    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      mit putty wollt er nicht.
      Das hätte schon funktionieren müssen; mal warten was bei @Negalein passiert...
      da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by
        @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
        da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          bei mir stehts da schon an
          dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ls
          wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --osem_reg
          -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
          • da_Woody
            da_Woody @Negalein last edited by
            @Negalein ausführbar?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
              ausführbar?
              • da_Woody
                @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
                • Negalein
                  @SBorg
                  es läuft 😁
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    @Negalein 🤕 grummel
                    ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
                    • SBorg
                      Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
                      @Negalein 🤕 grummel
                      Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
                      Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
                      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      es läuft
                      Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
                      Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
                      • da_Woody
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
                        jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
                        • Negalein
                          @SBorg
                          In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                          Es darf KEIN &enthalten.
                          Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                          da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                            @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                            a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                            • Negalein
                              Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                              • da_Woody
                                @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                                • SBorg
                                  @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                                  • da_Woody
                                    @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @SBorg
                                      Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                                      • SBorg
                                        Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt 😞
                                        • da_Woody
                                          @SBorg nein, hab ich nicht.
                                          so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                                          ich probier nochwas...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                            @da_Woody na endlich!
                                             Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                                             Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                                             Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                                             Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                                             Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                                             SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                                             SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                                             SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                                             SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                                             SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                                             Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                                             OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                                             Done...
                                            diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781512
