                                        @SBorg
                                        Ihr auch?
                                        Negalein M Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Ihr auch?
                                          Admin: 4.1.10
                                          Script Engine: 4.10.1
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            Ihr auch?
                                            Admin: 4.1.10
                                            Jupp
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496680
