[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Negalein die ösi-tester!
Da sind die Lücken noch größer und (Achtung) werden jetzt hoffentlich auch mehr... ^^
Wegen des Testes mal nicht auf GitHub, damit es nicht unbedingt jeder sofort probiert :
wetterstation.zipAlle drei ersetzen und die *.conf im "oberen" Bereich wieder konfigurieren. Bei OSEM muss erst mal nichts konfiguriert werden --> siehe Wiki
Ich habe aktuell (ungetestet) noch den Taupunkt hinzugefügt. Wahrscheinlich passt dann zum Schluss die Ausgabe der Sensoren nicht mehr (Taupunkt ist dann IMO in der Länge zu kurz). Hardcopy davon wäre nett, aber bei allem was ihr dazu postet bitte immer sämtliche IDs, Tokens etc. unkenntlich machen oder aus-xen. Über diese kann man auch euren genauen Standort ausfindig machen. Muss ja nicht sein...
btw: aktuelle Anzahl der SenseBoxen
#6692
@SBorg schaus mir später an...
hi!
Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja Registriere nun Sensoren in der SenseBox... Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK !...Fehler...! Fehlermeldung: PUT is not allowed ``` -
@da_Woody Mal sehen ob es bei @Negalein funktioniert. Ich hatte extra für die Wiki heute noch mal einen neuen User + SenseBox anlegen lassen. Lief problemlos. Die Fehlermeldung kommt so von OSEM, als wäre er da im falschen "Modus".
Hat er eine SenseBox angelegt und wenigstens einen (oder mehrere) Sensoren (Dashboard --> SenseBox --> Editieren --> Sensoren)?
@SBorg ich hab über die website angelegt. mit putty wollt er nicht. einen sensor hab ich drinnen, händisch gemacht.
Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
@SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
bei mir stehts da schon an
dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls wetterstation.conf wetterstation.sh wetterstation.sub dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung dietpi@DietPi:/home/iobroker$ -
@Negalein ausführbar?
@Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
@Negalein
grummel
ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal... -
Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
@Negalein
grummel
ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
Du musst aber mit einer neuen/cleanenwetterstation.confanfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
es läuft
Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger...
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung... -
In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
Es darf KEIN
&enthalten.Aus meinem
1Ei%&2h86wurde1Ei%&senseBox_PWD2h86 -
@Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
a-A - z-Z _ - sind erlaubt -
Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
@Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
@da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
