    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
      @SBorg schaus mir später an...
      hi!
        Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
       Registriere nun Sensoren in der SenseBox...
       Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
       !...Fehler...!
       Fehlermeldung: PUT is not allowed
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_Woody Mal sehen ob es bei @Negalein funktioniert. Ich hatte extra für die Wiki heute noch mal einen neuen User + SenseBox anlegen lassen. Lief problemlos. Die Fehlermeldung kommt so von OSEM, als wäre er da im falschen "Modus".
        Hat er eine SenseBox angelegt und wenigstens einen (oder mehrere) Sensoren (Dashboard --> SenseBox --> Editieren --> Sensoren)?
        • da_Woody
          @SBorg ich hab über die website angelegt. mit putty wollt er nicht. einen sensor hab ich drinnen, händisch gemacht.
          • SBorg
            @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
            da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
              da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                bei mir stehts da schon an
                dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
                wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
                -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by
                  @Negalein ausführbar?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    ausführbar?
                    • da_Woody
                      @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
                      • Negalein
                        @SBorg
                        es läuft 😁
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @Negalein 🤕 grummel
                          ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
                          • SBorg
                            Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
                            @Negalein 🤕 grummel
                            Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
                            Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            es läuft
                            Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
                            Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
                            • da_Woody
                              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
                              jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
                              • Negalein
                                @SBorg
                                In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                                Es darf KEIN &enthalten.
                                Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                                  @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                                  a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                                  • Negalein
                                    Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                                    • da_Woody
                                      @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                                      • SBorg
                                        @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                                        • da_Woody
                                          @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @SBorg
                                            Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781416
