    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by
      @Negalein chmod +x wetterstation.sh im /home/iobroker
      • Negalein
        @SBorg
        es läuft 😁
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          @Negalein 🤕 grummel
          ich lösch die 2 boxen und acc und probiers nochmal...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg mit putty jetzt eine 2. angelegt, bei den sensoren wieder ausgestiegen...
            da hat er jetzt ungefragt das angelegt:
            Das ist noch normal, da man keine SenseBox, ohne nicht wenigstens einen Sensor anzulegen, anlegen kann.
            @Negalein 🤕 grummel
            Zumindest kann es nicht an deinem Netzwerk oä. liegen, sonst wäre er schon bei Acc/SenseBox anlegen ausgestiegen.
            Du musst aber mit einer neuen/cleanen wetterstation.conf anfangen, da hier schon IDs etc. gespeichert werden. Es genügt nicht diese einfach mit den neuen Daten zu überschreiben.
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            es läuft
            Muss dann mal erklären (heute nicht mehr) wie man einen neuen Sensor hinzufügt. Habe eben den Chillfaktor ergänzt. Sind nur paar Klicks und C&P, dauert vielleicht 1-2 Minuten.
            Das drum herum für einen neuen Sensor dauert ungefähr Faktor 10x länger... 🙃
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by
              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              hä? wenn ich editiere? lokal und neu einspiele?
              jetzt über putty bekomm ich nichtmal eine reg bestätigung...
              • Negalein
                @SBorg
                In der Wiki müsstest du noch was zum Passwort ergänzen.
                Es darf KEIN &enthalten.
                Aus meinem 1Ei%&2h86 wurde 1Ei%&senseBox_PWD2h86
                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                  @Negalein steht aber bei der putty registrierung dort
                  a-A - z-Z _ - sind erlaubt
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    Ok, das hab ich nur für den Usernamen angenommen.
                    • da_Woody
                      @Negalein kann auch sein das das nur dort gestanden ist...
                      • SBorg
                        @da_Woody Die *.conf wird pro "--osem_reg"-Aufruf verändert. Unter anderem werden dann die Sensor-IDs eingetragen. Das geht so nur einmalig, außer man kennt die Syntax wo was gelöscht werden muss ganz genau (nur löschen nutzt nix). Da ist es einfacher die *.conf nochmals aus der Zip zu entpacken und die paar Einstellungen der Wetterstation wieder einzutragen. Ich mach meistens eine 2. Putty-Session auf und dann einfach per C&P von einer auf die andere übertragen.
                        • da_Woody
                          @SBorg grad dabei. seltsam, über putty hab ich keine regmail bekommen, auf der site in 2 sec...
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @SBorg
                            Stand/steht so auch nicht bei OSEM. Ich habe die Texte 1:1 von der dortigen Registrierung. Ich erweitere es aber auf User + PWD
                            • SBorg
                              Was mir gerade einfällt (könnte den Fehler erklären), hast du ein Leerzeichen oder ein sonstiges Sonderzeichen (außer dem @) in deiner Email-Adresse? Gerade ein Leerzeichen habe ich nicht berücksichtigt wie mir gerade auffällt 😞
                              • da_Woody
                                @SBorg nein, hab ich nicht.
                                so, acc über die site gemacht, neue conf, box über putty, daten, selbe geschichte.
                                ich probier nochwas...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                  @da_Woody na endlich!
                                   Neuen SenseBox-User registrieren [Ja/Nein]:
                                   Neue SenseBox registrieren [Ja/Nein]:
                                   Sensoren nun registrieren [Ja/Nein]: Ja
                                   Registriere nun Sensoren in der SenseBox... OK
                                   Einloggen in OpenSenseMap und Token beziehen... OK
                                   SensorID für Sensor Temperatur        : 5f9
                                   SensorID für Sensor Luftfeuchte       : 5f9
                                   SensorID für Sensor Luftdruck relativ         : 5f9
                                   SensorID für Sensor Luftdruck absolut         : 5f9
                                   SensorID für Sensor Taupunkt  : 5f9
                                   Ausloggen von OpenSenseMap... OK
                                   OpenSensMap nun aktivieren und den Wetterstation.service neu starten [Ja/Nein]?        Ja
                                   Done...
                                  diese verdammte .conf darf man wirklich nur mit nano bearbeiten...
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    na endlich!
                                    Sag nicht du warst da mit einem Windows-Editor dran? Linux-Dateien mit einem Windows-Editor bearbeiten ist nie eine gute Idee, da Windows (unsichtbare) Steuerzeichen mit einbringt, die Linux mal so gar nicht mag...
                                    • da_Woody
                                      @SBorg notepad++...
                                      so dämlich bin ich auch wieder nüscht! 😄 aber auch damit is es nicht gegangen wenn ich die datei mit winSCP rübergejubelt hab...
                                      hab ich schon mal gesagt das mir der pingu aufn sagg geht? 😉
                                      Negalein SBorg da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        notepad++
                                        funktionierte mit Notepad++ einwandfrei.
                                        Eventuell falsche Kodierung ausgewählt?
                                        Bei mir stehts auf UTF-8
                                        • SBorg
                                          Sagt auch keiner 🙂
                                          ...aber auch Notepad++ fügt diese hinzu, außer du hast die Codierung auf "Unix (LF)" umgestellt.
                                          ...und nix gegen den kleinen Frackträger, ich mag den 💗
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @da_Woody conclusio für mich. eventuell fürs WIKI?
                                            mit putty keine regmail bekommen! ergo, auf Opensensemap registrieren. mail kommt in sekunden. dann mit putty ./wetterstation.sh --osem_reg Box einrichten. sudo nano wetterstation.conf alle werte eintragen.
                                            ./wetterstation.sh --osem_reg daten anlegen lassen.
                                            @Negalein
                                            bei mir auch, was weis ich... vllt zuviel schleifstaub erwischt. selbsgebaute werkbank heute komplett geschliffen... hüstl... morgen wird geölt, wenns wetter passt...
                                            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3781118
